yurik82 23 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 7 часов назад, Damyen сказал: Нужно всю программу на другой диск переустанавливать? переменную окружения операционной системы %TEMP% измените на F:\Temp\ (вместо C:\Users\Damyen\AppData\Local\Temp) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 6 февраля Опубликовано 6 февраля (изменено) · Жалоба В 05.02.2024 в 23:24, yurik82 сказал: переменную окружения операционной системы Просто переместить папку Temp из C на F-диск ? Изменено 6 февраля пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба 2 часа назад, Damyen сказал: Просто переместить папку Temp из C на F-диск ? Нет, перемещать ничего не надо. В настройках операционной системы надо указать что переменная %TEMP% будет в другом месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба В 05.02.2024 в 16:48, Egor_B сказал: Амплитуды и фазы буду настраивать из самостоятельно написанной программы. Для этого и требуется разобраться с синтаксисом команды EditSources([["Name:=", "<portName>" , <keyword>, <value>, ...]...] Если кто то пользовался этой командой для настройки амплитуд и фаз на портах антенной решетки подскажите какие параметры нужно передавать в EditSources чтобы за одно выполнение команды изменить амплитуды и фазы на всех портах В программе есть скрипт который автоматом всё делает. HFSS > Toolkit > Finite Array Beam Angle. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба В 06.02.2024 в 13:35, yurik82 сказал: В настройках операционной системы надо указать что переменная %TEMP% будет в другом месте Хорошо, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Подскажите, после того, как много объектов объединены процедурой Connect, то потом один из составляющих этого объекта уже никак не удалить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 4 минуты назад, Damyen сказал: Подскажите, после того, как много объектов объединены процедурой Connect, то потом один из составляющих этого объекта уже никак не удалить? Можно найти ту операцию объединения, которая вам уже не нужна, удалить ее, чтобы объект вернулся отдельным элементом, потом удалить объект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба В 22.02.2024 в 10:05, SmesherWrk сказал: Можно найти ту операцию объединения, которая вам уже не нужна Ок, спасибо большое, я и не знал, что можно удалять сами операции объединения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба А как в HFSS ускорить процесс вычислений? Там вроде-бы была функция включения всех ядер процессора. Или так нельзя сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 3 часа назад, Damyen сказал: А как в HFSS ускорить процесс вычислений? Там вроде-бы была функция включения всех ядер процессора. Или так нельзя сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба Спасибо, а как открыть окно Analysis Configuration ? Где оно находится ? А где Number of Processors и Number of Processors, Distributed одна и та же цифра должна стоять? Это то окно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 3 часа назад, Damyen сказал: Number of Processors, Distributed https://studylib.net/doc/8254501/distributed-ansys-guide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля (изменено) · Жалоба Здравствуйте При моделировании антенной решетки я использовал элементарный излучатель патч антенну, созданную в Antenna Toolkit. При создании патч антенны AT автоматически создал и RadiatingSurface с размерами ±1 см по трем осям к размерам самой патч антенны. При создании антенной решетки из имеющейся патч антенны области RadiatingSurface состыковались таким образом, что между самими патч антеннами образовался воздушных зазор. В результате в рассчитанной ДН такой антенной решетки появились значительные по величине боковые лепестки. Если убрать зазоры между патч антеннами сократив размеры RadiatingSurface по координатам X и Y на ±1 см, то характеристики ДН антенной решетки улучшаются. В связи с этим интересуют следующие вопросы: исходя из чего утилита AT выбирает размеры обрасти RadiatingSurface? можно ли сокращать размеры RadiatingSurface от тех, которые установила AT? Правильно ли полученное решение? В моем случае по координатам X и Y размер RadiatingSurface стал равен размеру подложке на которой размещен экран и сам патч. Изменено 27 февраля пользователем Egor_B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 27 февраля Опубликовано 27 февраля (изменено) · Жалоба 1 час назад, Egor_B сказал: При создании антенной решетки из имеющейся патч антенны области RadiatingSurface состыковались таким образом, Нет смысла дробить область пространства на множество замкнутых изолированных объемов. Используйте одно большое ГУ 1 час назад, Egor_B сказал: исходя из чего утилита AT выбирает размеры обрасти RadiatingSurface? Исходя из того что 1 см на частоте 10 ГГц это 1/3 лямбды, а это больше чем минимальные 1/4 лямбды которые рекомендует AppNote в справке Ансис для антенн 1 час назад, Egor_B сказал: можно ли сокращать размеры RadiatingSurface от тех, которые установила AT? лучше увеличивать, 1/3 лямбда это достаточно для черновых быстрых расчетов. Для чистовых лучше Л/2 ФАР размерности 5х5=25 достаточно крупное изделие, посчитать его будет накладно. Чтобы многократно уменьшить вычислительную сложность модель можно радикально упростить: выбросить твердый дииэлектрик и пересчитать на воздушный выбросить согласующий трансформатор оставить только патч одну общую земляную подложку из 2-мерной плоскости PerfectE создать Изменено 27 февраля пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 27 февраля Опубликовано 27 февраля (изменено) · Жалоба 7 часов назад, Egor_B сказал: между самими патч антеннами образовался воздушных зазор Добрый день Никаких воздушных зазоров! Расстояние между центрами излучающих элементов <= лямбда / 2 расчётной частоты ( Лучше почитайте старые книжки по проектированию ФАР ). Излучающий единичный элемент выбран неудачно. Рекомендую остановится на тетраэде ( шестиграннике ). Например, в самом простом варианте: Array Tetra12G_Cir_TET.pdf Array Tetra12G_5_Cir_TET.pdf Изменено 27 февраля пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
