Archivarius 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Нажимать на кнопочку вместе с CTRL. Работает, но странно: если из PCB - порядок, а вот если из схемного редактора - переключение происходит, но сам элемент не подсвечивается (открываю схему, потом обратно на PCB - элемент подсвечен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Не замечал такого. Работает нормально в обоих направлениях. Кстати, в 6.7 для этого дела использовалась именно "подсветка", а в 6.8 "выделение". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Конечно такая функция есть :) Ctrl+шелчок_по_нужной_цепи в PCB редакторе или Alt+шелчок_по_нужной_цепи в схематикеА если необходимо подсветить сразу несколько цепей в PCB? Попробовал - для одной цепи работает, а когда кликаешь с контрлом следующую цепь, она подсвечивается, а подсветка предыдущей отменяется. А хочется сразу несколько подсветить. Например, одновременно цепь питания и земли, чтобы относительно них дальше ориентироваться при разводке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба А класс можно подсветить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Можно. Делайте из панели PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба А если необходимо подсветить сразу несколько цепей в PCB? Попробовал - для одной цепи работает, а когда кликаешь с контрлом следующую цепь, она подсвечивается, а подсветка предыдущей отменяется. А хочется сразу несколько подсветить. Например, одновременно цепь питания и земли, чтобы относительно них дальше ориентироваться при разводке. Так держи еще нажатую кнопку Shift. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
