Перейти к содержанию
А можно-ли в схематике соединить микрополосковую и коаксиальную линию? Может какие-нибудь переходы есть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
22 часа назад, zxc_pavel сказал:
Есть элемент SMACONFIG, если у Вас разъем будет стоять
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где взять эту библиотеку с переходом. Это переход, и просто разъём?
Ссылка на сообщение
В 23.02.2024 в 07:26, Pubzor сказал:
Здравствуйте. Это sma разъем. У меня старая AWR 13 стоит. Библиотеку скачивал с торрента. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5392816
Вообще есть еще 2 ссылки с примерами. "Иностранные партнёры" нас блокируют, поэтому открываются только с VPN. Там можно скачать проекты, но версия новее моей, я, к сожалению, не могу открыть. Может быть Вам поможет)
https://kb.awr.com/display/examples/Coax_to_Microstrip
https://kb.awr.com/display/examples/SMA_Connector_EM_Characterization
Изменено пользователем zxc_pavel
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Можно ли в проекте VSS применять два PORT_SRC с разной частотой? Условно, есть 3 портовый S-par, на вход 1 и 2 ставим порты с частотой 10 и 10.0 ГГц.
Получаем ошибку
LIN_S.S2 : Center frequency of node 2 (=10 GHz) could not be set to 10.1 GHz which is required by node 1. (Click for help.)
Я заменил один из портов блоком Tone, там не задается центральная частота в явном виде. Но есть ли какие-то методы завести схему с PORT_SRC?
Ссылка на сообщение
В 25.02.2024 в 08:11, zxc_pavel сказал:
Жаль, это разъём. От разъёмов проку мало, зачем они нужны?:sad: Вот переходы бы.
Ссылка на сообщение
Почему, когда смотришь waveform ГУНа, MWO показывает только один период? И почему он начинается с нуля (в отличие от Virtuoso)?
Измерение называется Time Domain Voltage
Настройки APLAC не решают проблему
Когда ставлю симулятор APLAC Trans
Выдаёт ошибку
Где найти эту малосигнальную частоту – непонятно
При этом example: Push_Push_Oscillator всё нормально генерит:
Ссылка на сообщение
Почему если задавать параметр через переменную, то этот параметр меняет размерность?
В Global Units стоят микрометры. Пока длину обозначаю переменной, то она остаётся в микрометрах. Стоит присвоить имя - и она становится метрами!
Ссылка на сообщение
Добрый день. А можно ли импортировать топологию из HFSS в AWR ?
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Damyen сказал:
можно
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Damyen сказал:
И как это сделать?
HFSS---Export dxf. AWR MWO (Layout Editor) --- Import dxf
7 часов назад, APEHDATOP сказал:
импортировать
наверное правильнее сказать : 1)экспортировать из HFSS в AWR или 2)импортировать в AWR из HFSS
А то как-то не по-русски у Вас звучит
Ссылка на сообщение
Добрый день. Объясните дураку как работает Load Pull в AWR. Уже прочитано и просмотрено все что можно найти по этой теме в интернетах, но все равно не понимаю. Надеюсь поможет объяснение на русском и возможность задавать уточняющие вопросы. Запускаю скрипт, изменяю параметры и транзистор на свои, строю графики по дата файлам (проект прилагается). На графике SP ставлю маркер на кривую с максимальной мощностью, на LP с максимальным КПД, переношу значения импедансов в тюнеры, перезаписываю loadpull дата файл с новыми значениями в тюнерах, симуляция, вношу новые значения source тюнер, перезаписываю source pull дата файл с новыми значениями и так несколько раз пока значения маркеров перестают изменяться после симуляции. А дальше что? Как найти точку с большей мощностью? Транзистор ART2K0FE может выдавать 63 дБм с КУ 26 дБ, я получаю максимум 57 дБм. Правильно ли у меня подключен LDMOS транзистор и изменены DC параметры? Те ли графики я строю и туда ли ставлю маркеры? Как использовать точки LPCММAX? Проект создавался по ролику с ютуба. Помогите наконец разобраться что к чему
ART2K0FE_Load-Pull.7z
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь знает как включить визард "PCB EM Setup"? В обучающих материалах он есть, а после установки AWR 17 не наблюдается.image.png.0388da8c6db1bbbcdc09e429cc73e681.png
Ссылка на сообщение
Добрый день. Подскажите как развернуть проводник, чтобы он в воздухе был (на рисунке обозначено синим), а не внутри диэлектрика
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
