Перейти к содержанию
отвечу за автора :)
2400
50 МГц
Ну тогда автору :a14: . Еще бы отладку сделать и будет блеск. Opencor'ный авр отдыхает.
А кто-нибудь это ядро уже использует? Есть ли нюансы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
регистровый файл занимает столько сколько бит в каждом регистре * колво регистров:)
Sorry, имел в виду - со всей обвязкой, те вместе с декодерами/мультиплексорами чтения/записи. У Альтеры нет распределенной памяти, поэтому при сравнении размера ядер регистровые файлы лучше считать отдельно, если они не в блочной памяти. Например, для Xilinx однопортовый регистровый файл 32*8бит занимает 16 LUT(Спартан3).
Ссылка на сообщение
это будет зависеть от плис, тоесть в стратиксе поменьше в циклоне больше
я уже привел цифры для циклонов для всего авр-а
а сравнить кол-во лутов для регистрового файла между альтерами и хилыми мне кажется несколько странным желанием.
вы можете посмотреть на приатаченые картинки и увидеть что control_сpu:control_avr занимает 2255 LE/1880(1282) LUT-only LCs/266(151) LUT-Register LCs
внутри оного и сидит: рег файл, обвязка и т.д.
добавил картинку с инфой про луты
тактовая 52 Мгц
Ссылка на сообщение
чуток соврал :)
2624 точная цифра
Я тоже попробовал скомпилировать. Но у меня другая цифра почему-то 2259. Откуда может быть такая разница? Тактовая 50.34MHz Остальные цифры те же. У меня QuartusII v7.1 sp1. При открытии проекта ругался на строчку #set_global_assignment -name READ_OR_WRITE_IN_BYTE_ADDRESS ON и я её убрал. В остальном все нормально. Разбираться пока не пробовал.
А control_cpu:control_avr занимает 1941LE.
Ссылка на сообщение
Исправил глюк с неправильной записью в регистры INT_ADDR[7..1].
Добавил WDT с прерыванием. Тактовая частота 51.72 МГц (оптимизация по занимаемой площади) - 52.63 МГц (оптимизация по скорости).
Возможно, все зависит от версии Квартуса.
У меня было примерно 2400 и 52 МГц, Quartus 7.2 SP3.
Строчка READ_OR_WRITE_IN_BYTE_ADDRESS ON необходима для того, чтобы Квартус читал HEX файл с байтовой адресацией.
По умолчанию там стоит пословная адресация. В данном случае нужно будет использовать конвертер I8I16.exe.
soft_AVR.rar
Ссылка на сообщение
Раз так дело идет, может еще и JTAG сделаете :)
Могу безвозмездно помочь с этим, давно хотел житаг освоить.
Правда размеры ядра могут сильно увеличится %)
Ссылка на сообщение
ёпт! а для MSP430? :)
а то я ядро почти написал (нет только прерываний и возврата из них) а жтага нету :(
Ссылка на сообщение
А что от житага ожидается?
У меня через uart - загрузка программы, пуск, останов --> отладка софта без перепрошивки ПЛИС. Есть еще пошаговое исполнение, но это используется для отладки ядра/периферии, а не софта. Места uart с обвязкой занимает мало.
Ссылка на сообщение
работа из IAR`а, кроссворка и прочих отладчиков. чтобы они не отличали софтпроц от обычного.
но это в иделальном случае.
Ссылка на сообщение
ну можно и msp430, правда никогда с ними не работал и по в пределах досягаемости нет ни одной платы с этим чипом. Как я понимаю вы хотите сделать полный аналог родного и большинство тонкостей работы с отладочным софтом придется вытаскивать ручками ?
Ссылка на сообщение
А в чём смысл делать малопотребляющий (!) МСП430? По-моему это единственное его преимущество.
Ссылка на сообщение
Смысл делать "стандартные" процы в том что для них уже есть все нужные tools. Компиляторы, отладчики, библиотеки и т.п. Без которых не возможно удобное использование процессора.
Ссылка на сообщение
Нет, я имел в виду именно МСП430. С АВР понятно: Компиляторы, отладчики, библиотеки и т.п. Я не думаю, что под МСП430 есть что-то такое, чего нет под авр.
Ссылка на сообщение
да. придётся ручками. существует описание работы с регистрами отладки. но оно под NDA.
в свободном доступе только частичный доступ - программирование флешки, ползанье по памяти и т.п.
а) мне очень, просто очень нравиться это ядро.
б) оно уже написано. почти полностью.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
