Перейти к содержанию
Ну вот, взяли и раскритиковали человека по полной :(
Ну и что, что не видите смысла. Зачем их тогда создают? На одном опенкорс куча всяких контроллеров.
А ведь это какой замечательный опыт работы, многие ли могут похвастаться такими проектами?
Смысл м.б. только для создателей ядер попробовать на железе нюансы. Это лучше и быстрее, чем моделировать.
Т.е. мы предполагаем, а чем собственно располагаем.
PS. ARM торгует корками на Verilog.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Опять все сваливается в "раз не умеем, значит не нужно". :(
Один классик сказал :"Кем-то можно стать, если изучить, что выработало человечество ".
Вопрос. А как изучить: либо шпионов надо засылать (выкрасть) или выкупать фирму под корень. :biggrin:
А зачем она нужна.
Ссылка на сообщение
Обнаружил ошибки при выполнении команд типа ld YL, X+.
Исправленный файл прилагается.
control_cpu.rar
Ссылка на сообщение
Добавил команды MUL, MULS, SLEEP.
Также добавлен захват прерываний, т.е. если сигнал прерывания исчез до того как прерывания были разрешены, то прерывание все равно будет обработано.
Флаг прерывания нужно сбрасывать записью лог. 1 в EINT_IF.
Поздравляю всех с Новым Годом! :santa2:
test_cpu.rar
Ссылка на сообщение
Немного обновленный вариант.
Добавлен интерфейс к FT245BM.
2 Админам
Мож эта.. Приколоть эту тему, автор вроде как никак бесплатно делает и часто обновляет свой проект :)
Ссылка на сообщение
А может быть лучше на opencores ? :) ну и релизы сюда зеркалить %)
Ссылка на сообщение
2 BSACPLD - а как для начинающих - можно описание как вы заливаете полученный хекс в плисину ??
Ссылка на сообщение
Читайте тему с начала.
Я заливаю следующим образом:
1) I8I16.exe
2) Update Memory Initialization File
3) Assembler
4) JTAG
Программа I8I16.exe используется для конвертирования HEX файлов в файлы для инициализации памяти процессора.
Путь к данному файлу необходимо указать в параметре INIT_PROGRAM.
I8I16.rar
Ссылка на сообщение
Вот, наконец, появилось немного свободного времени. Добавил поддержку команд lds/sts. Больше не нужно использовать I8I16.exe.
Просто необходимо зайти в меню Assignments->Compilation Process Settings->More Settings... и установить параметр "Reading or writing Hexadecimal(.hex) File in byte addressable mode" в значение "On". Проект (Quartus 7.2 SP3) и список поддерживаемых команд во вложенном архиве.
test_cpu_v3.rar
Ссылка на сообщение
Так на opencores.org давно уже выложено AVR ядро, как там написано, на 100 % совместимое по системе команд, и можно использовать любой компилятор, поддерживающий AVR.
Скомпилировал недавно opencore AVR на VHDL, получилось около 44 МГц при 3400 логических ячейках на самом маленьком втором циклоне.
А какая у вас тактовая частота получилась?
Ссылка на сообщение
отвечу за автора :)
2400
50 МГц
Ссылка на сообщение
отвечу за автора :)
2400
50 МГц
А сколько ЛЕ приходится на регистровый файл(чтобы сравнить с вариантами для Xilinx)?
Ссылка на сообщение
чуток соврал :)
2624 точная цифра
регистровый файл занимает столько сколько бит в каждом регистре * колво регистров:)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
