Перейти к содержанию
Коммутация сим-карт
Сдется мне, что ничего страшного не будет.
Так же как и 3В симки прекрасно работают и при 5В.
Надо пролистать стандарт на смарт-карты, тогда вопросы отпадут.
Проверили, можно!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На нашем модеме, собранном на модуле SIM300DZ.
По хорошему надо найти спецификацию на симки. А то может получиться, что одни работают, а другие будут выгорать - на свой страх и риск.
Ссылка на сообщение
То что она не сгорела, так и должно быть. При разработке нового стандарта, разработчики отлично понимали что новая симка будет использоваться в старых аппаратах, которые про 1.7В ничего не знают, а работают на 3В.
Ссылка на сообщение
Wavecom.
Сделал коммутацию двух симкарт на диодах (сигнал RST). Работает прекрасно но с перезагрузкой (. Единственно что получилось, это сделать "дерегистрацию"
at+cops=2
а потом можно обратно подцепить ту же симку
at+cops=0
Подключиться на другую не получается без перезагрузки модема. Так как ВРОДЕ только при инициализации стека модем считывает параметры сим карты.
Может как нибудь можно?
А можно стартануть модем без автоматической регистрации, а в сеть выйти позже (без перезагрузки)?
Изменено пользователем de__
Ссылка на сообщение
а вариант с at+cfun на wavecom не проходит?
C перезагрузкой. То есть встроенное приложение тоже перезагрузится.
Ссылка на сообщение
День добрый.
Уважаемые колеги, киньте схемку (или на словах обясните мне непутьвому), как делается
комутация двух симок на 4 диодах и двух резисторах.
Уже второй час сижу, немогу никак наресовать. Суть понял, что нодо у всех проме активной симки по идее на землю ресет посядить, но как...
Если кому вопрос покажется смешным, прошу извенить за мою несообразительность
Ссылка на сообщение
set sim1
| SimRST1 (к сим карте 1)
┌-[res]--┴--------------
sim rst |
| SimRST2 (к сим карте2)
└ -[res]--┬--------------
set sim2 |
удачи
ЧОрт, движок сайта режет пробелы слева. остается только собрать пазл )
Ссылка на сообщение
большое спасибо, собрал пазл.
диода только 2 а не 4?
можно уточнить какие диоды применяли и на сколько резисторы, а также на сколько протестировано такое апаратное решение (в скольких устройствах и как долго безпроблемно работает) ?
ещо забыл,
получается так, на уктивную симку просто управляющий настраиваем как вход, все остальные управляющие настраеваем на выход и даем ноль
правельно я понял?
Ссылка на сообщение
никаких гарантий. схему подсмотрел в чужом изделии.
резисторы на 10 кОм. У меня все работает но изделие в процессе разработки только.
Диоды любые. себе заложил в схему любые из этих BAV70, BAT54, BAT54C
На активной симке, на управляющем входе - 1, или лучше, если можно, Z-состояние.
На другой - 0
Ссылка на сообщение
И все же один SMD корпус 4066 более правильно прокоммутировал бы I/O и питание.....
Ссылка на сообщение
У 4066 великовато сопротивление, я использую DG413.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
