khach 40 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 · Жалоба Добрый день! Попадалась ли кому адекватная модель диода (или любого пробора) в корпусе SOT23? Возникло желание смоделировать волноводный смеситель на базе диодов в таком корпусе. Но поскольку частоты весьма высокие- 20-30 ГГц, размер корпуса диода близок к размеру волновода и сосредоточенная модель неработает (результат моделирования несовпадает с реалом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ribero 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. Задача следующая, необходимо промоделировать электромагнитную обстановку внутри корпуса аппаратуры при электростатическом разряде подаваемом на одну из стенок.насколько я понял нужно использовать discrete port, и указать в какую область будет подаваться воздействие.Дальше ставим в корпус probes(?) и они показывают нам степень воздействия? в cst разбираюсь плохо, как впрочем и с эср,извиняйте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. Задача следующая, необходимо промоделировать электромагнитную обстановку внутри корпуса аппаратуры при электростатическом разряде подаваемом на одну из стенок.насколько я понял нужно использовать discrete port, и указать в какую область будет подаваться воздействие.Дальше ставим в корпус probes(?) и они показывают нам степень воздействия? в cst разбираюсь плохо, как впрочем и с эср,извиняйте) Вот здесь про удар молнии, может, поможет: http://www.cst.com/Content/Events/workshop...lightning3.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ribero 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо, но не очень помогло. Может кто подскажет как сделать вот такую форму сигнала? Изменено 8 июня, 2012 пользователем ribero Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 · Жалоба Спасибо, но не очень помогло. Может кто подскажет как сделать вот такую форму сигнала?Записать табличкой (столбец-время, столбец-амплитуда) в отдельный файл. Затем задать в Студии новый new excitation signal и прочитать файл. Не забыть на новом сигнале указать - use as reference. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valodores 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба Спасибо, но не очень помогло. Может кто подскажет как сделать вот такую форму сигнала? Как, уважаемый tduty5 Вам уже ответил. От себя хочу добавить, что если у Вас есть осциллограммы нужных Вам импульсов возбуждения, то при помощи бесплатной программы Graph2Digit можно облегчить себе жизнь. http://plsoft.narod.ru/digitizer.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ribero 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба Всем большое спасибо. Все получилось :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Добрый день. Хочу освоить эту программу. В связи с чем возник вопрос - нет ли пошаговых примеров или tutorial для проектирования печатных антенн? или литературы какой для изучения. Я нарисовал печатную антенну (снизу экран, диэлектрик и топология с выходом на несимметричную микрополосковую линию) и возник вопрос какой порт ставить и куда именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Хочу освоить эту программу. В связи с чем возник вопрос - нет ли пошаговых примеров или tutorial для проектирования печатных антенн? или литературы какой для изучения. Я нарисовал печатную антенну (снизу экран, диэлектрик и топология с выходом на несимметричную микрополосковую линию) и возник вопрос какой порт ставить и куда именно? у CST хелп очень добротный, в нём очень детально расписана вся информация о программе, в т.ч. про порты. Для пошаговых примеров можно использовать любую модель из examples в хелпе - у CST есть history list по которому Вы можете воспроизвести все шаги, по которым строилась модель, задавались порты итд. Изменено 15 июня, 2012 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба спасибо. попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба какой порт ставить и куда именно А из портов там два. Дискретный и волновод а ставить, как водится, на вход или на выход как кому удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба имел в виду для чего нужен дискретный порт, а для чего волноводный. А где его искать этот history list? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба имел в виду для чего нужен дискретный порт, а для чего волноводный. А где его искать этот history list? Еще юутуб в помоч, там примеры выложены. Довольно познавательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Вроде что=-то с примерами продвинулось. Результаты похожие стали получаться. Только вот, что не понятно: Сделал полуволновый вибратор на 2 ГГц (как в видео примере) и вывел его входное сопротивление. Показывает 32 Ома вместо положенных 73 Ом. С чем это может быть связано? Менял разное сопротивление дискретного порта все так же и осталось. Пробовал антену "бабочку" моделировать, сходное сопротивление которой 400 Ом, в программе все равно порядка 30 ом на резонансной частоте показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба частоте показывает проектик в студию, там и посмотрим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
