Перейти к содержанию
1 час назад, Джоконда сказал:
В каком смысле уползают? Если вы промоделировали в схематике, то получите одни зависимости коэффициентов. Если по этой же схеме, создали ЭМ-структуру, и попробуйте промоделировать, значения у вас уползут, это неудивительно, так как схематик и аксием по-разному расчет производят.
Конечно это не удивительно, но обратите внимание на уход по Ох и Оу. Там нехилые расхождения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, K0nstantin сказал:
Проверьте настройки аксиема. У меня такое было, что при создании ЭМструктуры я забыл толщину диэлектрика указать, например.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Джоконда сказал:
Во-первых, это не у меня проблема))
Во-вторых у ТС солвер стоит ЕМSight судя по всему. Ну и я привёл явные ошибки, основываясь на прикреплённых скринах. В-первую очередь это исправить, а там дальше будет видно.
Ссылка на сообщение
Делаю лабораторную, но как то все время на чем то стопорюсь. Например, нужно создать график потерь преобразования. Вроде все сделал по методичке основая частота 1,94 ГГц, промежуточная 70 МГц а частота гетеродина 1,87 ГГц.
Но вместо нормального графика как наверхнем рисунке, получается прямая.
Изменено пользователем Tonilo
Ссылка на сообщение
Лучше бы видеть схему, по которой вы стремитесь получить графики. Т.к. -800 это явно порты конкретно изолированы друг от друга. Может, нумерация портов, не такая как в примере.
Ссылка на сообщение
Методичку в студию
и проект
Ссылка на сообщение
Загрузить на форум не дает. Поэтому дам ссылку в гугл докс.
https://drive.google.com/drive/folders/1G0VWoiD0-SV6XzVsaiMx13P5ktWSgZZd?usp=sharing
У меня там две версии с нуля сделанные. Первый файл я дошел до фильтра низких частот и на нем завист. Второй файл это вариант который я выкладывал. Я на графике потерь застрял.
Там четыре пдф файла практика 10 это общая методичка, там задачи 3.1, 3.2, 4.2. Остальные методички по курсовой.
https://drive.google.com/drive/folders/1baOuWUFlZqgnaTwhhFLXogyEMt6jsn6W?usp=sharing
А в этой папке готовая работа, но на другой частоте, я хочу что-то пободное получить.
Ссылка на сообщение
У меня вопрос настройки фильтра нижних частот. Его нужно настроить на промежуточную частоту (70 МГц). Я не очень понимаю как его посчитать кроме метода тыка)
Ссылка на сообщение
Есть сложный путь: посчитать вручную  с помощью, например, книг Фельдшейна и Явича; Маттея, Янга, Джонса; Собенина; справочника Зааля и т.д.
И простой: с использованием встроенного в AWR визарда:
Spoiler
Изменено пользователем cismoll
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Tonilo сказал:
У вас же заданы переменные. Перемещайте ползунки, пока график не станет таким, как нужно.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Джоконда сказал:
Так это ж и есть вышеупомянутый метод.
Ссылка на сообщение
Можете прожекты сохранить в формате, совместимом с AWR 12?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
