Перейти к содержанию
В 02.07.2024 в 21:44, yurik82 сказал:
Для коаксиального порта типа Terminal можно выделить какую-либо "грань" круга
А это все равно какую грань выделять? Их же две: верхняя и нижняя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, Damyen сказал:
Вы выложите единичный излучающий элемент, полностью отрисованный.
Ссылка на сообщение
Только в данном варианте у меня питание - не круг, а призма 24 грани.
One_Patch__ IE_DESIGN.hfss
Изменено пользователем Damyen
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Damyen сказал:
One_Patch__ IE_DESIGN.hfss 250.59 кБ · 0 загрузок
Не открывается.У меня версия 2023R2.
Ссылка на сообщение
В 04.07.2024 в 17:22, Александр Мылов сказал:
Не открывается.
Вроде при открытии проекта из старой версии в более новой, должно выпасть окошко, и потом переконвертироваться в новый формат aedt. Неужели вообще никак не открывается?
Ссылка на сообщение
Только что, Damyen сказал:
Не даёт открыться
Ссылка на сообщение
у вас коаксиальная линия нарисована не как цилиндр/круг, а как многогранник (Polyhedron) с числом граней N=24
Соответственно выделить в 1 клик периметр такого "круга" нельзя - есть 24 гранник.
Можно 24 раза кликнуть на эти хорды (удерживая Ctrl) и потом Assign Terminal.
Но на будущее - рисуйте коаксиальные линии не как полигедроны, а как производные фигуры Circle (цилиндр или Polyline с крос-секцией типа Circle). У фигуры Circle всегда можно задать разбиенеи на любое количество хорд (те же самые 24), но зато выделять сможете в 1 клик
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Добрый день, стало возникать предупреждение в HFSS еще до завершения расчетов. Потом расчеты нормально завершаются, но вот это предупреждение сильно бросается в глаза и ставит под сомнение правильность расчетов.
Вот что сказал переводчик: Создание сетки: требуется незначительный ремонт поверхности. Более подробная информация будет доступна в разделе «Статистика сетки» после завершения создания сетки.
Кто сталкивался с этим?
Ссылка на сообщение
Всем привет. Хочу получить распределение тангенциальной и нормальной составляющей вдоль линии в HFSS, но не нашел такой функции. Перешел в калькулятор полей, посмотрел единственное видео на ютубе, которое помогло вывести графики на поверхности (при чем для каждой поверхности нужно каждый раз вбивать формулу, может есть другой способ?) но как это сделать вдоль линии? Спасибо за уделенное время.
Ссылка на сообщение
В 27.09.2024 в 11:18, SmesherWrk сказал:
Решение было найдено, нужно построить линию, добавить в пункте Radiation линию ближнего поля и во всплывающем окне выбрать построенную ранее линию. Далее в окне Results нужно выбрать Near Field, 2D график, выбрать построенную ранее линию, и в окне Quantity выбрать интересующую компоненту поля.
Изменено пользователем SmesherWrk
Ссылка на сообщение
19 часов назад, SmesherWrk сказал:
Это есть в инете в примерах. Странно, что не посмотрели. Ленитесь.
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт (русская народная мудрость).:acute:
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Александр Мылов сказал:
Так я смотрел, но не находилось) Я же не буду писать сюда в поисках помощи, пока пару дней на гугление не потрачу) Люди с зарубежных форумов вообще говорили, что нужен матлаб или калькулятор полей, так что я не один, кто не видел эти примеры с простым способом)
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Smesher сказал:
Очень странно. Как говорил Станиславский-- "НЕ ВЕРЮ!". Когда  17 лет назад начал грызть HFSS , вот точно хрен , что найдешь.
А сейчас, как у Райкина : верх белый, низ чёрный - пожалуйста,  низ-белый, верх чёрный, но через директор-магазин, через зав.склад.🤣:dance3:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
