Halo_Gen 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба evgdmi, Filippov прав, все дело в ошибке при расчете постоянной распространения - дело в том, что в AXIEMе "зашито" какое-то ограничение на расстояние до земляного полигона (не более 0,2 длин волн). Вы это можете заметить в предупреждениях. Если изменить толщину воздушеых слоев с 4 до 2 мм, то характер результатов более менее идентичный. Правда разбежка в ~1дБ. но это скорей всего из-за разности разбиения via-перехода: в EMSight - это прямоугольник, а в AXIEM - цилиндрик. Опять же, откуда следуют такие граниченые условия и где AXIEM их описывает я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Спасибо за ответы, об этой особенности AXIEM я и не подозревал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oskos 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь продолжать моделировать усилитель мощности на транзисторе BLF871... Столкнулся с такой проблемой - при моделировании выходной согласующей нагрузки в двухтоновом режиме пользовался моделькой Ltuner2 для получения характеристик Load Pull. Оптимизировал на предмет получения максимального значения OIP3. Казус заключается в том, что результаты с тюнером (хорошие результаты) кардинально отличаются от результатов с согласующей цепочкой, которая имеет такие же S-параметры, чего быть по-моему в принципе не может - Ltuner2 как раз таки и предназначен, чтобы имитировать такую цепочку и является линейным устройством ... Причём для однотонового анализа всё работает замечательно... Может кто-то что-то подобное проходил?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Что то глюкнуло в AWR: при запуске файла появляется такое сообщение и становятся недоступны схемы в Schematics. Помню где то на форму уже обсуждали данную беду, но с ходу не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Что то глюкнуло в AWR: при запуске файла появляется такое сообщение и становятся недоступны схемы в Schematics. Помню где то на форму уже обсуждали данную беду, но с ходу не нашёл AWR.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Спасибо! Получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
John Paul Jones 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в модуле VSS с помощью инструмента WVFM (или другого) посмотреть сигнал без отсечки постоянного напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба from help: To add a via port, select Via in the EM Layer Selection pane and choose Draw > Add Via Port. Draw a rectangle to draw a via port. Once created, you can modify the via port by double-clicking it. По-прежнему, наблюдаются проблемы с via-port (версии 10.02, 10.03, 10.04). Может, кто-нибудь разобрался - почему в редакторе топологии нельзя поставить такой порт? Если кто-то пользуется via-port в указанных версиях и у него все работает, то изложите пожалуйста алгоритм пошагово. Что самое интересное, при использованиии EXTRACT топологии в EMSight, сгенерированная топология имеет именно via-port. Вот такие дела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Если кто-то пользуется via-port в указанных версиях и у него все работает, то изложите пожалуйста алгоритм пошагово. В EMSight: 1. В левом окне открыть вкладку Layout. 2. В EM Layer ввести номер слоя, на котором будет начинаться via. Отметить via. 3. Выбрать в меню Draw>Add Via Port и начертить порт на проводнике. Он может быть только прямоугольным. AXIEM порты via не поддерживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба В EMSight: 1. В левом окне открыть вкладку Layout. 2. В EM Layer ввести номер слоя, на котором будет начинаться via. Отметить via. 3. Выбрать в меню Draw>Add Via Port и начертить порт на проводнике. Он может быть только прямоугольным. AXIEM порты via не поддерживает. Спасибо за столь подрбное описание. Но все равно не работает... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо за столь подрбное описание. Но все равно не работает... :( Вы, наверно, второй пункт не полностью выполнили. Перед тем как обозначить via-port (ну или нарисовать) должно быть активировано в layout-е Via. У меня тоже долго не получалось выделить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите, как снять в AWR частотную зависимость (проводимость от частоты) для схемы: Без земли в схеме - AWR считает ерунду. Но земли в схеме нет, поэтому и не пойму как тут поступить. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Подскажите, как снять в AWR частотную зависимость (проводимость от частоты) для схемы: Без земли в схеме - AWR считает ерунду. Но земли в схеме нет, поэтому и не пойму как тут поступить. я не очень понимаю функцию вашей схемы, но проводимость - это отношение тока к напряжению. вот вы присоединили к схеме порт, на нем есть напряжение относительно планеты Земля. а ток у вас куда потечет, и, главное, зачем? :rolleyes: порт ваш - это, грубо говоря, коаксиальный 50-омный разъем. центральный проводник коаксиала вы подсоединили к схеме, а внешний проводник в воздухе повис? исправьте схему, и AWR ee просчитает правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба я не очень понимаю функцию вашей схемы, но проводимость - это отношение тока к напряжению. вот вы присоединили к схеме порт, на нем есть напряжение относительно планеты Земля. а ток у вас куда потечет, и, главное, зачем? :rolleyes: порт ваш - это, грубо говоря, коаксиальный 50-омный разъем. центральный проводник коаксиала вы подсоединили к схеме, а внешний проводник в воздухе повис? исправьте схему, и AWR ee просчитает правильно. Эта часть контура - без земли, но в нем крутятся токи, которые есть следствие небольшой разницы между напряжениями на верхней и нижней ветки этой схемы (L1 не равно L2). Вот мне нужно определить частоту резонанса у этого контура, на которой и будет течь этот ток. Получается нужно взять другой порт? Я все 4 перебрал - все выдают какие-то шумы вместо реальной картины. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба а и чего они там крутиться будут? как (не)равенство катушек может вообще на что-то тут влиять? тут ток не течет. нигде. куда ему течь? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
