Epikur 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба lincolndsp BSV опередил меня с ответами :) Тут только стоит добавить, что компонент двухпортовой памяти генерируется автоматически при помощи утилиты CoreGen (в составе Xilinx ISE). Задаёшь размерность шин адресов и данных, уровни активных сигналов, и всё. Но если в этом нет необходимости, хранилище ключа можно сделать и просто на 256 D-триггерах. BSV Спасибо! В предлагаемом варианте совершенно не рассмотрен такой эротичный и каверзный момент, как загрузка узла замены (подстановки). Видимо, предполагается работа с фиксированным узлом замены, однако не всегда это допустимо. Да, узел замены фиксированный. Для ГОСТ-а это долговременный открытый параметр, и в большинстве случаев фиксированная таблица замены вполне пригодна. В случае FPGA это позволяет экономить огромное количество ресурсов и (скорее всего) повышает производительность. К тому же, фиксированная таблица замены защищает потребителя от заведомо слабой таблицы. В случае, когд это не подходит, можно создать две фиксированные таблицы (одну для приёмочных испытаний, другую - для работы) и переключаться между ними по мере необходимости. Это решение покроет абсолютное большинство случаев. Также, этот участок кода... Он синтезируется на D-триггерах с асинхронными сбросом и предустановкой. ИМХО, это решение лучше, так как позволяет развести часть логики на другие входы. Тем более, что компоненты D-триггеров с синхронными сбросом и предустановкой (кажется) синтезируются из асинхронных с внешней синхронизацией сброса и предустановки. (Сейчас не могу проверить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Да, узел замены фиксированный. Для ГОСТ-а это долговременный открытый параметр, и в большинстве случаев фиксированная таблица замены вполне пригодна. В случае FPGA это позволяет экономить огромное количество ресурсов и (скорее всего) повышает производительность. К тому же, фиксированная таблица замены защищает потребителя от заведомо слабой таблицы. В случае, когд это не подходит, можно создать две фиксированные таблицы (одну для приёмочных испытаний, другую - для работы) и переключаться между ними по мере необходимости. Это решение покроет абсолютное большинство случаев. Для систем защиты конфиденциальной информации - этот подход применим, обычно используется узел замены из контрольного примера к ГОСТ'у. Но лучше сделать его загружаемым, тем более, что сделать это можно и без потери производительности (но не без дополнительных ухищрений ), это позволит не пересобирать проект при смене узла замены. Он синтезируется на D-триггерах с асинхронными сбросом и предустановкой. ИМХО, это решение лучше, так как позволяет развести часть логики на другие входы. Тем более, что компоненты D-триггеров с синхронными сбросом и предустановкой (кажется) синтезируются из асинхронных с внешней синхронизацией сброса и предустановки. (Сейчас не могу проверить). Не выйдет у Вас такой фокус, хотя получилось бы красиво - позволило бы выкинуть мультиплексоры на входе в N1 и N2. А в Вашем случае от входа (динамически меняющегося параметра) зависит что применять - сброс или предустановку, или нужно предварительно сбрасывать регистры в 0 или 1, а уж затем грузить в них Вашим способом значения, но тогда описание уже должно быть совсем другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Epikur 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Для систем защиты конфиденциальной информации - этот подход применим, обычно используется узел замены из контрольного примера к ГОСТ'у. Но лучше сделать его загружаемым, тем более, что сделать это можно и без потери производительности (но не без дополнительных ухищрений ), это позволит не пересобирать проект при смене узла замены. Интересно было бы послушать как, если это не коммерческая тайна :) Не выйдет у Вас такой фокус, хотя получилось бы красиво Чёрт его знает, на самом деле. По моему представлению, каждый бит вектора "LongWordIn" подаётся и на сброс и на предустановку соответствующего триггера, но предварительно маскируется сигналом "StartDelay". Легко может быть, что ошибаюсь. То, что эта реализация работает - 100%. Но всё равно проверю ваш метод - будет ли лучше. Только это будет не сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба а что значит Startdelay? пожалуйста скиньте скриншоты работы Testbench, чтобы лучше понять как программа работает по алгоритму. сколько бит за такт обрабатывает программа? Изменено 24 сентября, 2007 пользователем lincolndsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Epikur 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Всё же захотелось проверить прямо сейчас. У меня там в самом модуле логика немного иная, но эта часть такая же. По исходному методу Максимальная частота: 102, 469 Мгц Количество слайсов: 129 По вашему методу Максимальная частота: 93,423 Мгц Количество слайсов: 120 Хотя на заявленные 102 Мгц схема всё равно не работает. Реально используется частота 72 Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Всё же захотелось проверить прямо сейчас. У меня там в самом модуле логика немного иная, но эта часть такая же. По исходному методу Максимальная частота: 102, 469 Мгц Количество слайсов: 129 По вашему методу Максимальная частота: 93,423 Мгц Количество слайсов: 120 Хотя на заявленные 102 Мгц схема всё равно не работает. Реально используется частота 72 Мгц. А что за камень? То, что Ваш вариант быстрее - это очевидно - там на один LUT в цепочке меньше. Я наверно не совсем прав по поводу реализуемости, обдумал получше - это возможно (как вы и описали маскированием StartDelay), но я бы все же описал явно и сброс и предустановку - нельзя давать синтезатору повод для самодеятельности. Про загрузке подстановки. Как Вы давно наверно поняли, основная проблема - как избавиться от мультиплексора на входе блоков замены, но вместе с тем иметь возможность подавать адреса при загрузке. Очень просто - нужно либо загрузить нулевой ключ и задвигать в накопители векторы с нужными адресами 0 ... 0, 1 ... 1, F ... F, либо сбросить в 0 N1 и вместо ключа записать те же адреса (память позволяет - в один блок распределенной памяти 16x32 влезает 2 ключа), выбор адреса будет обеспечиваться счетчиком циклов. Возни много, но это нужно делать только один раз при старте схемы, так что значения это не имеет. а что значит Startdelay? пожалуйста скиньте скриншоты работы Testbench, чтобы лучше понять как программа работает по алгоритму. сколько бит за такт обрабатывает программа? Да уж, Вам все разжуй и в рот положи :angry2: . Один такт - один цикл алгоритма. Соответственно результат (64 бита) получается за 32 такта (ну или чуть больше, если учесть загрузку и выдачу результата). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Epikur 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба lincolndsp Для чего нужен StartDelay - сейчас уже не помню, честно говоря. Но помню, что ввёл его не спроста. Скорее всего это для того, чтобы блочная память успела переключиться на первый кусочек ключа после старта. Если Start короткий (1 такт), то не успеет. Выкладываю симуляцию в модельсиме. Test89.txt - очень кратенькое описание UntitledN.bmp - 4 скрина, показывающие процесс работы после команды Старт. Там же в пакете есть файлы для тестирования и файл блока двухпортовой памяти. Во избежание, так сказать :). Моделировать можно при помощи Модельсима, в режиме "Simulate Post Translate Model" (если сделать Behavioral, то блочная память окажется не найденной). Само собой, в модельсиме должны быть подключены Xilinx-библиотеки. Заодно и сам проверил - код работает нормально. Фсё, наслаждайтесь :) BSV Камень Spartan3 ...нельзя давать синтезатору повод для самодеятельности. Да, скорее всего я так и сделаю. Тем более, что частота всё равно не граничная, а 9 слайсов сэкономлю :) TestBench.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Epikur, спасибо. с testbench и конкретно заданными параметрами намного все понятней стало. Но все же я заметил некоторые изменения по сравнению с файлами , которые ты выложил на форуме ранее, например, отсутствие флага lastcycle. Пожалуйста, выложи исходники со всеми изменениями. Изменено 24 сентября, 2007 пользователем lincolndsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Epikur 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба :D Исходники не менялись, LastCycle никуда не делся. Просто на симуляции я забыл его вывести. Попробуй сделать симуляцию самостоятельно - там для этого теперь всё есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба А если еще все компоненты схемы - N1, N2, Память ключей (у меня была распределенная), сумматор, память подстановок RLOC'ами в кучку (прямоугольник 5x16 слайсов) собрать - можно и 120 МГц получить, но это хлопотно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба сейчас займусь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Epikur 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба BSV Ффух... Увы, но моя квалификация ещё пока не позволяет мне этого сделать. Хотя, никогда не поздно подняться выше. Спасибо за идею :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Кроме всего вышеописанного ключи и подстановки можно хранить не в памяти, а в триггерах, и даже не в триггерах, а в элементах SRL16E(применительно к Xilinx). Это очень компактно по размещению и просто по загрузке. Производительность в районе 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Кроме всего вышеописанного ключи и подстановки можно хранить не в памяти, а в триггерах, и даже не в триггерах, а в элементах SRL16E(применительно к Xilinx). Это очень компактно по размещению и просто по загрузке. Производительность в районе 100 МГц. А какая с этого радость, учитывая то, что ключи на циклах 25-32 подаются в обратном порядке? Все равно выбирать вектор ключа придется адресом, так что выигрыша в скорости по сравнению с распределенной памятью это не даст. Распределенная память (однопортовая ячейка 16х1) по размещению занимает ровно столько же - один LUT. Единственное что можно с этого поиметь - уменьшить количество линий на загрузку ключа и грузить его последовательно. Но информация редко шифруется на фиксированных ключах - чаще на производных, поэтому ключ нужно грузить часто, а потому быстро. Указанная Вами частота довольно смешно смотрится без указания типа ПЛИС, на которой она достигается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба BSV Да, действительно: Spartan 3 - порядка 100Мгц, SpartanIIE - немного меньше. :) Что касается ключей - ничто не мешает организовать последовательную загрузку ключей и блока подстановки блоками по 32 или 64 разрядов. Такой себе параллельный сдвиговый регистр... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
