Что-то не понял, у вас все 32 цикла шифрования выполняются за 4 такта или это один цикл?
Просто моя реализация выполняется за 32 такта + 1 такт на изменение таблицы/ключа. Ну и все стадии выполняются по тактовой, т.е синхронно.
Да, за 4 такта. В каждом такте выполняется асинхронно 8 циклов шифрования. Порядок ключей для этих 8 циклов определяется сигналом cycle_type. Если '0' то с 0 до 7, если '1' то наоборот.
Т.е. для 32-З нужно в каждый такт подавать следующие значения cycle_type: 0...0...0...1.
Понятно. Спасибо.
Оставлю свой проект, пусть дольше по времени работает, но проблем с асинхронщиной не будет.
Производительность - 4 такта на 33Мгц (115 МБит/с)
Что-то Вы тут напутали. Производительность вроде бы будет ?\frac {64 \cdot 33 \cdot 10^6}{4}=528Мбит/c. А со 115 Мбитами на Спартане 6 смысла так морочиться нет.
Для систем защиты конфиденциальной информации - этот подход применим, обычно используется узел замены из контрольного примера к ГОСТ'у. Но лучше сделать его загружаемым
смотрю в книгу - вижу фигу.
в упор не вижу в стандарте ни контрольного примера, ни предложенного узла замены.
вопрос актуален - где разжиться наборами тестовых векторов??
и всётаки - какой из вариантов Sbox (узла замены) считается "стандартным"? ЦБ РФный?
Вот Википедия говорит, что используемые ЦБ РФ узлы замены описаны в ГОСТ Р 34.11-94, а в 89 их действительно нет:).
эти цели конечно не вселяют: "В ГОСТ Р 34.11-94 для целей тестирования приведены следующие S-блоки"
там вообще 2 набора получается:
"В «приложении А» стандарта[2] приводятся тестовые параметры, с рекомендацией использовать их только в указанных проверочных примерах. Тем не менее, они получили большое распространение. Например, они описаны в RFC 5831 и их использует в своих приложениях ЦБ РФ.[3]
Российская компания CryptoPro написала собственный «информационный» RFC 4357. Согласно ему реализации ГОСТ Р 34.11-94 должны использовать набор S-блоков разработанный этой компанией. В известной открытой библиотеке OpenSSL начиная с версии 1.0.0 в качестве плагина появилась хеш функция ГОСТ Р 34.11-94 именно с этими параметрами."
