_pegas_
Свой-
95 -
0 ОбычныйИнформация о _pegas_
1 502 просмотра профиля
Посоветовали пока что копать здесь https://support.xilinx.com/s/article/67513?language=en_US В любом cлучае все сводится к получения доступа Xilinx Go или web based 2D tool. У меня не получилось получить доступ к браузерной версии, причина судя по всему некорпоративная почта а gmail.com VPN у меня включен и настроен на страну, которую я пишу в заявке. Все равно не получается получить доступ к утилите.
Спасибо, коллега. Я запросил. Посмотрим что будет 🙂
Уважаемые коллеги, в связи с тем что теперь Xilinx не раздает "2D Marking Application", не можем определить speedgrade. Поделитесь пожалуйста утилиткой или помогите расшифровать Спасибо, заранее.
Всем здоровья. Мы все еще ищем разработчика или группу для создания ПО на SOC MT6260. Также будет интересно сотрудничество по MT6261 или MT2502. Но MT6260 в приоритете.
Добрый день. Спасибо всем за внимание. Исполнитель выбран.
Все добрый день. Задача еще упростилась Имеется роутер на основе модуля Skylab SKW92A, он поддерживается OpenWRT: https://openwrt.org/toh/hwdata/skylab/skylab_skw92a Помимо него, на плате присутсвует управляющий контроллер и GSM-модем SIM7600E-H/A7600E Контроллер подключен по UART, протокол простой текстовый. Модем подключен по USB. К модему подключены 2 коммутируемые СИМ-карты (модем может работать только с одниой из них). Переключение СИМ-карт осуществляется, в зависимости от аппаратной конфигурации, контроллером по команде от SKW92, либо выводом GPIO#11. Требуется: 1. добавить в OpenWRT (версии 19.07.5) возможность автопереключения СИМ-карт модема. Событиями для переключения могут быть: недостаток средств на балансе текущей СИМки, отсутствие связи в течении какого-то времени, низкий уровень сигнала БС - эти вещи должны отслеживаться автоматически. 2. сделать возможность настройки автопереключения СИМ пользователем при помощи LuCI. Доработки должны быть оформлены в виде патча, который можно применить к исходным текстам OpenWRT. Цена обсуждаемая
Добрый день. Мы немного упростили ТЗ Имеется роутер на основе модуля Skylab SKW92A, он поддерживается OpenWRT: https://openwrt.org/toh/hwdata/skylab/skylab_skw92a Помимо него, на плате присутсвует управляющий контроллер и GSM-модем SIM7600E-H/A7600E-H Контроллер подключен по UART, протокол простой текстовый. Модем подключен по USB. К модему подключены 2 СИМ-карты, переключением которых занимается контроллер. Требуется доработать OpenWRT (версии 19.07.5) следующим образом: 1. По некоторому событию SKW92A должен дать команду контроллеру на переключение СИМ-карты, а затем команду модему на обновление СИМ-карты. Событие может быть: недостаток средств на балансе текущей СИМки, отсутствие связи в течении какого-то времени. OpenWRT поддерживает роутеры с 2 СИМ, вот их список: https://openwrt.org/tag/2sim 2. По некоторому событию SKW92A должен дать команду контроллеру на сброс или выключение модема. Событие - модем не отвечает на запросы или модем не нужен. 3. В контроллере есть часы реального времени (RTC) с автономным питанием. SKW92A должен уметь установить показания RTC по команде пользователя (синхронизировать с NTP сервером), и получить его при включении питания/сбросе. 4. К контроллеру подключен датчик температуры. Должна быть настройка, указывающая температуры включения подогрева и включения основного питания. 5. Все указанные выше доработки должны быть настраиваемы через веб-интерфейс, а именно: - настройка 2 СИМ-карт, и выбор условия переключения между ними; - настройка условия сброса модема. - необходимость получения времени от RTC. - настройки температур. 6. Все указанные доработки должны быть оформлены в виде патчей к исходным текстам OpenWRT, что бы прменив его к свежераспакованным исходникам можно было получить содержащий все доработки образ для заливки в SKW92A. Возможно разбиение заказа на этапы. Так же готовы обсудить выполнение не всех пунктов (1-4) ТЗ Условия оплаты обсуждаемы.
Ищем специалиста для доработки и пересборки OpenWRT
_pegas_ опубликовал тема в Предлагаю работу
Имеется роутер на основе модуля Skylab SKW92A, он поддерживается OpenWRT: https://openwrt.org/toh/hwdata/skylab/skylab_skw92a Помимо него, на плате присутсвует управляющий контроллер и GSM-модем SIM7600E-H и A7600. Контроллер подключен по UART, протокол простой текстовый, уже есть, мы его сами пишем. Модем подключен по USB. К модему подключены 2 СИМ-карты, переключением которых занимается контроллер. Требуется доработать OpenWRT (версии 19.07.5) следующим образом: 1. По некоторому событию SKW92A должен дать команду контроллеру на переключение СИМ-карты, а затем команду модему на обновление СИМ-карты. Событие может быть: недостаток средств на балансе текущей СИМки, отсутствие связи в течении какого-то времени. 2. По некоторому событию SKW92A должен дать команду контроллеру на сброс или выключение модема. Событие - модем не отвечает на запросы или модем не нужен. 3. В контроллере есть часы реального времени (RTC) с автономным питанием. SKW92A должен уметь установить показания RTC по команде пользователя (синхронизировать с NTP сервером), и получить его при включении питания/сбросе. 4. Все указанные выше доработки должны быть настраиваемы через веб-интерфейс, а именно: - настройка 2 СИМ-карт, и выбор условия переключения между ними; - настройка условия сброса модема. - необходимость получения времени от RTC. 5. Все указанные доработки должны быть оформлены в виде установочных пакетов (файлов ipk), что бы можно было стандартными средствами установить их на свежепоставленную систему. 6. Так же должен быть некий набор программных инструментов (toolchain), что бы можно было внести правки и получить обновлённые установочные пакеты. Это должно работать на ПК (x86/64)в среде Debian без графического окружения. 7. Должна быть возможность построить образ для прошивки SKW92A, куда включены все доработки. Цена договорная. [email protected] Денис -
Для выполнения проекта ищу разработчика или группу имеющую опыт создания hardware и firmware на SOC MT6260 mediatek. [email protected] Денис
Всем спасибо. Исполнитель выбран.
Еще приношу извинения, не FDI-LINK а FPD Link III :)
Точное название процессора TMDSCSK388#0
Допускается вариант на другом DSP, так как это пока эскизная работа. Главное чтобы средства разработки (отладочные платы, IDE, компиляторы, библиотеки) были или открытыми или доступными для приобретения, без каких либо серьезных ограничительных условий
Разработка встроенного ПО для DM388 TI PC-камера с USB
Необходимо создать ПО прошивку для сжатия видеопотока от сенсора 3-5МП (сенсор уже выбран) в MJPEG/MPEG4. Структура стенда - SENSOR - MIPI-CSI2 - FDI-LINK - FDI-LINK - MIPI CSI2 - DM388 - USB2.0. Софт надо писать только для DM388, остальное железо работаем само по себе, ну и матрицей немного рулить при старте. Железка должна находиться в Linux ubuntu и windows 10 как стандартная PC камера при подключении к USB По вознаграждению, выслушаю и обсужу Ваши запросы. По срокам обсудим. [email protected] Денис -
Предлагаю организовать коллективный иск, чтобы судебные расходы не сильно напрягали, которые может потом вернутся.
