aleksey_gregul 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Надо изначально разрабатывать систему так, чтобы при отсутсвии, сгорании и т.п. контроллера она не шла в разнос, а идеально , чтобы она вообще переставала как либо влиять на работу штатных систем. Как мне кажется, от проблем в случае сгорания... помогло бы включение исполнительных устройств не лог. нулем или единицей, а меандром через оптрон и после оптрона выпрямитель, развязанный от постоянного тока конденсатором. Т.О. исполнительные устройства сработают только при наличии переменки на выходе контроллера, вероятность наличия которой на сгоревшем, отсутствующем очень мала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simsim 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба Как мне кажется, от проблем в случае сгорания... помогло бы включение исполнительных устройств не лог. нулем или единицей, а меандром через оптрон и после оптрона выпрямитель, развязанный от постоянного тока конденсатором. Т.О. исполнительные устройства сработают только при наличии переменки на выходе контроллера, вероятность наличия которой на сгоревшем, отсутствующем очень мала. кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне... а может есть микрухи на этом принципе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне... а может есть микрухи на этом принципе? Cоветую поискать схему сигналки с автозапуском и по ее схеме сделать чтото подобное так как мы люди малознающие о автозапуске :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне... а может есть микрухи на этом принципе? А зачем вам управлять реле через оптопару, реле само по себе уже изолирует нагрузку, Управлять реле лучше так, и внимательно выбирайте микросхему ULN2003AFW, у разных фирм разная допустимая температура есть -40, -30, вам нужно -40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simsim 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба А зачем вам управлять реле через оптопару, реле само по себе уже изолирует нагрузку, Управлять реле лучше так, и внимательно выбирайте микросхему ULN2003AFW, у разных фирм разная допустимая температура есть -40, -30, вам нужно -40. я решил делать управление реле по принципу генерации - есть генерация-реле включается. реле включения стартера буду использовать штатное в авто, поэтому нужна опто-развязка. прикинул схемку опто-реле. будет ли работать? какие есть предложения по номиналам детелей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба я решил делать управление реле по принципу генерации - есть генерация-реле включается. реле включения стартера буду использовать штатное в авто, поэтому нужна опто-развязка. прикинул схемку опто-реле. будет ли работать? какие есть предложения по номиналам детелей? Я бы поменял оптопару на TLP521, какое время у вас заряда конденсатора и разряда? Транзистор у вас работает не в ключевом режиме время включения и выключения будут плавать, если вообще не приведет к дребезгу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simsim 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба Я бы поменял оптопару на TLP521, какое время у вас заряда конденсатора и разряда? Транзистор у вас работает не в ключевом режиме время включения и выключения будут плавать, если вообще не приведет к дребезгу. собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после него...получилась рабочая схема...включается и выключается моментально.. поставлю на оба реле - зажигания и стартера- нет генерации-не работаю реле... еще надо оптопары поставить на тормоз и сигнал запуска- это проще простого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после него...получилась рабочая схема...включается и выключается моментально.. поставлю на оба реле - зажигания и стартера- нет генерации-не работаю реле... еще надо оптопары поставить на тормоз и сигнал запуска- это проще простого... Вам нужно проверить в камере при -40 и плюс 85, и на вибростенде, удачи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simsim 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после него...получилась рабочая схема...включается и выключается моментально.. поставлю на оба реле - зажигания и стартера- нет генерации-не работаю реле... еще надо оптопары поставить на тормоз и сигнал запуска- это проще простого... кто объяснит почему 1Мом спасает схему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после а где на схеме 0,1 мкф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба кто объяснит почему 1Мом спасает схему ? Не совсем понятно, куда на схеме включен этот резистор, но, похоже, теперь какому-то конденсатору есть куда разряжаться, поэтому схема не только включается, но и выключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_gregul 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Еще одно небольшое замечание по схеме. Когда немного подсядет аккумулятор, в бортовой сети будет при прокрутке старером, да и в других ситуациях очень много разного шума. Возможна ситуация, когда этот шум через R2 попадет на вход схемы, продетектируется и ложно запустит исполнительное устройство. Для защиты от такой ситуации неплохо бы с R2 на землю стабилитрончик вольт так на 5-6 и после этого немножко подрихтовать номиналы элементов, т.к. уиеньшится амплитуда выходного импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после него...получилась рабочая схема...включается и выключается моментально..Всё объяснимо. Вы пытались изобразить детектор с удвоением напряжения. Только диод D2 должен быть подключен не правее D1, а левее. А резистор в 1 МОм разряжает конденсатор С1, поэтому схема и начинает работать. Если поменяете положение диода, как я написАл, резистор не потребуется. Ну а вообще, поддерживаю идею обезопасить реле стартёра путём подачи переменного напряжения. Я бы ещё напрямую сделал аппаратную проверку ручника. Если не на ручнике - не включать реле ни в коем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simsim 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Всё объяснимо. Вы пытались изобразить детектор с удвоением напряжения. Только диод D2 должен быть подключен не правее D1, а левее. А резистор в 1 МОм разряжает конденсатор С1, поэтому схема и начинает работать. Если поменяете положение диода, как я написАл, резистор не потребуется. Ну а вообще, поддерживаю идею обезопасить реле стартёра путём подачи переменного напряжения. Я бы ещё напрямую сделал аппаратную проверку ручника. Если не на ручнике - не включать реле ни в коем случае. ручник - слабая надежда на спасение... у меня есть проверка стартера при включении автозапуска в рабочий режим и сигнал от педали тормоза при забытии выключить автозапуск... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба ручник - слабая надежда на спасение...Ну почему же?... Направлено на определённый класс водителей, которые предпочитают вместо ручника ставить на первую передачу. Якобы чтобы колодки не прихватывались к барабанам. Но это всё до первого визита в соседний гараж прямо через стенку... :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
