Перейти к содержанию
Altium для начинающего (2008 г)
Что-то никак не пойму, зачем это надо. Есть же настройки прозрачности у прямоугольников...
Что скажете?
рисуйте прямоугольник простыми линиями) Комбинация клавиш (P+L)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А как его потом заливать? Я же рисую залитый прямоугольник для символа микросхемы/разъёма.
Для этого и служит функция "прямоугольник".
Но её надо выполнять в первую очередь - иначе потом этот прямоугольник заслоняет собой всё, что лежит под ним... в том числе и имена выводов...
Ссылка на сообщение
Edit->Move->Send to Back и ткните на прямоугольник, это переместить его на задний план.
Ссылка на сообщение
Спасибо, это то, что мне было нужно! Прикольная фишка B)
Ещё один момент - нарисовал я, значит, схемное обозначение COM порта - прямоугольник с 10-ю пинами.
Потом смотрю - забыл включить отображение имён выводов. Номера пинов отображаются, а имена - нет.
Выбрал я первый пин, дальше - Find similar (выбрались все остальные).
Всего 10 штук. Вызвал инспектора по F11, установил галочку Show Name - и вышел.
Имена пинов появились, но жёлтый прямоугольник символа стал светлым, почти белого цвета и не выбирается теперь никак:
В принципе, на схеме символ отображается нормально, но что случилось, почему он стал "невидимым"?
:blink:
Как сделать, чтобы он снова стал "выбираемым"?
Может, это глюк?
Ссылка на сообщение
:blink:
Может, это глюк?
Нажать Shift+C чтобы снять выделение.
Ссылка на сообщение
Спасибо! :cheers:
Это фильтр выделения так работает?
Эх, с наскоку трудно бывает разобраться...
Ссылка на сообщение
Спасибо! :cheers:
Это сброс фильтра. Или правая кнопка мыши - filter - clear filter.
Ссылка на сообщение
Заметил одну особенность AD08.
Нахожусь в редакторе Schematic Library, пытаюсь нарисовать символ 16-ти пинового коннектора.
Ставлю на лист 16 пинов. Потом ставлю прямоугольник.
И что вижу? Прямоугольник закрывает своим "телом" пины (их имена). И никоим образом ситуацию не могу исправить.
Приходится всё удалять и рисовать сначала прямоугольник, а уже потом - пины.
То есть в AD есть своеобразные "слои", зависящие от очерёдности установки объектов на лист?
Более поздние объекты "накрывают" собой более ранние?
Что скажете?
Тоже такое заметил. Переместить на задний-передний план не получилось. Хотя, казалось бы, даже в ворде'97 есть такая команда. Единственный вариант - убирать заливку, т.е. избавиться от красоты и сделать по ГОСТу.
Ссылка на сообщение
Что скажете?
После рисования прямогуольника, закрывающего пины наполонвину,
я "выделить" все пины, потом "вырезать" их и вставить, так они последние будут нарисованы, окажутся сверху - 7 секунд занимает.
ИМХО не проблема.
Ссылка на сообщение
Вот я торомоз. уже все ответили.
Странно коечно, что эту команду на ПКМ не забили, я ее там искал.
Интересно, а какой смысл в закрашиваемых прямугольниках?
Вообще, ЕСКД это допускает?
Изменено пользователем peshkoff
Ссылка на сообщение
ИМХО не проблема.
А вот же подсказали - в меню Edit->Move есть команды для перемещения между задним и передним планом. Очень удобно, не нужно ничего перерисовывать!
Программа реально очень мощная и удобная, но для непрофессионала очень тяжёлая в освоении.
К сожалению, современный софт становится весьма неинтуитивным для новичка, и от огромного количества настроек/фич первое время просто начинает рябить в глазах... :)
Что бы я делал без помощи добрых людей и форумов :cheers:
Ссылка на сообщение
Закрашенные прямоугольники на экране делают схему более читаемой. А при печати в монохроме цвета заливки не печатаются, в результате чертеж получается без заливок, по ЕСКД :)
Ссылка на сообщение
Когда ЕСКД утверждали, цветные принтеры были голубой мечтой :)
Ссылка на сообщение
А есть ли в AD возможность перенумерации пинов в редакторе символа? Типа как в PCAD - renumber designator?
А то расставил их, но получилось не по порядку...
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
