Отключил я эхо с помощью ATE0, и после этого перестал вообще получать какие либо ответы по запросу. Шлю AT, ATI,CREG, и т.д. - а в ответ тишина. Это что так и должно быть? И вообще вы используете эхо, для чего это нужно? Для проверки отосланной команды?
Можно поподробнее - чем и что запрашиваете, был ли ответ на АТЕ0 и т.д. По эху сразу видно, есть модем на линии или нет.
После Call Ready послал ATE0,AT&W, получил ОК, OK.
Выключаю\включаю SIM300DZ, дожидаюсь Call Ready и посылаю AT, в ответ - тишина, на другие команды тоже молчит.
Я так понял ATE0 - отключить только возврат отправленных данных? Общаюсь с помощью МК.
Изменено пользователем Anthoni
В примерах у него написано, что после посылки команды ATE0;&W (еквивалент двух команд) модем выдаст ОК и дальше будет молчать. как пленный партизан, кроме ОК при старте. По опыту, лучше эхо не отключать, поскольку каждый модем при отключении эха начинает выдавать свои нюансы.
AT+CLIP=1
При звонке номер будет сам рассказывать. Или же AT+CLCC после получения RING.
Мануал по командам есть? ;)
(Пардон за оффтоп) Я вообще специально не учил, только немецкий на 5 ;) - со временем нахватался, это неизбежно.
На русском мануал есть для Q24xx от Wavecom, многие команды совпадают. Во всяком случае, позвонить-отправить-принять SMS и т.п. стандартные процедуры делаются одинаково что с теми, что с теми. Здесь где-то ссылка должна быть, поищите...
Это ЭХО отключается (от вводимых в модем символов), а не вывод вообще. Ответы должны быть, а для наглядности
в терминале можно включить локальное эхо. Даже если с помощью ATQ (если не ошибаюсь...) отключить ответы текстом, так они кодами (цифрами) пойдут. То ли модему совсем плохо, то ли ещё что.
Есть такой мануал для Wavecom мне хорошо помог ;)
вот первая часть архива AT_Command.part1.rar
Вот вторая часть архиваAT_Command.part2.rar
А вот и третья часть :) AT_Command.part3.rar
Не понимаю, почему получаю ERROR, на команды AT+CMGD=1, AT+CMGL=”ALL”, AT+CMGR=1...? В чем может быть проблема?
С другими, НЕ СМС-командами всё ОК.
