Damyen 0 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба А можно-ли в схематике соединить микрополосковую и коаксиальную линию? Может какие-нибудь переходы есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Есть элемент SMACONFIG, если у Вас разъем будет стоять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 22 часа назад, zxc_pavel сказал: Есть элемент SMACONFIG, если у Вас разъем будет стоять Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где взять эту библиотеку с переходом. Это переход, и просто разъём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 25 февраля Опубликовано 25 февраля (изменено) · Жалоба В 23.02.2024 в 07:26, Pubzor сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где взять эту библиотеку с переходом. Это переход, и просто разъём? Здравствуйте. Это sma разъем. У меня старая AWR 13 стоит. Библиотеку скачивал с торрента. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5392816 Вообще есть еще 2 ссылки с примерами. "Иностранные партнёры" нас блокируют, поэтому открываются только с VPN. Там можно скачать проекты, но версия новее моей, я, к сожалению, не могу открыть. Может быть Вам поможет) https://kb.awr.com/display/examples/Coax_to_Microstrip https://kb.awr.com/display/examples/SMA_Connector_EM_Characterization Изменено 25 февраля пользователем zxc_pavel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Здравствуйте. Можно ли в проекте VSS применять два PORT_SRC с разной частотой? Условно, есть 3 портовый S-par, на вход 1 и 2 ставим порты с частотой 10 и 10.0 ГГц. Получаем ошибку LIN_S.S2 : Center frequency of node 2 (=10 GHz) could not be set to 10.1 GHz which is required by node 1. (Click for help.) Я заменил один из портов блоком Tone, там не задается центральная частота в явном виде. Но есть ли какие-то методы завести схему с PORT_SRC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба В 25.02.2024 в 08:11, zxc_pavel сказал: Здравствуйте. Это sma разъем. У меня старая AWR 13 стоит. Библиотеку скачивал с торрента. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5392816 Вообще есть еще 2 ссылки с примерами. "Иностранные партнёры" нас блокируют, поэтому открываются только с VPN. Там можно скачать проекты, но версия новее моей, я, к сожалению, не могу открыть. Может быть Вам поможет) https://kb.awr.com/display/examples/Coax_to_Microstrip https://kb.awr.com/display/examples/SMA_Connector_EM_Characterization Жаль, это разъём. От разъёмов проку мало, зачем они нужны? Вот переходы бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба Почему, когда смотришь waveform ГУНа, MWO показывает только один период? И почему он начинается с нуля (в отличие от Virtuoso)? Измерение называется Time Domain Voltage Настройки APLAC не решают проблему Когда ставлю симулятор APLAC Trans Выдаёт ошибку Где найти эту малосигнальную частоту – непонятно При этом example: Push_Push_Oscillator всё нормально генерит: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 29 апреля Опубликовано 29 апреля · Жалоба Почему если задавать параметр через переменную, то этот параметр меняет размерность? В Global Units стоят микрометры. Пока длину обозначаю переменной, то она остаётся в микрометрах. Стоит присвоить имя - и она становится метрами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Добрый день. А можно ли импортировать топологию из HFSS в AWR ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 18 часов назад, Damyen сказал: А можно ли импортировать топологию из HFSS в AWR ? можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба И как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 3 часа назад, Damyen сказал: И как это сделать? HFSS---Export dxf. AWR MWO (Layout Editor) --- Import dxf 7 часов назад, APEHDATOP сказал: импортировать наверное правильнее сказать : 1)экспортировать из HFSS в AWR или 2)импортировать в AWR из HFSS А то как-то не по-русски у Вас звучит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба Добрый день. Объясните дураку как работает Load Pull в AWR. Уже прочитано и просмотрено все что можно найти по этой теме в интернетах, но все равно не понимаю. Надеюсь поможет объяснение на русском и возможность задавать уточняющие вопросы. Запускаю скрипт, изменяю параметры и транзистор на свои, строю графики по дата файлам (проект прилагается). На графике SP ставлю маркер на кривую с максимальной мощностью, на LP с максимальным КПД, переношу значения импедансов в тюнеры, перезаписываю loadpull дата файл с новыми значениями в тюнерах, симуляция, вношу новые значения source тюнер, перезаписываю source pull дата файл с новыми значениями и так несколько раз пока значения маркеров перестают изменяться после симуляции. А дальше что? Как найти точку с большей мощностью? Транзистор ART2K0FE может выдавать 63 дБм с КУ 26 дБ, я получаю максимум 57 дБм. Правильно ли у меня подключен LDMOS транзистор и изменены DC параметры? Те ли графики я строю и туда ли ставлю маркеры? Как использовать точки LPCММAX? Проект создавался по ролику с ютуба. Помогите наконец разобраться что к чему ART2K0FE_Load-Pull.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба А кто-нибудь знает как включить визард "PCB EM Setup"? В обучающих материалах он есть, а после установки AWR 17 не наблюдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 19 июня Опубликовано 19 июня · Жалоба Добрый день. Подскажите как развернуть проводник, чтобы он в воздухе был (на рисунке обозначено синим), а не внутри диэлектрика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
