Uladzimir 90 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Как визуально , как в пикаде можно как то проверить соответствие пинов сима и футпринта ??? очень распространная ошибка [/quote Черт, никогда не знал что в пикаде это визуально. Неужели в последних релизах сделали?] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Перевел плату из PCADа. Все refdesы сместились. Нашел опцию для автоматической простановки RefDes, в свйствах выбираю Center-Right. Вроде все ОК, но как это сделать одним махом на все компоненты? Выделяю несколько обозначений, выбираю свйства, там меняю положение, но применяется только для одного обозначения, все остальные остаются на своих местах. Такая же песня в схематиксе, проводники поменять толщину на smallest хочу, при выделении всех проводников через фильтр меняется ширина у последнего выбранного, все остальные остаются как были... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба На схеме нужно открыть все листы. При выделении вверху указать что выделяются все подобные объекты для всех листов проекта. В инспекторе не забыть включить такую же опцию. Там шире выбор по объектам к которым будет применена операция. Аналогично в PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Спасибо. Такой вопрос: Как поменять курсор, чтобы было перекрестие? В настройках можно поставить только при выполнении операций, а как сделать чтобы всегда было перекрестие? Да и при выполнении опраций, например при разводке, перекрестие появляется, а курсор стрелочный не изчезает... версия 08 Изменено 7 августа, 2008 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Как визуально , как в пикаде можно как то проверить соответствие пинов сима и футпринта ??? очень распространная ошибка Да в пикаде по несколько раз проверял соотвествие для больших микросхем. В AD такую ошибку трудно сделать. Тут как-то все само собой получается. Скриншоты прилагаю. Надо выделить вывод в SchLib и внизу справа выделяется вывод футпринта. Для 2D штриховка, для 3D все выводы кроме выделенного вывода становятся серыми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как мне получить в PCB List доступ к полям, объединённым в группу Schematic Reference Information. Такая группа параметров появляется, если просто зайти в свойства одного компонента в редакторе ПП. В частности, меня интересует поле Library Ref. Хочу скопировать его для всех компонентов и вставить в поле Footprint. А нужно мне это для правильного экспорта в пикад (я делаю платы в АД, но на предприятии должен сдать в пикаде, поэтому я выкручиваюсь через экспорт, иначе никак. Советовать забить вообще на пикад не стОит - бесполезно кого-либо убеждать). Дело в том, что при экспорте платы в пикад происходит неправильное сопоставление полей. Поле Footprint в АД переходит во все поля пикада: и Type, и Pattern Name. А на мой взгляд, правильнее было бы в пикадовское поле Type переносить из АД поле Library Ref, а в поле Pattern Name переносить поле Pattern. Но, увы, информация из Library Ref теряется полностью, из-за этого я не могу выполнить Force Update в пикаде из пикадовских библиотек (так надо). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба В частности, меня интересует поле Library Ref. Хочу скопировать его для всех компонентов и вставить в поле Footprint. В pcb list доступ к этому полю получить нельзя. И если что-то пытаться вставить новое в поле Footprint на pcb list, то АД будет искать футпринт с таким именем, ничего не найдет, соответственно махинации не получится ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Пардон, сам разобрался. Изменено 21 августа, 2008 пользователем skripach Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба АД будет искать футпринт с таким именем, ничего не найдет, соответственно махинации не получится ...Ну и пусть не найдёт. Мне дальше с этим файлом в АД работать не потребуется, мне всего лишь нужно его передать в пикад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба АД будет искать футпринт с таким именем, ничего не найдет, соответственно махинации не получится ...Дошёл до этого шага. Вы были правы на 100%. Нафига ему искать футпринт в библиотеке :( Как теперь обмануть? Подскажите пожалуйста. Мне нужно, чтобы в поле Footprint содержалось нужное мне название. Сами названия я уже смог поместить в поле Comment каждого компонента. Теперь их нужно затолкать в Footprint, но не получается из-за означенной особенности :( Думал, в библиотеке поправить все названия. Но как это сделать автоматом? Ведь List не работает с библиотекой... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Мне нужно, чтобы в поле Footprint содержалось нужное мне название. Думаю, просто в pcb поменять не получится. Что приходит в голову, это отредактировать футпринты в самом бинарнике средствами hex редактора. Но это уже довольно низко загибаться нужно ... :laughing: p.s. Вообще то, чем вы занимаетесь, одним нехорошим словом называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 23 августа, 2008 Опубликовано 23 августа, 2008 · Жалоба Можно попробовать через Database/ Поле командировки, попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 25 августа, 2008 Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба Думаю, просто в pcb поменять не получится. Что приходит в голову, это отредактировать футпринты в самом бинарнике средствами hex редактора. Но это уже довольно низко загибаться нужно ...Да, это слишком сложно... И никто не знает этого пути. И приведёт ли он к нужному результату. Вообще то, чем вы занимаетесь, одним нехорошим словом называется.Если бы экспорт в пикад работал безупречно и логично, мне бы такие извраты не потребовались. Только не надо мне говорить, что вообще ничего не надо экспортировать/импортировать. У нас всё предприятие сидит на пикаде. Коль я пошёл на отступления от стандарта предприятия, я должен всё сдать хотябы близко к пикаду. Хоть что-то. Можно попробовать через Database/ Поле командировки, попробую Был бы благодарен. Сам не догадаюсь, как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Можно ли как-то "закрепить" панель инструментов. Бывает так что попадаю мимо и все уплывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Можно ли как-то "закрепить" панель инструментов. Бывает так что попадаю мимо и все уплывает. Имеете ввиду всплывающую панель Utiliti Tools, то удобнее создать пользовательскую панель, добавить в нее нужные инструменты и разместить в удобном месте, например слева, как в P-CAD! Делается это через диалог DXP>Customize (см.рис.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
