Zebrocka 0 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Freesom сказал: Это не паразитная частота, это фильтр расстроен до нельзя. В штатном режиме-то четыре резонатора не будут давать два максимума в коэффициенте отражения И какое решение?( в фильтрах нуб( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Zebrocka said: И какое решение? Крутить параметры, пока тот минимум не приползет в полосу пропускания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Freesom сказал: Крутить параметры, пока тот минимум не приползет в полосу пропускания Параметры крутились и так и эдак, и либо фильтр ломается, либо просто этот минимум пляшет туда-сюда. Может все ж в процессе есть ошибка. Изначально делается 1н резонатор, который настраивается на центральную частоту, после уже было сделано 2а на требуемую полосу пропускания, и вот только когда их становится 4е, то появляется это "расстройство", причем оно появляется когда происходит оптимизация длин и расстояний между резонаторами. Верные ли шаги ? Просто почему оптимизация делает фильтр с таким косяком 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Zebrocka said: Параметры крутились и так и эдак, и либо фильтр ломается, либо просто этот минимум пляшет туда-сюда. Может все ж в процессе есть ошибка. Цепляйте проект. Тут не так много специалистов по гаданию на кофейной гуще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 38 минут назад, Freesom сказал: Цепляйте проект. Тут не так много специалистов по гаданию на кофейной гуще Прошу Фильтр.cst Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Zebrocka said: Прошу правой кнопкой мыши на списке параметров -> Load Parameters from File... filter_3.1GHz_params.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, Freesom сказал: правой кнопкой мыши на списке параметров -> Load Parameters from File... filter_3.1GHz_params.txt 191 Б · 2 загрузки По какому алгоритму вы оптимизировали и какие цели ставили? Минимум ушел действительно, правда полоса пропускания стала шире, моя задача состояла в том, что б пропуск был с 3.1 по 3.15 ГГц, с шагом запирания в 25 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Zebrocka said: По какому алгоритму вы оптимизировали и какие цели ставили? Всё как всегда: TRF, Sensitivity analysis, FD3D Goal. Советую обновить, за два года много новых плюшек и фишек было прикручено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kargurt 0 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба В 13.09.2023 в 11:32, Zebrocka сказал: День добрый! Пытаюсь освоить Combline фильтр, на данный момент имеется модель, но в характеристике появилась паразитная частота, как ее убрать? Для начала сформируйте матрицу связи в Filter Designer 3D. Входной/выходной порт судя по картинке у вас не 50 Ом. Введите параметры для настройки фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба 14 hours ago, kargurt said: Входной/выходной порт судя по картинке у вас не 50 Ом. Я наверно пропустил момент, когда 75-омные кабели запретили 🤪 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 17.09.2023 в 20:57, kargurt сказал: Для начала сформируйте матрицу связи в Filter Designer 3D. Входной/выходной порт судя по картинке у вас не 50 Ом. Введите параметры для настройки фильтра. Правильно ли понимаю, как работать с Filter Designer, в окне оптимизации выбираем тип - Filter Designer, там выставляем необходимые параметры порядка и подавления, после чего сохраняем и закрываем. Все так же, или есть еще доп. шаги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seden 0 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба Всем привет! Недавно в CST, в процессе симуляции решатель ест оперативы совсем чутка (от 800 мб до 1,5 гб). Это при условии наличия 32 Гб в сборке, 12th i9 12900. В чём может быть причина? Расчёт, соответственно, черепаший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, seden said: Расчёт, соответственно, черепаший. Все относительно. Время расчета зависит от многих факторов, вряд ли здесь есть шаманы. Прикрепите проект, оценим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seden 0 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Kenger сказал: Прикрепите проект, оценим. meta_ring.cst Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, seden said: Расчёт, соответственно, черепаший. А чё, реально надо такое перекрытие по частоте? Нормальная скорость с учетом того, что адаптация сетки выполняется наугад без указания солверу частот Spoiler дальше ставьте частоту адаптации 8ГГц и дела у солвера пойдут бодрее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
