Авторы ничего не передумали, просто у них хватает по горло другой работы. Разгребемся - выложим.
Спасибо за ответ!
Вы ранее писали:
"Как только плата будет полностью работоспособной и без ошибок - любой желающий сможет купить чистую/собранную плату.
Все файлы будут выложены, сможете заказать изготовление сами."
Мне хотелось бы заказать платку самому, можете дать схему и разводку, пусть даже не полностью работоспособную?
Или, как вариант, прислать по электронной почте, если с сайтом долго.
почта: mik174 лохматый зверь mail точка ru
С уважением,
Михаил
Спасибо за ответ!
Вы ранее писали:
С уважением,
Михаил
Если Вы хотите заказывать изготовление сами, то может Вам достаточно CAM файла или набора Герберов?
Sch и pcb выложим потом конечно. Когда будем уверены, что выкладываем...
Извиняюсь за офтоп...
А какая прога так схему красиво в пдф переводит? походу надо слезать с оркада...
Большое спасибо, АДИКМ и slava2005. Про inittab всё ясно. Я поключаю через USB HUB, через него всё хорошо работает. В /dev/input - есть mice и оно вроде подцепляется (в работе пока не проверил), а вот клава непонятно куда вешается...
Вот вывод dmesg, но по нему я ничего не могу понять...
usb 1-1.2: new low speed USB device using ep93xx-ohci and address 8
usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
input: HID 0566:3002 as /class/input/input6
input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 0566:3002] on usb-ep93xx-1.2
input: HID 0566:3002 as /class/input/input7
input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Device [HID 0566:3002] on usb-ep93xx-1.2
usb 1-1.3: new low speed USB device using ep93xx-ohci and address 9
usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Genius Optical Mouse as /class/input/input8
input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-ep93xx-1.3
ЗЫ Очень хотелось бы выяснить одну давно мучавшую меня вещь: зачем в linux понасоздавали файлов устройств прозапас? Ведь как было бы удобно если бы при подключении устройства драйвер сам бы добавлял в /dev нужный файл и было бы видно что появилось... Может во всём этом есть какой-то глубочайший смысл? Хотя есть обходные пути для этой цели...
Дык реализовано все это давно.....
/dev может быть и статическим и динамическим, кому как нравится.
Чем devfs, udev не угодили?
это Altium Designer.
Попытки с "1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty*" не удались...
Всем они хороши, но у меня в системе нет ни одного ни второго... Потом я это прикручу если смогу... Но в данный момент как я могу определить к какому же файлу в /dev подцепилась клава чтобы я мог указать её в качестве источника ввода в inittab или ещё где-либо?.. :(
ЗЫ Больше не буду оффтопить :)
Заинтересован в приобретении данной платы. Есть ли новости по поставкам и ценам?
Прошло больше двух недель с момента получения плат. Меня, как и многих других, мучает вопрос, когда же увидет свет отлаженная плата с запущенным линуксом? Обладаю огромным желанием приобрести ваше творение. Руки чешутся чего - нибуть на ней запустить :)
Да да, давно уже хочется заполучить платку.
Не могли бы вы проапдейтить текущее положение вещей?
Только вчера отдали первый спаянный экземпляр. Надеюсь на выходных запущу его.
После этого должно быть веселее.
Записываюсь в очередь на приобретение.
В случае успешного запуска не отказался бы взять одну спаяную и одну пустую плату (по возможности с набором чипов) Впрочем, если пустых не будет, согласен на набор Герберов. Из вышестоящих постов я понял, что вы не против выслать их наиболее нетерпеливым?
Гербера мне не жалко, но сначала про состояние полета.
Сходу надено 3 ошибки.
1. - неправильно разведены ноги разъема питания. Жить можно.
2. - при включении платы, жутко греется правая нижняя часть. Неправильно разведен генератор. Точнее его выход закорочен на землю. А значит и вход синтезатора и вход видеоконтроллера тоже на земле. Причем у видеоконтроллера где то на внутреннем слое. Кстати на принципиальной схеме это хорошо видно. Исправляем ошибки и включаем.
Линукс грузится, видео работает. DM9161 при загрузке обнаруживается, но мак еррор, ни один из светодиодов не горит. Или сдох, или что то не то с разъемом.
Звук не проверял.
Usb хаб линуксом обнаруживается, но устройства воткнутые в него не видны.
выводы -
1. нужны выделить минимум 2 полных дня, чтобы запустить все возможное.
2. не за горами следующая ревизия платы. Оставшиеся 8 экземляром могу раздать тем, кто точно не будет ставить видео. Ну или готов к эротике...
Кто то еще желает паять непроверенные платы?
