Перейти к содержанию
Altium для начинающего (2008 г)
Я читаю книгу Сабунина, но не все сразу там понятно. А что за статьи от Владимира? Где можно почитать?
Я с моими фотками что? как библиотеку подключить ту, что выбрал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ваши фотографии удалили, попробуйте прикрепить их здесь.
Ссылка на сообщение
1/ лежат в закромах. их также можно заказать в журнале . Можно почитать у Потапова. Можно попроситься сюда тут не только тексты лежат
Вообще зайдите в местный раздел там давал ссылки и других авторов
2. Фотки давали ссылку на игрушку вашего компа. наверняка вирус сидит у Вас
3. DXP/Preference/System/Installed Library
Ссылка на сообщение
да какой вирус? каспер у меня официальный ...
странно.
в общем разобрался я там немного уже. Но странно, если допустим, ищу IRF630 по всем библиотекам, не находит. Указываю ему путь ко всем библиотекам. Зато папка интернэшнл ректифайр открывается, библиотека подгружается, там он есть. вот тут не ясно.
Где достать кварцевый резонатор?
как убрать со схемы надписи Res Semi ?
да, меня не пускают
! Ошибка !
Извините
У вас нет прав для входа в раздел статей.
как туда попасть?
скажите как хоть называется статья. поищу у себя может в локалке
Изменено пользователем Метценгерштейн
Ссылка на сообщение
У мня есть проэкт из трех схем и трех плат
Схемы)
M32
M128
Power
Платы)
M32
M128
Power
как сделать чтобы что бы каждой схеме соответствовал своя плато просто например добовляю в Power и делаю Апдейт и в плату Power закидываются со всех схем*****???
Ссылка на сообщение
Схемы)
M32
M128
Power
Платы)
M32
M128
Power
Для каждой платы сделайте отдельный проект
Ссылка на сообщение
Схемы)
M32
M128
Power
Платы)
M32
M128
Power
есть такая засада у альтиума. Нужно поглубже покопать, возможно есть решение, иначе непонятно почему он дает создать несколько плат в проекте.
Я же пока спасаюсь тем, что рисую несколько контуров на одном поле .pcbdoc
в связи с этим вопрос: можно ли внутри платы обозначить несколько контуров?
Ссылка на сообщение
Altium Designer Summer 09, как запустить PCB Board Wizard. Ну ни где не могу найти.
По книге Сабунина А.Е так же не получается.
Ссылка на сообщение
1. Create a new PCB by clicking on PCB Board Wizard in the New from Template section at the bottom of the Files panel. If this option is not displayed on the screen, close some of the sections above by clicking on the up arrow icons.
Из панели File самая нижняя сторка
Ссылка на сообщение
Владимир! Спасибо! Я там был не сколько раз. Оказывается надо всего то изменить размер информационного окна, что бы увидеть то, что нужно.
Ссылка на сообщение
Изучение программы у меня происходит на двух компах, один дома другой на работе. Проект находится на флешке.
Вопрос. Какие файлы в программе отвечают за конфигурацию программы. Что бы сделать одинаково
на обеих компах.
Ссылка на сообщение
на обеих компах.
Там много. Главное DXP/Preference
Там кнопки сохранить как и загрузить конфигурацию
Ссылка на сообщение
на обеих компах.
В настройках сделайте сохранение DXP>Preferences --> Save, программа сохранит файл с расширением *.DXPPrf, там все настройки! То чего там нет, содержится в файлах проекта!
Ссылка на сообщение
Начал с максимального. Все это спраектировано в layout50, двух слойная печатка, минимумом проходных отверстий.
Сейчас все это делаю в Альтиум 9. В порядке освоения новой программы.
С схемным редактором не много разобрался, но к печатке еще не дошел. Страшненько. Но думаю на юзерском уровне осилю.
Во вложении мой проект, нужно с проектировать печатку.
Вопрос? Просьба дать общие рекомендации по оформлению проекта. Касается именно только схемы.
Что не так сделано? С точки зрения профи!
SDR1000.RAR
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
