Будет. Сильно. Особенно в графике. В процентах не скажу, но на глаз будет заметно имхо.
Ясн.Спасиб...
А скажи плиз еще. к этому епсону можно подцепить 6-битный(R[0..5],G[0..5],B[0..5]) тфт дисплей?
Наша плата на процессоре 9260.
Проверялась работа с MT48LC16M16A2P-75IT или K4S561632D-TC75
Обе работали нормально.
После того как на плату было ошибочно подано 5 вольт микрон задымел и умер.
А до этого чуствовал себя великолепно...
Ясн.Спасиб...
Можно.
У нас прицеплен 24 битный tft , но реально там используется меньше. из-за ограничения епсона.
А можете провести некоторые измерения характеристик данного камня на Вашем девайсе.
Например:
1. Пропускная способность FLASH/SDRAM
2. Пропускная способность UDP и TCP/IP
Не пробовали закрутить ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration.
Например:
Тесты будут, но на финальной плате.
Уважаемые slava2005 и АДИКМ. Вы можете на основе Вашего опыта ответить на вопрос slave SPI.
Или лучше использовать SSC с внешним тактированием?
В этой связи очень интересуют возможности Вашей платы.
Подсказать я Вам ничего не смогу, т.к. просто не работал с данным модулем. Но, прочитав Ваш топик, так и не понял задачу?
Ставить 9260 только для того чтобы принять поток по spi и выплюнуть его в езернет?
Скорость потока до 8 Мбит/с. Хочется использовать SPI или SSC. Имеется только внешнее тактирование входного потока (CLK, DATA_IN, возможно на будущее DATA_OUT для управления). Есть канал аппаратного управления источником информации, но очень медленный типа I2C. Команды управления приходят из ethernet с задержкой. Сеть с маршрутизацией (из одной сети в другую от разных провайдеров). Необходим буфер на 8 сек в случае проблем с передачей по ethernet, чтобы не терять информацию. В дальнейшем возможно существенное увеличение функциональности. Устройство типа расшаренного диска или ftp было бы желательно.
Вы считаете, что ARM9 это из пушки по воробьям?
Я вот давно слежу за веткой... Как бы пассивно восхищаясь =)
Но пришла пора искать себе плату на SAM9260 и очень-очень нравится Ваш агрегат. Может, всё-таки огласите возможность покупки, цену и сроки? Я вижу, я не один такой многоожидающий... Не хочется 350 уе выдавать за фигню какую-то тому же Олимексу...
Сегодня гербер файлы уехали на изготовление.
Возможность покупки - в России и Украине легко.
Сроки - в середине июня первая партия, надеюсь.
Точную цену не могу назвать.
Сайт проекта - www.siberia-ge.com
пока пустой. постепенно наполним.
Хорошо, буду следить. На всякий случай почта rupanov(животное)gmailточкаcom. Действительно очень хочу Вашу платку =) И чем больше смотрю, тем больше =))
А как насчет покупки в Белоруссии? Имею интерес. :05:
Да, вот тут всплыло..
Экспериментируя с платой на AT91RM9200 обнаружил, что клавиатура и мышь на USB могут негативно влиять на процессы, идущие "почти в реальном времени". В моем случае это была обработка потока данных через ttyS1 со скоростью около 5 кБайт в секунду. При нажатии клавиш на клавиатуре происходила потеря нескольких байт. Это я к тому, что вы пишетe, что "От PS2 решено отказаться, на плате новой ревизии будет стоять USB хаб. " Отсюда вопрос, можно ли будет ознакомится с исходниками и на старый вариант платы, где стояли PS2?
Изменено пользователем Henadi
