Перейти к содержанию
evgdmi, Filippov прав, все дело в ошибке при расчете постоянной распространения - дело в том, что в AXIEMе "зашито" какое-то ограничение на расстояние до земляного полигона (не более 0,2 длин волн). Вы это можете заметить в предупреждениях.
Если изменить толщину воздушеых слоев с 4 до 2 мм, то характер результатов более менее идентичный. Правда разбежка в ~1дБ. но это скорей всего из-за разности разбиения via-перехода: в EMSight - это прямоугольник, а в AXIEM - цилиндрик.
Опять же, откуда следуют такие граниченые условия и где AXIEM их описывает я не нашел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Пытаюсь продолжать моделировать усилитель мощности на транзисторе BLF871...
Столкнулся с такой проблемой - при моделировании выходной согласующей нагрузки в двухтоновом режиме пользовался моделькой Ltuner2 для получения характеристик Load Pull. Оптимизировал на предмет получения максимального значения OIP3. Казус заключается в том, что результаты с тюнером (хорошие результаты) кардинально отличаются от результатов с согласующей цепочкой, которая имеет такие же S-параметры, чего быть по-моему в принципе не может - Ltuner2 как раз таки и предназначен, чтобы имитировать такую цепочку и является линейным устройством ... Причём для однотонового анализа всё работает замечательно...
Может кто-то что-то подобное проходил?...
Ссылка на сообщение
Что то глюкнуло в AWR: при запуске файла появляется такое сообщение и становятся недоступны схемы в Schematics.
Помню где то на форму уже обсуждали данную беду, но с ходу не нашёл
Ссылка на сообщение
AWR.rar
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в модуле VSS с помощью инструмента WVFM (или другого) посмотреть сигнал без отсечки постоянного напряжения?
Ссылка на сообщение
from help:
To add a via port, select Via in the EM Layer Selection pane and choose Draw > Add Via Port. Draw a rectangle to draw a via port. Once created, you can modify the via port by double-clicking it.
По-прежнему, наблюдаются проблемы с via-port (версии 10.02, 10.03, 10.04). Может, кто-нибудь разобрался - почему в редакторе топологии нельзя поставить такой порт? Если кто-то пользуется via-port в указанных версиях и у него все работает, то изложите пожалуйста алгоритм пошагово.
Что самое интересное, при использованиии EXTRACT топологии в EMSight, сгенерированная топология имеет именно via-port. Вот такие дела...
Ссылка на сообщение
В EMSight:
1. В левом окне открыть вкладку Layout.
2. В EM Layer ввести номер слоя, на котором будет начинаться via. Отметить via.
3. Выбрать в меню Draw>Add Via Port и начертить порт на проводнике. Он может быть только прямоугольным.
AXIEM порты via не поддерживает.
Ссылка на сообщение
В EMSight:
Спасибо за столь подрбное описание. Но все равно не работает... :(
Ссылка на сообщение
Вы, наверно, второй пункт не полностью выполнили. Перед тем как обозначить via-port (ну или нарисовать) должно быть активировано в layout-е Via.
У меня тоже долго не получалось выделить.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
Подскажите, как снять в AWR частотную зависимость (проводимость от частоты) для схемы:
Без земли в схеме - AWR считает ерунду. Но земли в схеме нет, поэтому и не пойму как тут поступить.
Изменено пользователем Stefan1
Ссылка на сообщение
я не очень понимаю функцию вашей схемы, но проводимость - это отношение тока к напряжению.
вот вы присоединили к схеме порт, на нем есть напряжение относительно планеты Земля.
а ток у вас куда потечет, и, главное, зачем? :rolleyes:
порт ваш - это, грубо говоря, коаксиальный 50-омный разъем.
центральный проводник коаксиала вы подсоединили к схеме, а внешний проводник в воздухе повис?
исправьте схему, и AWR ee просчитает правильно.
Ссылка на сообщение
Эта часть контура - без земли, но в нем крутятся токи, которые есть следствие небольшой разницы между напряжениями на верхней и нижней ветки этой схемы (L1 не равно L2). Вот мне нужно определить частоту резонанса у этого контура, на которой и будет течь этот ток.
Получается нужно взять другой порт? Я все 4 перебрал - все выдают какие-то шумы вместо реальной картины.
Ссылка на сообщение
а и чего они там крутиться будут? как (не)равенство катушек может вообще на что-то тут влиять? тут ток не течет. нигде. куда ему течь? :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
