artemkad 89 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба опрос в том, как отнесется к подобному действию модуль и SIM карта? Обязательны защитные стабилитроны - угроза прошивания статикой входов модуля. В остальном - модуль может выдать служебное сообщение и сделает одну попытку регистрации без карточки. После этого на карточку он не реагирует (до перезагрузки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makey-2 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Обязательны защитные стабилитроны - угроза прошивания статикой входов модуля. Стабилитроны стоят.После спаленых 2-х модулей :crying: девиз "Ни на мулиметр от даташита" соблюдается неукоснительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonari 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Делаю коммутацию двух симок для модулей Сименс. Коммутирую при помощи 4052 ссi/o и ссin. Все остальные ноги попарно соединены. Никакой защиты не ставил - и после прочтения топика забеспокоился. В даташитах на модули про стабилитроны или Шоттки ничего не написано, но наверное всё-таки стоит поставить - мало ли... Перезагрузку модуля не делаю, он сам после коммутации симок через некоторое время отваливается и пересоединяется. Можно его ускорить, запросив, к примеру, номер СМС-центра - тогда модуль лезет на симку, обнаруживает, что симка не та и отцепляется. Проблему такую встретил - чаще всего коммутация происходит без проблем, но иногда я обнаруживаю, что модуль испугался повреждения симки и отключил интерфейс (на команду at^scks? отвечает ^SCKS: 0,2). Подозреваю, что дело в драйвере hands.sys :) и подумываю попробовать коммутацию ресетов, вместо io и in. Те, кто пробовал коммутацию ресетов - насколько этот способ надежен? Не случалось ли проблем, подобной моей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба >>>В даташитах на модули про стабилитроны или Шоттки ничего не написано, но наверное всё-таки стоит поставить - мало ли... В даташите приведена схема где стоит защитная микросборка - но не все ее могут достать. А защита от статики обязательна. Потом можете дергать карточку на ходу сколько угодно, модуль к этому нормально относится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Потом можете дергать карточку на ходу сколько угодно, модуль к этому нормально относится... Более того, такое не мешает делать в процессе испытаний, даже если карточка предполагается всего одна. Проверка "защиты от дурака"; да и в сим-холдере в условиях вибрации может контакт временно нарушиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonari 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба В даташитах на сим300 - да, стоит. На модули Сименс - нету никакой микросборки. Вернее, она есть, но уже в самом модуле. Но может быть, и сим300 придётся поплотнее заняться - там этот совет обязательно учту, спасибо! Но всё же, как там с коммутацией ресетов? Кто пробовал - проблем не вылазит с этим? Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Tonari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба Нехочется повторяться. Читай выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 17 декабря, 2007 Опубликовано 17 декабря, 2007 · Жалоба А никто не пробовал коммутацию программных SIM-карт ? По идее, карта уникальна своими IMSI и Ki, если их считать, то можно создать программную копию карты. Давно у меня валяется файлик про это, но пока "руки не доходят" до практической проверки идеи. sim_emu.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 2 марта, 2008 Опубликовано 2 марта, 2008 · Жалоба зачем его перегружать? достаточно at+cfun=0 at+cfun=1 Какие есть альтернативные команды для переобращения к сим-карте ? Не все GSM-устройства поддерживают at+cfun. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 марта, 2008 Опубликовано 2 марта, 2008 · Жалоба Какие есть альтернативные команды для переобращения к сим-карте ? Не все GSM-устройства поддерживают at+cfun. Ну, некоторые поддерживают AT+CPOWD ;) Универсальное решение - разве что дергать ключом питание модуля, или же RESET его. Но тут один интересный момент появляется. SIM300, SM51xx и некоторые другие модули производства той же страны ;) стоят уже весьма дешево и габариты имеют приемлемые. Появляется не сильно напрягающая возможность установить их несколько штук и держать в онлайне одновременно. Вообще-то некрасиво - ресурсы МК этих модулей в принципе позволяют крутить несколько GSM-стеков одновременно... никто не задавался таким вопросом? Конечно, задачка не для "кустаря-одиночки", но решаемая ведь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
satnettv 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Спасибо всем з аучастие!!! Сделал для себя выводы, определился с решением. Вот это форум... конкретные предложения, конкретные советы... приятно почитать :-) Еще вопрос... я как-то читал пдф на SIM300C или на другой симкомовский модуль, точно не помню, и видел что делать с неиспользуемыми ногами... а щас не могу найти эту строку... толи оставлять висячими толи подтягивать... ткните меня фейсом в страниуцу:-) привет. в данный момент столкнулся с такой же проблемкой (2 sim на одном gsm модуле). хотелось бы узнать как была решена проблема и как это решение работает, какие проблемы были? я вот думал коммутировать только питание для sim карт или reset, это решение имеет смысл?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pegas_ 0 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба А кто знает? Если поставить две симки с разным питанием 1.8В(Мегафон) и 3.3В (МТС). Все выводы запараллелены, а reset индивидуальны. Одну держим в сбросе, с другой работаем. Так вот вопрос толерантны ли 1.8В симки к питанию 3.3В и сигналам 3.3В? Ведь раньше были смарткарты которые работали в диапазоне 3-5В одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба привет. в данный момент столкнулся с такой же проблемкой (2 sim на одном gsm модуле). хотелось бы узнать как была решена проблема и как это решение работает, какие проблемы были? я вот думал коммутировать только питание для sim карт или reset, это решение имеет смысл?? А если попробовать что-то типа 74HC4066 и коммутировать все вместе с питанием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pegas_ 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба Я реализовал 2-х симковый вариант через управление сигналами reset SIM карт, все остальные ноги, в т.ч. и питание - попарно соеденены. 4 диода Шоттки и 2 резистора - все расходы. Управлять SIM картами через комутацию i/o IMHO нет никакого резона - надо не копеечный аналоговый коммутатор, хотя и такой вариант пробовал вначале - вполне работоспособен. Все проверялось на SIM300DZ. А если симки разных напряжений 1.8В(Мегафон) и 3.3(МТС). При выбранной трехвольтовой симке на 1.8В симку будет приложено практически удвоенное напряжение и по питанию и по сигнальным цепям!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Сдется мне, что ничего страшного не будет. Так же как и 3В симки прекрасно работают и при 5В. Надо пролистать стандарт на смарт-карты, тогда вопросы отпадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
