На свой вопрос  от 18 мая ответа  ни от кого не получил.
Но сам разобрался что есть сайт https://www.modelithics.com/model/freemodels
Там есть бесплатные свободно загружаемые модели 3Д.
ni.png Installer: Modelithics SELECT+ v19.3 for AWR - (26,695 KB)
Зарегистрировался на сайте но войти не могу. Наверно сайт не поддерживает, Российские домены электронной почты.
Может кто уже скачивал эту библиотеку и может поделится со мной?
Изменено пользователем HamRadio
Уважаемые коллеги. Построил спектр последовательности прямоугольных импульсов в VSS (sinx/x) в заданном диапазоне частот. Каким образом построить огибающую этого спектра с помощью формул? Может быть есть пример? Значения в провалах sinx/x не интересуют. Интересуют значения на огибающей при большой частоте дискретизации и минимальном rbw=10 Hz.
Выставить RBW=10 MHz  тоже понятно:biggrin:
Как задать формулами, типо spec mask?
Добрый день! Кто может поделиться s2p файлом для EPA018A-70? Или инструкцией его самостоятельного создания из таблицы S-параметров в даташите
http://pe9ghz.org/cmsms/uploads/pdf/3940_Excelics_EPA018A-70_01.pdf
Так он же файл s2p на второй странице :bye:
Нужно скопировать таблицу чисел и добавить заголовок "# GHz S MA R 50" (в даташите не указан референсный импеданс, но будем надеяться, что 50 Ом, как обычно). Подробности тут.
Пробуйте:
EPA018A-70.s2p
15 часов назад, LMA сказал:
Пробуйте:
EPA018A-70.s2p
Спасибо, попробую
Эх....
Иногда смотришь на (текстовый файл s2p параметров) "...MA..." и думаешь какого Х... значения амплитуды во всём диапазоне практически одинаковы (к примеру для ППФ фильтра)....Хотя АЧХ фильтра получается нормальной...
Так что # GHz S DB R 50" - более понятно:boast:
Помогите, пожалуйста.
В EM Axiem создал параметрическую длину дорожки с шагом 500 мкм, комп обсчитал это дело, выдал все графики этой ЕМ-структуры для указанного мною свипа (100...2100 с шагом 500).
Когда же загоняю эту ЕМ-структуру в качестве подсхемы в модуль Схематик и использую переменную для свипа, то MWO ругается! И отказывается строить графики. Хотя для построянных значений обсчитанных переменных параметров ЕМ всё норм.
В подсхеме свипируемые параметры выбираются не по значению, а по индексу - в данном случае, от 0 до 4. Можно сделать так:
Но вообще говоря, было бы лучше, по возможности, воспользоваться экстракцией схемных моделей для генерации ЭМ документа, которая поддерживает свипирование параметров. Показанный Вами параметризованный шлейф напоминает MLEF, и тогда можно было бы просто в экстракции засвипировать его длину на схематике.
4 минуты назад, jozinco сказал:
Блин, точно! Ещё ж глянул график свипа ЕМструктуры и там были значения ползунка 0,1,2... на мои длины, не обратил внимание на это)) Спасибо большое.
А про свипирование в схематике... Так а в чём смысл? Я просто экстракцией почти не пользовался никогда. Получается в Схематике я свипирую быстро (компу легко), но в электродинамике всё равно придётся считать (компу тяжело), т.к. в последнем случае расчёт более точный.
Так, собственно, экстракция под это и сделана в MWO, чтобы можно было сначала обсчитать в линейном симуляторе (быстро), потом активировать блок EXTRACT (Toggle Enable) для нужных полосков с указанием на нужный блок SWPVAR, и то же самое свипирование пройдёт в ЭМ, решая ровно ту же задачу, что и у вас с ЭМ документов в подсхеме, только уже "автоматически".
Пример для наглядности прикрепляю: на одной схеме идёт обычное свипирование и результаты на одном графике, на второй схеме есть блок экстракции, который генерирует с топологии схематики набор ЭМ документов для каждой итерации свипирования и подставляет ЭМ расчёт обратно - рез-ты на втором графике. При этом на второй схеме можно отключить блок EXTRACT, и тогда схема тоже станет обычной линейной.
Extraction_Sweep.emp
Подскажите, где почитать подробнее, как работать с трёхмерными объектами в Аналисте?
С виду вроде всё просто импортируется 3D модель. Но, КАК проставить в неё порты не понимаю.
Через ЕМ-редактор на 2D виде топологии можно добавить Edge port, но блин, только на верхнюю грань (волновода из примера, если таковой добавляю ещё в проект). В общем, по нулям.
В диспетчере правой кнопкой по файлу (тип файла Arbitrary EM Structure) - Open in 3D Editor, где уже можно редактировать объекты, добавлять порты, граничные условия при необходимости и проч и проч. Передача данных между MWO и редактором динамическая.
Уважаемые коллеги.
С выхода генератора (PPULSE) последовательности прямоугольных импульсов подаём сигнал на анализатор спектра (Test Point) на несущй частоте (к примеру 10 ГГц) и смотрим линейчатый спектр (sinx/x).
Далее перед анализатором спектра ставим нелинейный усилитель (AMP_B2) и смотрим линейчатый спектр.
Вопрос : Должны ли боковики (абсолютный уровень) увеличиться, уменьшиться или должны остаться на том же уровне что и у просто генератор последовательности + анализатор спектра ?
Практика показывает, что по мере входа усилителя в ограничение, боковые лепестки увеличиваются. А в MWO не пробовал смотреть.
