Перейти к содержанию
Спаять и получить полноценный секс можно, но приналичии документации.-)
Я думаю маньяки найдутся...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
темп не очень важен, главное чтобы продавцы нелегальных фирменных комплектов не достали
Ссылка на сообщение
Сводки с полей,
Звук работает, По крайней мере воспроизведение, Запись с микрофона не проверял,
Хаб работает, Теперь логинюсь через клавиатуру, Заодно подключил флешку, Фулл спид - не быстро конечно, но для всяких логов в самый раз,
Осталось -
1, сеть так и неработает,
2, не проверен тачскрин по причине отсутствия стекла, ожидаем стекла к середине следующей неделе с китая, Думаю что Слава его быстро прикрутит,
3, Не проверил вывод на TFT матрицу, Ее у меня нет, Обычный монитор работает отлично,
Ссылка на сообщение
от ПСП жеж была :05:
Ссылка на сообщение
она у Славы была. У меня нету. Еще не приехала.
Хочется выразить отдельное спасибо производителю Pulse за его разъем. Они умудрились перепутать в документации распиновку выводов светодиодов в разъеме. И они ничего не индицировали.
Поскольку сеть до сих пор не работает, возможно они и tx/rx перепутали... бум копать...
Ссылка на сообщение
сеть запустилась. кому интересно - причина была в разъеме. не знаю зачем они отвязали среднюю точку от постоянки в rx. пока два дросселя не повесил - не работало. разъем был пульсовский jw0-0009. придется другой ставить.
клавиатура и мышь работают. иксы стартуют и работают.
остался тачскрин и tft матрица.
Ссылка на сообщение
Может просто дефектный. Мне вчера пульсовский свосьмеренный попался у которого, похоже, половина трансформаторов без сердечника была :).
Ссылка на сообщение
к сожалению не дефектный. На схеме у него явно нарисована емкость в средней точке. Ну и для надежности парочку разобрал...
но ошибка в выводах светодиодах точно имеется в этом разъеме.
Ссылка на сообщение
а какой смысл продавать бракованную плату? могу подарить.
А моне мене подарить?
Ссылка на сообщение
А детали ( рассыпуха, м-мы )? Не хочется ехдить по магазинам :)
Ну как там, можно побороть ethernet с помощью паяльника?
UPD:
не змател выше пост о том, что сеть заработала.
Получается, теперь все компоненты работают? Все ошибки нормально исправляются с помощью паяльника и тонких проводков?
Изменено пользователем voyt
Ссылка на сообщение
Гербера мне не жалко, но сначала про состояние полета.
Кто то еще желает паять непроверенные платы?
Учитывая состояние дел, кажется желает! ;)
Был бы рад получить плату.
(С очереди на следующий безошибочный релиз прошу не снимать! :) )
Есть ли у Вас возможность выслать также набор микросхем / разъемов?
Если да, то сколько будет стоить?
Хочу попросить выслать Герберы (и/или, если это возможно, *.brd ) на мыло
pachvara (собака) rambler.ru
Ссылка на сообщение
2. - при включении платы, жутко греется правая нижняя часть. Неправильно разведен генератор. Точнее его выход закорочен на землю. А значит и вход синтезатора и вход видеоконтроллера тоже на земле. Причем у видеоконтроллера где то на внутреннем слое.
так иногда делают - выбираешь тонким сверлом металлизацию на внутреннем слое, конечно если технологи не очень модифицируют данные. Особенно небольшая залитая область по наружнему слою помогает - чтобы им кад не показал - и все ок :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
