Archivarius 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба В своих проектах - никогда. Но вот с неделю назад прислали--там везде этим замусорено. Практически всегда где есть Lock. Еще не разгребал установки, но что-то повидимому там. Лично у меня установки практически все по умолчанию (ну кроме метрической системы; и немного изменил расположение (в смысле расстояние) Pin - но это для редактора схем. Зафиксированные объекты имеются. P.S. использую русскую локализацию. Заметил только сейчас на Winter09_SP1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Если вставляю компонент на схему с включенными designator и comment, то designator располагается сверху, коммент снизу, все логично, но если коммент отключить, то дезигнатор смещается вниз, как сделать, чтоб он был сверху? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Если вставляю компонент на схему с включенными designator и comment, то designator располагается сверху, коммент снизу, все логично, но если коммент отключить, то дезигнатор смещается вниз, как сделать, чтоб он был сверху? Галочку Autoposition надо отключить в свойствах designator. Ну и поставить туда, где он должен быть. Единственно у меня не получается такая штука с comment. Если его повернуть в библиотеки на угол 90, потом ей скомпилировать библиотеку (на данном этапе использую интегрированную библиотеку) и перенести на другой компьютер, то почему-то поворот пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Галочку Autoposition надо отключить в свойствах designator. Ну и поставить туда, где он должен быть. Единственно у меня не получается такая штука с comment. Если его повернуть в библиотеки на угол 90, потом ей скомпилировать библиотеку (на данном этапе использую интегрированную библиотеку) и перенести на другой компьютер, то почему-то поворот пропадает. Без autoposition все прост, конечно. Так в PCAD делалось. Хотелось бы чтоб с autoposition было корректно. Скажите, что это за ошибка? Дословный перевод говорит, что якобы цепь подведена к скрытому выводу... Но у меня нет скрытых пинов. по такому же принципу сделаны переключатели 4 шт в одном корпусе, а не резистивные сборки ругается Сорри. нашел в чем проблема. Альтернативная графика была в элементе, ее убить надо. Не буду пост удалять, вдруг кому пригодится Изменено 18 февраля, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r-85 0 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба товарищи, а будьте добры - дайте нарисованую схемку примитивного источника питания...ну на элементов 10-15 нарисованую просто как принципиальная схема. а дальше я сам с ней буду играть по урокам которые выложены в инете по программе Альтиум ))) Зарание спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Говорят, халяву надо звать рано утром у открытого окна и громко в слух :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Как сделать не металлизированное отверстие? Именно via а не pad, надо для создания футрпинта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Как сделать не металлизированное отверстие? Именно via а не pad, надо для создания футрпинта. И что это за интересный футпринт, что такая экзотика нужна. Производителям ПП начхать VIA это или PAD. Они только с Hole и медью работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Подскажите: как переключится на русифицированный интефейс? :07: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Подскажите: как переключится на русифицированный интефейс? :07: Поищите на форуме в разделах для начинающих тысячу раз уже объяснялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Так это и есть раздел для начинающих, что-то не могу найти. Скажите как и усё, если знаете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Так это и есть раздел для начинающих, что-то не могу найти. Скажите как и усё, если знаете... Здесь все это уже давно знают. А так DXP/ Prefrences/System/General - ставишь птичку на Use localized resources. И дальше в этом пункте что понравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Так это и есть раздел для начинающих, что-то не могу найти. Скажите как и усё, если знаете... НАШЕЛ!: DXP->Preferences->System->General->Use localized resources :08: Сенкаю. Изменено 24 февраля, 2009 пользователем Валерос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Как сделать не металлизированное отверстие? Именно via а не pad, надо для создания футрпинта. SergR, вы конечно можете установить отрицательное значение колечка у via в этом случае ободка не будет вовсе, но via по определению - металлизированное. Для таких случаев pad'ы и существуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Так это и есть раздел для начинающих, что-то не могу найти. Скажите как и усё, если знаете... Жми последовательно: DXP-Preferences- (ставим галочку ) "Use localized resources" . Жмем ОК и (обязательно) перезапускаем Altium Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
