Александр Мылов 5 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день Сейчас щупаю версию 2023R2. При расчёте углов сканирования ФАР в Parametrics , прога начала требовать активировать Post processing , чего ранее не было. Может кто знает где эта кнопочка, галочка(зараза!!) находится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Всем доброго дня. Хотел посмотреть в своем проекте , как формируется ближнее поле и Е-поле, как на фотографии. Но рисуя плоскость в центре излучающей щели, получаю почти ничего. В чем может быть проблема? ProjectMSA 5N v3.aedtz В 06.11.2023 в 12:10, Александр Мылов сказал: Добрый день Сейчас щупаю версию 2023R2. При расчёте углов сканирования ФАР в Parametrics , прога начала требовать активировать Post processing , чего ранее не было. Может кто знает где эта кнопочка, галочка(зараза!!) находится? Может эта галка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, Smesher сказал: В чем может быть проблема? посмотреть не смог, потому что 2019R3 вылетает в коредамп от файла. Возможные причины: неудачный масштаб (например сейчас масштаб 1600 Вольт/метр, в щели напряженность 1600 В/м, а в ближней зоне антенны всего 12 В/м) неудачная плоскость (не Е-плоскость и не H-плоскость) Спойлер Smesher_InvertedF_FEM.aedt Изменено 10 ноября, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, yurik82 сказал: посмотреть не смог, потому что 2019R3 вылетает в коредамп от файла. Возможные причины: неудачный масштаб (например сейчас масштаб 1600 Вольт/метр, в щели напряженность 1600 В/м, а в ближней зоне антенны всего 12 В/м) неудачная плоскость (не Е-плоскость и не H-плоскость) Скрыть контент Smesher_InvertedF_FEM.aedt 223.03 кБ · 0 загрузок Большое спасибо за предоставленную информацию, попробую посмотреть файл в понедельник, но есть вероятность, что у меня файл снова не откроется. Не могли бы вы описать последовательность действий, как вы смогли получить данные характеристики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Smesher сказал: есть вероятность, что у меня файл снова не откроется сейчас уже обычный проект HFSS, откроется. в старом был проект типа HFSS-IE (ACA Solver), который постепенно "убивают" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что значит ошибка "Geometry stitch failed. Falling back to backup process" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Damyen сказал: Подскажите пожалуйста, что значит ошибка "Geometry stitch failed. Falling back to backup process" «Сшивка геометрии не удалась. Возврат к процессу резервного копирования». Распространено при импорте STP моделей с погрешностями, в которых есть невидимые глазу зазоры. Часто такие ошибки делают в многослойных структурах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба В 11.11.2023 в 15:12, yurik82 сказал: сейчас уже обычный проект HFSS, откроется. в старом был проект типа HFSS-IE (ACA Solver), который постепенно "убивают" Да, проект открылся и да, настроив масштаб увидел то, что хотел, спасибо. Возник следующий вопрос: можно ли как-то сгладить выпуклые части и графиках Е-поля ближней зоны и должны ли они быть? Как мне объяснили, таких резко выпирающих частей вообще-то не должно быть. Результат замеров поля на действующем излучателе показан на графике из Экселя. Изменено 13 ноября, 2023 пользователем Smesher Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 19 часов назад, Smesher сказал: и должны ли они быть? Как мне объяснили, таких резко выпирающих частей вообще-то не должно быть Натурный измерительный стенд обладает сравнительно низкой пространственной разрешающей способностью, загрубите до 10...15 градусов шаг сферы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, yurik82 сказал: Натурный измерительный стенд обладает сравнительно низкой пространственной разрешающей способностью, загрубите до 10...15 градусов шаг сферы Да с загрублением играл, но графики получаются угловатыми при усилении загрубления, а резкие всплески пропадают на шаге в 20 градусов, поэтому и возник вопрос, есть ли какой способ сгладить неровности и всплески, чтобы получить почти гладкую поверхность? Вроде есть какая-то функция Smooth, но не знаю, поможет ли она. И вопрос второй, эти всплески, которые я выкладывал ранее, являются погрешностями вычислений hfss, результатом построения некорректной геометрии или недостаточно точными измерениями с натурного измерительного стенда (и поэтому картина со всплесками кажется всем невозможной)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Smesher сказал: поэтому и возник вопрос, есть ли какой способ сгладить неровности и всплески, чтобы получить почти гладкую поверхность? улучшить сетку если эти графики является целью исследования 11 часов назад, Smesher сказал: являются погрешностями вычислений hfss следствием крайне грубой сетки. Слева сетка по умолчанию (1/3 лямбды), справа сетка 1/6 лямбды. AppNote по антеннам для повышенной точности расчета Far-field предлагает начальную сетку на внешней облицовке ставить 1/10 лямбды. На расчеты дальнего поля и на DeltaS (и на S-параметры) загрубление сетки сильного влияния не имеет, общий баланс энергии который пересекает ГУ изменится мало, на бесконечной сфере эти всплески все равно сгладятся, поэтому для обычного исследования антенн хватает и обычной загрубленной сетки. Вторичная причина почему именно на этой антенне загрубленная сетка показывает такие большие всплески - крайне малый рабочий зазор щелей, очень большие напряженности поля в этих зазорах, поэтому очень большой градиент при переходе от 1600 В/м к 12 В/м, а большие градиенты требуют мелкой сетки. Спойлер Lambda/10: Изменено 14 ноября, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба В 14.11.2023 в 13:12, yurik82 сказал: улучшить сетку если эти графики является целью исследования следствием крайне грубой сетки. Слева сетка по умолчанию (1/3 лямбды), справа сетка 1/6 лямбды. AppNote по антеннам для повышенной точности расчета Far-field предлагает начальную сетку на внешней облицовке ставить 1/10 лямбды. На расчеты дальнего поля и на DeltaS (и на S-параметры) загрубление сетки сильного влияния не имеет, общий баланс энергии который пересекает ГУ изменится мало, на бесконечной сфере эти всплески все равно сгладятся, поэтому для обычного исследования антенн хватает и обычной загрубленной сетки. Вторичная причина почему именно на этой антенне загрубленная сетка показывает такие большие всплески - крайне малый рабочий зазор щелей, очень большие напряженности поля в этих зазорах, поэтому очень большой градиент при переходе от 1600 В/м к 12 В/м, а большие градиенты требуют мелкой сетки. Показать контент Lambda/10: Спасибо за помощь, сделал lambda target 0,1 и график сгладился.. Не подскажите, возможно ли вывести этот график на окно 3d модели? У 3Д графика в полярных координатах есть кнопка "show in modeler window", а у данного не обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Smesher сказал: Не подскажите, возможно ли вывести этот график на окно 3d модели? 3D polar plot и Radiation pattern (2D polar срезы) можно. 3D rectangular plot нельзя, потому что не имеет геометричского смысла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, yurik82 сказал: 3D polar plot и Radiation pattern (2D polar срезы) можно. 3D rectangular plot нельзя, потому что не имеет геометричского смысла Понял. А как вы вывели , чтобы отображались координаты на области рисования? Выводил также полярный график, но градусы не отображались, что не очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба В 15.11.2023 в 18:49, Smesher сказал: чтобы отображались координаты на области рисования? тип отчета - "Radiation pattern" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
