Перейти к содержанию
А как в CAM350 сделать следующее...
Подскажите пожалуйста, почему съезжают надписи сделанные в CAM350 версии 9.5 при открытии в CAM350 версии 10.0.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
CAM-350 v10.0 наконец-то научился правильно работать с кирилицей, в частности с горизонтальной привязкой текста по центру. Теперь текст действительно привязывается по центру. В ранних версиях CAM-350 эта привязка работала некорректно — она как бы «не замечала» русские буквы, и неправильно отсчитывала середину текста.
Соответственно, сейчас у Вас и произошёл сдвиг текста в старых файлах.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи. Есть слой пасты. Для заказа трафарета есть пожелание изменить прямоугольные апертуры и сделать их вот такими:
Для этого есть апертура Bullet, но если все площадки с одинаковым Д-кодом "оптом" поменять на эту Bullet, то все площадки получаются повёрнуты скруглением в одну и ту же сторону, а не попарно друг к другу скруглением. Создать несколько разных "пуль" и по очереди менять площадки, держа в голове какая площадка к какому элементу относится и в какую сторону должна смотреть - очень тяжело, а если нет шелкографии - практически нереально. Вопрос в том, как заставить площадки одного элемента смотреть друг на друга.
Ну и сразу же вопрос - а что делать, если необходимо сделать апертуры в трафарете "флажками" или "домиками"?
Понимаю, что эти задачи обычно решаются в CADе, но стоит задача попытаться решить этот вопрос средствами САМ350.
Спасибо откликнувшимся!
Ссылка на сообщение
Не нужно эти вопросы решать средствами САМ350! Так и до разводки платы и ее корректировки дойдете. И вообще корректно говорить о графических файлах гербер формата. Не все принимают для пр-ва CAM файлы, просят прислать в формате GRB - формат продукт CAD пакета, в котором и нужно делать то, что вы спрашиваете. В противном случае заказчик ( разработчики) будут получать не то, что заказали или сделали.
Ссылка на сообщение
Добрый день господа.
хотелось бы узнать как cam в сделать объединение слоев?
Ссылка на сообщение
А что вы понимаете под «объединеним» — перенести всё содержимое одного слоя в другой или что-то иное?
Ссылка на сообщение
делаю групповую заготовку состоящую из трех модификаций плат. в принципе догадался что можно выгружать уже на созданный слой, но встает вопрос о совмещении сверловки.
сначала делал для каждого гербера свой слой и поэтому хотел слои объединить.
подскажите как правильно будет и как собственно сделать либо объединить слои, либо совместить сверловку на объединенных слоях? заранее благодарен
Ссылка на сообщение
Включаете только тот слой, который хотите перенести, остальные выключаете.
Edit — Move — Select All — Move To Layer — выбираете слой в который хотите перенести.
Ссылка на сообщение
получилось спасибо огромное.
но хотелось бы узнать , если я сразу же выгражаю все герберы в одни и те же слои(top ,bottom,...) , то как совместить сверловку и слои платы. ибо после объядинения ("merge"), я должен нажать на область куда хочу выгрузить слои, а при выгрузе сверловки она попадает всегда в одно и тоже место??
Ссылка на сообщение
Практически аналогично.
Включаете только те слои(й), которые(й) хотите переместить.
Edit — Move — Select All — выбираете точку привязки (удобнее всего какой-либо флеш, если это графика, или сверло для NC слоёв) — уже можно включить все слои или только тот, с которым хотите совместить — перемещаете в нужное место, привязываясь уже к флешу или сверлу в том слое, с которым хотите совместить.
Ссылка на сообщение
т.е. если я понял перемещение происходит вручную?
и разъясните пожалуйста что такое флеш на графике
решил попробовать привязать слой к слою командой snap pad -to pad, но результат не был положителен. в хелпе говорит что происходит выравнивание слоев по падам, но такого не произошло, даже в случае полной одинаковости слоев
Ссылка на сообщение
флеш - это по другому площадка (flash)
line - это проводник.
команда snap pad -to pad выравнивает площадки одного слоя относительно площадок другого слоя. Выравнивать слои относительно друг друга лучше конечно командой Move, так будет проще.
Если есть необходимость в изучении программы САМ350, то могу предложить обучающий курс по данному продукту (пишите в личку).
Ссылка на сообщение
CAM350 V 10.0.1
В 9хх была похожая проблема.
При автоимпорте неверно определяется формат отверстий.
Почему такое происходит?
Должно быть 4.3
Причем если присутствуют металлизированные и неметаллизированные отверстия, то металлизированные определяются верно, а неметаллизированные ошибочно.
А если только металлизированные, то тогда и в них ошибка, вот как в примере.
Что сделать чтобы определялось правильно?
А если это невозможно, то можно ли забить, что формат отверстий всегда жесткий и определять его всегда по одному формату?
Ссылка на сообщение
Дело в том, что формат Excellon не предусматривает описания количества знаков до и после запятой в заголовке файла. Поэтому CAM-350 пытается это сделать сам, по одному ему известным алгоритмам. Как видите не всегда удачно.
Поэтому считается хорошим тоном при выдаче gerber-файлов и файлов сверловки задавать одинаковый формат количества знаков до и после запятой.
Inch vs. Metric
Coordinates are measured either in inch or metric (millimeters). Inch coordinates are in six digits (00.0000) with increments as small as 0.0001 (1/10,000). Metric coordinates can be measured in microns (thousandths of a millimeter) in one of the following three ways:
Five digit 10 micron resolution (000.00)
Six digit 10 micron resolution (0000.00)
Six digit micron resolution (000.000)
Координаты измеряются либо в дюймах или метрических (миллиметрах). Дюйм координаты находятся в шести цифр (00,0000) с шагом как малые, как 0,0001 (1/10, 000).
Метрическая координаты можно измеряется в микронах (тысячных долей миллиметра) в одном из следующих трех способов:
Пять знаков, точность 10 мкм (000.00)
Шесть знаков, точность 10 мкм (0000.00)
Шесть знаков, точность 1 мкм (000.000)
Ссылка на сообщение
как обрезать полигон? причем полигон растровый
вообще задача стоит увеличить площадки, полигон мешает. может при увеличении площадки есть вариант обрезать полигон автоматически, как в CAD :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
