shurila 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба У нас принято такое обозначение. Правда, трений с НК нет, в связи с отсутствием такового :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seltec 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба А с нашим НК и такое прошло: :) Изменено 24 февраля, 2008 пользователем seltec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 25 февраля, 2008 Опубликовано 25 февраля, 2008 · Жалоба Вариант из OrCad-a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 февраля, 2008 Опубликовано 25 февраля, 2008 · Жалоба Во-во, и я на схеме приписываю сбоку: ферритовая бусина :). Спасибо DXP, теперь тоже буду такое рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба А не проще вместо этой бусины поставить индуктивность 0603? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба А не проще вместо этой бусины поставить индуктивность 0603? Вот бусина это и есть индуктивность с 1 витком.... И обозночать ее вполне можно как индуктивность, ведь так и конденсаторам можно придумать свои рисунки, например для проходных, которые с этими самыми бусинами и используются да и кстати по поводу ПЛЛ я использую бусину BLM18BB221SNLD, конденсатор NFM21CC222 и параллельно с ним кондер 0805 1мк 10в X7R Первые два пункта можно купить в Питерской Микронике (возможно под заказ, но это меньше недели) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба Вот бусина это и есть индуктивность с 1 витком.... ...феррита вокруг провода. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба ...феррита вокруг провода. Спасибо, я порадовался! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 7 января, 2009 Опубликовано 7 января, 2009 · Жалоба А с нашим НК и такое прошло: :) Я не тормоз, просто просматриваю старые темы :-) Издавна рисую аналогичо. Мотивация "По ГОСТУ первичная обмотка трансформатора тока изображается именно как отрезок провода, а эта вот бусинка конструктивно - ну прямо как ТТ, только без вторичой обмотки и, соответственно, окно седечника ужато, так как вторичку мотать не надо. Так что это самое близкое из того, что можно из ГОСТа взять". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба А вот такой вопрос. В даташитах на 1-й и 2-й циклоны пишут, что для питания PLL после ферритовой бусины надо поставить танталовый кондёр в 10 мкф. А керамический такой же ёмкости или больше пойдёт или только танталовый надо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Копейкин 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) · Жалоба А вот такой вопрос. В даташитах на 1-й и 2-й циклоны пишут, что для питания PLL после ферритовой бусины надо поставить танталовый кондёр в 10 мкф. А керамический такой же ёмкости или больше пойдёт или только танталовый надо ? IMHO - Керамики такой емкости не просто достать, да и размер будет существенно больше танталового. А чем танталовый не устраивает? А вообще, там параллельно танталовому еще керамический конденсатор ставить следует. Изменено 31 марта, 2009 пользователем Копейкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба А вот такой вопрос. В даташитах на 1-й и 2-й циклоны пишут, что для питания PLL после ферритовой бусины надо поставить танталовый кондёр в 10 мкф. А керамический такой же ёмкости или больше пойдёт или только танталовый надо ? Видимо рекомендация ставить тантал сделана исходя из того, что у тантала меньше ESR чем у обычного алюминиевого электролита. Правда почему-то не указывается, что это не всегда так (иные алюминиевые low ESR в этом плане получше многих танталов). В любом случае керамика имеет еще меньший ESR, и поэтому оптимальнее. Но, наверно, все же дороже чем тантал. По крайней мере на момент написания datasheet-а (я в ценах не силен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха 0 1 апреля, 2009 Опубликовано 1 апреля, 2009 · Жалоба Вот меня и терзают сомнения из-за слишком низкого ESR у керамики. В некоторых случаях низкий ESR только всё портит. Вдруг это как раз такой случай, а сюрпризов ой как не хочется :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 1 апреля, 2009 Опубликовано 1 апреля, 2009 · Жалоба Видимо рекомендация ставить тантал сделана исходя из того, что у тантала меньше ESR чем у обычного алюминиевого электролита. Правда почему-то не указывается, что это не всегда так (иные алюминиевые low ESR в этом плане получше многих танталов). В любом случае керамика имеет еще меньший ESR, и поэтому оптимальнее. Но, наверно, все же дороже чем тантал. По крайней мере на момент написания datasheet-а (я в ценах не силен). Керамика может дать микрофонный эффект. Это единственная засада которая в голову приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raimis 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Керамика может дать микрофонный эффект. Это единственная засада которая в голову приходит. похоже это правда. Вот какие рисунки дает panasonic (http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/Film_Cap_Sel_Guide.pdf): а жаль... хотелось использовать остатки MLCC на PLL, но при всей привлекательности там они несовсем подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
