Перейти к содержанию
23 hours ago, Turgenev said:
Просто и гениально, спасибо.
Можно ли в AWR создавать 2х слойные структуры? Нужно сделать трансформатор из симметричной линии в несимметричную, там 2 полоска под 1 полоском. У меня стопор в  EM Layer mapping:
  Hide contents
1315854983_.thumb.PNG.e9a0532ad16c4a2237c3d06f3f7c7c8b.PNG1925960271_2.thumb.PNG.169f9d02f50560b976ad7d7b167e6f89.PNG
Попробуйте так (я так ни разу не делал, но вдруг заработает):
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, cismoll сказал:
Хитроооооо, спасибо, буду пробовать.
Ссылка на сообщение
Или, наверное, лучше так:
Spoiler
Ссылка на сообщение
Вопрос по азам AWR.
Создал в схематике согласующую цепь, добавил элементы цепи в экстрактор. Получаю, что линейное моделирование схематика было заменено элеткромагнитным, но с топологией из схематика. Этот документ- родитель. Хочу в итоге проверить цепи при работе на S-параметры транзистора.
Создаю новый схематик, в который добавляю подсхему родителя (предварительно нагрузив ее на 2 50 Омных порта, а не на 1 порт и частотно-зависимый импеданс, как при разработке, иначе S-параметры не подключить) и подключаю к портам так же как и при разработке цепи, чтобы проверить правильность:
Спойлер
 Получаю результаты как при линейном моделировании, а не электромагнитном! То есть подсхема произвела линейный расчет, а на результаты экстрактора забила.
Беру подсхему экстрактора и подключаю опять для проверки:
Спойлер
Естественно, получаю результаты электромагнитного моделирования. Графики, поясняющие происходящее:
Спойлер
Подключение через подсхему экстратора громоздко, с таким же успехом можно сразу засовывать весь схематик всех цепей в один документ, а там не малые размеры. Хочу чтобы было 3 блока: подсхема цепи затвора, цепи стока и S-параметры транзистора, и все это с двух сторон на 50 Омные порты и результат от электромагнитного моделирования. Это реально? С чего программа вообще берет результаты линейного моделирования для подсхемы, если у этой подсхемы включен экстрактор?
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
Возможно ли средствами AWR сделать из *.s2p файла *.s1p, то есть оставить только S11 или S22?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Turgenev сказал:
Почему нет? Вставляете в подсхему s2p, нагружаете 50 Ом резистором один порт, а на второй - порт, простите за тавтологию. Дальше экспортируете или что вам ещё нужно, если брать S11 откуда-то нужно.
Если нужно попеременно то S11, то S22 использовать, то можно подзаморочиться с идеальным переключателем, к примеру. :smile:
Ссылка на сообщение
Если в качестве величины какого-либо параметра задана переменная, то единицы измерения скидывают все приставки. В опциях проекта всё нормально. Например, конденсатор 1pF. Задаю "САP" => единицы измерения уже фарады. Значит, в уравнении нужно уже указывать дополнительные нули. Тоже и с частотой, индуктивностью и т.д.
Какие-то настройки слетели?
Версия 14.0
Ссылка на сообщение
Вопрос по дефолтным настройкам слоев в AWR. На одном компе слои выглядят вот так:
Спойлер
В другом вот так:
Спойлер
Второй вариант описания слоев для меня удобнее.
Оба этих набора слоев описываются двумя файлами (каждому свой):
Могу ли я безнаказанно просто подменить один файл другим в установленном дистрибутиве программы?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Turgenev сказал:
  Скрыть контент
В другом вот так:
  Скрыть контент
Опишу свой опыт.
То ли проект разросся, то ли ошибки накопились, но с определённого этапа в частично готовом проекте у меня начала выскакивать error,при попытке отредактировать в таком диалоговом окне опций LPF. Вылета программа и всё тут. Пришлось открывать файл .LPF в блокноте и вручную прописывать (обновлять, дополнять и т.п.) всё необходимое. Такой способ программа переваривает. В каких-то моментах это даже очень удобно. Где-то выше писалось про эту проблему.
Так что я бы не стал рисковать. У вас ещё не много слоёв, если проект(Ы) не сильно большой(ИЕ), то может попробовать поменять, и где-то подправить в случае чего. Вопрос конечно во времени) Знал бы раньше, что проект разрастётся с 30 до 70+ слоёв, изначально сделал бы так, чтобы было меньше гемора.
UP моего вопроса. Заметил только, что этот косяк возникает только в новых проектах. В старых всё норм.
В 23.08.2022 в 09:29, K0nstantin сказал:
Версия 14.0
Ссылка на сообщение
BRF520.prm скачал с сайта nxp
переименовал на BRF520.net подключаю к netlist в качестве spice-модели выдаёт кучу ошибок
Слева правильный netlist из примеров, справа netlist с кучей ошибок
Как правильно сформировать netlist для транзистора BRF520 из файла BRF520.prm с сайта nxp
spice_BFR520.rar
spice_BFR520.prm
Ссылка на сообщение
Снято, импортировал
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток,
Начинаю  осваивать AWR и пытаюсь найти работающую корректно версию в свободном доступе (на торрентах итд)
В основном сталкиваюсь с такой проблемой на том что доступно:
Когда создаю новую электромагнитную структуру ее невозможно редактировать, опции создать какую то геометрию на плате неактивны (видно в скриншоте)б даже например когда открываю готовый example и пытаюсь туда внести изменения это меню становится активным, добавляю например polygon и после снятия выделения его невозможно не редактировать, ни добавить к нему порты, вообщем тупик. Подскажите какие варианты есть решения этой проблемы если кто сталкивался
 Уже перебрал с десяток версий, везде тоже самое. Пока только в 14й эти опции были изначально активны и.т.д но там были другие проблемы (произвольно вылетала после какого то времени работы)
 И еще вопрос по iFilter
 Подскажите каким образом импортировать фильтр правильно что бы вся геометрия прорисовывалась. Сейчас я генерирую фильтр с настройками по умолчанию (все на скриншотах) и потом с готовой схемы нажимаю view layout и там пусто...
 Причем это на всех версиях одинаково так. Подскажите как это исправить
 Заранее хочу сказать - вариант купить лицензию и общаться об этом с поддержкой не рассматривается
Ссылка на сообщение
Наверно надо выбрать правильный слой, чтоб рисовать структуру. Там вкладочка layout есть. Надо поставить 2 слой и тип линии conductor вместо via.
Ссылка на сообщение
Вот тут надо выбрать "real":
Spoiler
Совершенно точно.
Вот так, на вкладке Layout:
Spoiler
Ссылка на сообщение
4 часа назад, cismoll сказал:
  Показать контент
Совершенно точно.
  Скрыть контент
Не могу найти где именно эта вкладка layout открывается, подскажите пошагово как вы ее открыли
Уже искал сверху в Layout mode properties и в electromagnetic structure - options нигде не могу найти такого же меню как у вас на скриншоте с EM Layers
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
