>>>>А какой командой можно включить\выключить подзарядку батареи?
Никакой - зарядка аппаратная и модуль только ведет мониторинг.
Ставим внешний ключик, и управляем контроллером читая данные с модуля.
подскажите пожалуйста как правильнее подключить pwrkey. У меня он через 200 Ом на порт контролера поцеплен. Проблема в том что при снятии напряжения питания модуль, по извесной причине, стартует даже если до этого был выключен. Питается от своей батареи. Спасибо...
К АТ командам это вообще-то отношения не имеет :bb-offtopic:
либо сажать на open-drain порт контроллера либо не экономить и ставить ключ.
А кто подскажет как включить функцию обработки кнопок при приеме входящего звонка? Не знаю как правильно называется этот сервис, короче с помощью этого сервиса управляют в меню оператора. Например нажмите * для активации услуги и т.д... Для SIM300D
Ваш вопрос - какой-то расплывчитый. Что Вы хотите? Команду эмуляции нажатия кнопки? Посмотрите AT+CKPD. Или принимать и декодировать DTMF? Тогда модуль в этом не помошник...
Страница 78 документа SIM300_ATC_V2.00:
3.2.43 AT+VTS DTMF And Tone Generation
Оператор работает с DTMF.
Декодировать модуль DTMF не умеет, а если Вам надо побродить по меню оператора то самое оно.
Декодировать хотел. :crying:
А есть какие то другие похожие функции в SIM300? Мне управлять устройством надо. Неужели смсками придется?
2 Anthoni
А почему бы не управлять данными, передаваемыми в режиме CSD? Это проще всего сделать...
Изменено пользователем *antzol*
Это дозвон другому абоненту в режиме передачи данных. Скорость - 9600. Команда
ATD89211234567
Декодировать хотел.
"Прикрутите" к модулю МТ8870 или МТ88L70 от Zarlink. Если будете пробовать - совет: не пожалейте спирта на промывку платы после пайки, иначе или работать не будет или с перебоями...
P.S. Можно применить ещё алгоритм Гертцеля
*antzol* как же дозвониться к модулю в этом режиме? Что то я не встречал такой функции в мобилах. Каким образом посылать команды в этом режиме?
Палыч это для DTMF?
Изменено пользователем Anthoni
1. Дозваниваются той же командой ATD, но точку с запятой после номера не ставят.
2. Команды перехода в командный режим и обратно: +++ и АТО
Палыч это для DTMF?
Да
Я имею ввиду как дозвониться с мобильного телефона на SIM300 в этом режиме? И как потом работать в этом режиме с телефона?
Дозвониться в этом режиме можно только с телефона, подключенного к компьютеру или микроконтроллеру.
При наборе постов с цитатами не удаляйте парный тег "[/ quote]". Иначе из-за ошибки движка невозможно ответить на сообщение...
