Y.Kolmakov 2 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Alexey_N said: Пытаюсь запустить Tesla K40, что-то не получается :(. У кого-нибудь есть опыт включения такой карточки? Вы бы написали, что делали и читали ли http://updates.cst.com/downloads/GPU_Computing_Guide_2018.pdf что показывает nvidia-smi ? А так по памяти: 1. Настроить в биосе работу с карточками с памятью более 4ГБ для примера http://manuals.ts.fujitsu.com/file/11242/gpgpu-nvidia-k20-qig-en.pdf 2. Установить драйвер для Тесла 3. В командной строке с помощью nvidia-smi переключить карту в режим расчетчика (Tesla Compute Cluster (TCC) Mode) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Y.Kolmakov said: Вы бы написали, что делали и читали ли http://updates.cst.com/downloads/GPU_Computing_Guide_2018.pdf что показывает nvidia-smi ? Да, спасибо большое за ответ, - это прекрасно, что хоть кто-то их заводил! Значит ПДФ я прочёл, но это уже о применении к CST, в моём случае я до этого ещё не дошёл, облом происходит похоже на уровне БИОСа. Собственно БИОС пишет, что какая-то ошибка происходит на PCI/PCI-E и он устройство отключает. В винде (10х64) это выглядит так: Диспетчер устройств рисует NVIDEA Tesla K40m с желтым треугольничком и даёт диагноз: "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)" Разумеется nvidia-smi тоже обламывается: Ошибка инициализации по неизвестной причине. Системная плата - ASUS Z170-A, вроде бы не очень старая, смотрел на другом компе - та же картина... Может эта карточка не со всеми матерями совместима? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, Alexey_N said: Собственно БИОС пишет, что какая-то ошибка происходит на PCI/PCI-E и он устройство отключает. надо включить Above 4G Decoding см. стр. 105 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-A/E10611_Z170-A_UM_V2_WEB.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Y.Kolmakov said: надо включить Above 4G Decoding см. стр. 105 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-A/E10611_Z170-A_UM_V2_WEB.pdf Супер! Действительно эта хреновина была запрятана в разделе BOOT, ну кто бы мог подумать... Всё заработало. СПАСИБО!!! ЗЫ. И опять же, в который раз, приходится пожалеть, что наш любимый форум не позволяет отгружать пиво онлайн ;). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба Комп: i7-7700K (4500MHz), ОЗУ = 64ГБ, Винда 10. Проверялось в трех солверах: Time, Freq, Integral, для расчета простенькой рупорной антеннки. Предварительный результат неоднозначный. С Временным солвером в общем и так всё летает, так что пришлось специально утяжелять параметры расчета, чтобы заценить разницу. Разница существенная - примерно 5 раз (3 мин против 15 мин). С Частотным солвером использование графического ускорителя не предусмотрено в CST (а он-то реально медленный). С Интегральным (этот - вообще самый медленный) галочка включения ускорителя есть, но реально он там почти не работает - смотрел график загрузки карты в окошке от Nvidia. Так что вот, вопрос о целесообразности Теслы пока не очевиден... Да, и 64ГБ памяти там ни разу не используется, максимум гиг 8, судя по диспетчеру задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Alexey_N Для простых по размеру задач ускорители могут быть не выгодны. Большие PIC проекты ускоряются хорошо. И тут, скорее памяти ускорителя может не хватать. Изменено 3 июля, 2019 пользователем TitovVN1974 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Alexey_N сказал: Так что вот, вопрос о целесообразности Теслы пока не очевиден... Не очевиден "для простой рупорной антенны". А если эту простую рупорную антенну соединить с параболическим отражателем на десяток лямбд с гибридным решением (с различными асимптотическими решателями- shooting & bouncing rays, physical optics, MoM) то ускорение может быть на порядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, yurik82 сказал: Не очевиден "для простой рупорной антенны". А если эту простую рупорную антенну соединить с параболическим отражателем на десяток лямбд с гибридным решением (с различными асимптотическими решателями- shooting & bouncing rays, physical optics, MoM) то ускорение может быть на порядки. Ускорение на порядки никак не будет с этой Tesla K40 картой (из слабых она на сегодня), посмотрите что дает кластер из 8 карт максимум порядок, +/- еще чуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) · Жалоба p.s. ускорители с медленным fp64, тем не менее, ускоряют PIC. CPU при этом загружен полностью. к примеру, код fbpic - работает на GPU с низкой загрузкой CPU. => вопрос, интересно, ускорение PIC в CST на GPU с быстрыми fp64 - будет соответствовать, соотношению производительности fp32 на соответствующих картах (с быстрым и и медленным fp64), или будет быстрее? и будет ли загружен CPU ? Изменено 5 июля, 2019 пользователем TitovVN1974 уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что модуль Filter designer 3D, физически не синтезирует сам фильтр (как 2D filer), а является оценочным инструментом для расчетов? Заранее благодарен за ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 · Жалоба Filter designer 3D не выдает геометрические размеры. Он синтезирует матрицу связи. Подробности о матрице связи см. в следующей статье (а также см. список литературы): R.J. Cameron "Advanced coupling matrix synthesis techniques for microwave filters". Смысл в том, что элементы связи (их геометрические размеры) можно считать по отдельности (хотя бы в первом приближении), что значительно ускоряет и упрощает расчет. Кроме того, Filter designer 3D может определять матрицу связи по результатам расчетов/измерений и сравнивать её с расчетной. Это позволяет определять в каком именно месте надо изменять фильтр для получения нужных характеристик. См. CST-Filter-Designer-3D-web.pdf. И да, он является хорошим оценочным инструментом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба Попробовал использовать видеокарту GTX1060 3GB с процессором i-7 5820k @4GHz + 32Gb RAM Win7 в Time Domain для раcчёта фильтров. Сокращение времени расчета с GPU в 1,8...2,4 раза в зависимости от типа фильтра (объёма задачи). Ускорение более заметно при количестве кубиков в сетке от 1 млн. и больше. Наверно надо ставить 2 видеокарты или майнинг ферму покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) · Жалоба freeport Или попробовать другую видеокарту. Насколько эффективны будут несколько видеокарт - не знаю, заработают ли карты 2000 серии, не знаю. p. s. Ускоряется само нестационарное моделирование, расчет матриц не ускоряется. Изменено 4 августа, 2019 пользователем TitovVN1974 уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба А при использовании GPU CST сообщает как то, что памяти видеокарты не хватает? У меня сложилось впечатление, что продолжает считать, но гораздо медленнее (видно что загрузки CPU нет, а GPU молотит) и никаких сообщений не выдает. Какой у кого опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
