edc 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Приветствую! Позвольте задать тупой вопрос. Случайно в HFSS зацепил Message Manager и теперь он висит в виде обычного окна с кнопкой закрытия и ни в какую не хочет обратно запихиваться. Все остальные окна (Progress, Project Manager, Properties) можно выпихнуть и впихнуть, а это никак не получается. Оно порядком меня уже задрало мотаться и закрывать другие места на экране!!! :maniac: Чё делать? Переустанавливать HFSS? :01: следует тянуть за две полоски (внизу от кнопки закрыть) - можно поместить куда угодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба следует тянуть за две полоски (внизу от кнопки закрыть) - можно поместить куда угодно Ну уж это то я умею!!! :) Проблема глубже зарыта. Если по этим полоскам правый клик сделать, то появляются 2 опции: Hide и Alow Docking. Вот вторая за это и отвечает! вот только как я ее незаметно зацепить успел, ума не приложу. Весь на нервы изошел с этим мотающимся окном за несколько месяцев, пока эту фичу не обнаружил! :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ziliboba 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Приветствую всех! У меня такая проблема: никак не могу разобраться с тем, как мне вывести ДН в горизонтальной плоскости либо в вертикальной. Она то выводиться, но тако в виде множества линий и визуально не воспринимается.Дак вот как вывести так, чтобы она была похожа на срез трёхмерной ДН в соотоветствующей плоскости. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба здравствуйте!!! задана резонансная структура (в режиме возбуждения петлёй) имеется зазор между торцом резонатора и средой, заполненный вакуумом, окружённый проводящими стенками - запредельный волновод на данной частоте далее - за зазором - среда - моделируется в виде цилиндра со стенками с бесконечным слоем материала с параметрами среды прогоняется по частоте, находится резонанс по максимуму поглощения на данной частоте отдельно производится расчёт в результате данного расчёта получается, что мощность проходящая через плоскость S1 на конце коаксиала МЕНЬШЕ, чем мощность, проходящая через плоскость S2 - через торец запредельного волновода возникает вопрос: куда же смотрит закон сохраненния энергии??? и даже если возможен резонанс в данном зазоре, то всё равно хфсс рассматривает стационарный режим??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0131 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Приветствую всех! У меня такая проблема: никак не могу разобраться с тем, как мне вывести ДН в горизонтальной плоскости либо в вертикальной. Она то выводиться, но тако в виде множества линий и визуально не воспринимается.Дак вот как вывести так, чтобы она была похожа на срез трёхмерной ДН в соотоветствующей плоскости. Заранее благодарен! Выберите определенный угол по фи, в зависимости от того, в какой плоскости хотите посмотреть ДН. Устанавливается во вкладке Sweep редактора диаграммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 23 марта, 2008 Опубликовано 23 марта, 2008 · Жалоба Кушелев: Кто знает, как в этом проекте посчитать и вывести резонансную частоту? Я пытаюсь это сделать по этому учебнику: http://www.nanoworld.org.ru/data/20070500/...ft_10_kniga.zip Задаю в меню: HFSS / Analisis setup / Add Solutions Setup / General / Solution frequency другую частоту (там была 1 ГГц), а HFSS всё равно рассчитывает для старой частоты, причём эта старая частота почему-то 2.3 ГГц, а вовсе не 1 ГГц. Помогите разобраться... http://img-fotki.yandex.ru/get/22/nanoworl...973b_cd23c1b0_L Достроенная в Фотошопе модель резонатора: http://img-fotki.yandex.ru/get/22/nanoworl...973c_b8d74673_L Проект: http://www.nanoworld.org.ru/data/20080000/...2008032301.hfss вы считаете в режиме собственных колебаний??? если да, то тогда резонансная частота данной структуры 1 ГГц, хотите получить больше - задавайте большую частоту решения - он будет считать для высшей моды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dix 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Здравствуйте форумчане! Я, как полоьзователь H&F&S&S, поставил себе задачу - спроектировать согласованные нагрузки, дабы уметь по заданному значению КСВ в полосе подбирать минимальную геометрию её же. Ну и как всегда бывает, нигде не могу найти физические параметры ферроэпоксида, чтобы задать его в материалах. Помогите, чем можете. Может у кого на полке старенький справочник с "эпсилон", "мю" и "тангенсом угла диэл.потерь" различных веществ завалялся... А может быть уже во встроенной библиотеке есть подходящий материал??? Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Ну и как всегда бывает, нигде не могу найти физические параметры ферроэпоксида В Google на "ferroepoxy" выдало 8 ссылок. А вообще-то параметры сильно зависят от того как эту штуковину изготовляют (т.е. какая концентрация феррита в этой смеси и прочее). Так что если есть конкретный материал, то лучше посмотреть на сайте поставщика этого материала, а если из "старых запасов", то только прямое измерение поможет (например, промерять в волноводе коэффициент прохождения/отражения для пластины из этого материала, измерить толщину, и подогнать измеренные данные расчетной формулой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Кушелев: Оказалось, что можно задать свипирование. да, даже трёх видов первый- на дискредтных частотах - можно поставить галку сохрянять поля на каждой частоте - для анимации по частоте второй - быстрое преобразование - требует ОЧЕНЬ много памяти третий - интерполяция - самый доступный и удобный - ресурсов столько, сколько последняя итерация дискретного счёта, позволяет довольно быстро полуит зависимость S-параметров от частоты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 30 марта, 2008 Опубликовано 30 марта, 2008 · Жалоба А "быстрое преобразование" я что-то не понял. В чём его преимущество и как им воспользоваться для высокодобротной системы типа "шепчущая галерея"? И ОЧЕНЬ много - это сколько? Гигабайт, 8G или? 4 гига - максимум для 32 битных прооцессоров... обычно пользуюсь именно третим методом - добротность, порядка 10 000 видит... А как задать поляризацию интересующих меня мод в режиме Eigenmode? И как посмотреть результаты по разным модам. Я вижу только поля одной моды, а другие не могу увидеть. Вероятно, надо уметь очищать буфер просмотра мод. Да? при выполнении численного решения в режиме собственных колебаний (с заданием нескольких мод), на панели hfss>fields>edit sources появляется таблица мод - зануляем ненужные, оставляем одну нужную (посмотреть добротность и частоту мод можно в hfss>results>solution data) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KaliBR 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток всем! Такой вопрос(долго искал в обсуждавшемся - не нашел): как задать в hfss несколько активных портов. Поясняю: чтобы излучали одновременно N портов, которые я задаю(возможно те из них, которые я выберу). Возникла такая необходимость в рамках моделирования антенной решетки, рассматривается вариант качания ДН амплитудным методом(т.е. заданием определенного распределения амплитуды поля на входах элементов решетки). Буду очень признателен за вашу помощь, она мне нужна. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 5 апреля, 2008 Опубликовано 5 апреля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток всем! Такой вопрос(долго искал в обсуждавшемся - не нашел): как задать в hfss несколько активных портов. Поясняю: чтобы излучали одновременно N портов, которые я задаю(возможно те из них, которые я выберу). Возникла такая необходимость в рамках моделирования антенной решетки, рассматривается вариант качания ДН амплитудным методом(т.е. заданием определенного распределения амплитуды поля на входах элементов решетки). Буду очень признателен за вашу помощь, она мне нужна. Спасибо В дереве проекта, корневой узел для всех графиков, в контекстном меню будет пункт вроде "задать возбуждение", в котором можно задать амплитуды и фазы возбуждения всех портов. По умолчанию возбуждается только первая мода первого порта с единичной амплитудой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KaliBR 0 5 апреля, 2008 Опубликовано 5 апреля, 2008 · Жалоба В дереве проекта, корневой узел для всех графиков, в контекстном меню будет пункт вроде "задать возбуждение", в котором можно задать амплитуды и фазы возбуждения всех портов. По умолчанию возбуждается только первая мода первого порта с единичной амплитудой. Извините, не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 5 апреля, 2008 Опубликовано 5 апреля, 2008 · Жалоба при задании границы типа radiation после расчёта появляются варианты построения диаграммы направленности антенны - в ближней зоне, дальней и антенная решётка из данных элементарных антенн может стоит копать в данном направлении??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KaliBR 0 6 апреля, 2008 Опубликовано 6 апреля, 2008 · Жалоба при задании границы типа radiation после расчёта появляются варианты построения диаграммы направленности антенны - в ближней зоне, дальней и антенная решётка из данных элементарных антенн может стоит копать в данном направлении??? Не знаю. А как она поймет что имеется ввиду под элементарной антенной? В моем случае это рупор, который в HFSS собран из многих частей: от кзапитывающего коаксиала до обтекателя... Пояснения sank'a были бы очень ценными, видимо он имеет ввиду что-то конкретное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
