дык, в свойствах порта количество мод задаётся. А в свойствах солвера можно выбрать: запитывать структуру одной модой, всеми по очереди или можно даже одновременно в разных пропорциях.
Точно! Спасибо :)
небходимо сделать  экспорт в ASC||   фарфилд плот антенны в 3д.
 т.е     Phi &  Thet по 360 грд
при экспорте 360 грд дает только для Phi  а для Thet максимум 180 грд т.е только одна полусфера.
Подскажите как сделать экспорт полной сферы 360х360 грд?
Изменено пользователем spirit_1
2 hours ago, LMA said:
0-180 -- это полный диапазон для Theta. См. http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sfericheskie-koordinaty
Спасибо!
Доброго времени суток. В PIC Solver нет возможности найти мощность поля в дальней зоне, только напряженность поля, диаграмма направленности с коэффициентом усиления антенны. Кто подскажет есть ли возможность написать скрипт, чтобы он вычислял мощность. Может есть похожая решенная задача?
Плотность потока мощности при заданной напряженности поля: S = E – 145,8,
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-3-201611-S!!PDF-R.pdf
Для того чтобы знать плотность потока в дальней зоне надо знать только КНД в этом направлении (RealizedGain в нужный угол фи/тета):
S = EIRP / [Площадь сферы]
EIRP = P * RealizedGain
[Площадь сферы] = 4 * Pi * R^2
Если в модели задано например возбуждение P=1W, RealizedGain посчитан как 13 dBi (20 раз), то EIRP = 20 Вт
На расстоянии 10 метров площадь сферы будет 400*Pi метров квадратных.
Плотность потока мощности будет 20 /400*Pi = 0.0159 Вт/м2
Обычно наоборот, если надо узнать напряженность, то из плотности потока можно пересчитать в напряженность, в симуляциях обычно нет такого инструмента как напряженность в дальней зоне, а только напряженность в пределах расчётной области
S = (E * H) / 2
где E и H напряженности электрического и магнитного поля, а их произведение является фундаментальной константой "импеданс волны в вакууме" и равно 376.73 Ом или 119.917 * Pi Ом (120 * Pi)
Отсюда
S = E^2 / (2 * 119.917 * Pi) = E^2 / (2 * 376.73) = E^2 / 753.46
E = sqrt (S * 753.46)
При S = 0.0159 Вт/м2 получаем sqrt(753.46 *0.0159)  = 3.46 Вольт/метр
Это то же самое что  S = E – 145,8 только это запись в логарифмической шкале и уже приведенная к dBW и dBµV
Изменено пользователем yurik82
А не отношение?  Z0= E/H ?
Z0=|E|/|H|  (отношение не произведение). Конечно. Импеданс свободного пространства, ...
С Новым Годом. Большое спасибо за ответы. Но вопрос именно по VBA. Мощность P=(E^2)*(R^2)/G*30 где Е напряженность поля, вычисленная CST post processing R расстояние от антенны, заданное пользователем, G коэффициент усиления антенны. Этот коэффициент тоже считается cst вместе с диаграммой направленности. По этой формуле надо вытащить Е и характеристики антенны и получить мощность. Чтобы после счета получить автоматом мощность. Смотрел хелпы по вба для cst не нашел. Кто может дайте ссылку, чтобы научиться написать скрипт.
Я делал на Qt C++ визуализацию потока мощности на площади заданных размеров и удаленности от антенны.  Экспортировал  3Д характеристику антенны в текстовый файл и потом обрабатывал своей программой. Ничто не мешает расчитать это в VBA
День добрый ! Пыталась скопировать один рупор по точкам, кривая рупора крайне резкая. Подумала, что лучше всего восстановить функцию данного рупора - это найти функцию по тангенсу. Но с этим проблема((
Поделитесь опытом, какой функцией пользуетесь для построении рупоров, если кривая крайне резкая?
Изменено пользователем Zebrocka
δ(x)
27.01.2022 в 23:16, Freesom сказал:
В какой среде Вы её задаёте? В маткаде не получается :(
