Перейти к содержанию
Господа! Ставил ли кто нибудь CST2008 на Vista 64-edition?
У меня возникла проблемма в коце инсталяции
Error 1920. Service CST DC Solver Server 2008(CST DC Solver Server 2008)
failed to start.Verifi that you have sufficient privileges to start system services.
Да такие проблемы возникали! Установщик почему-то не может запустить 2 процесса. Указанный вами DC Solver Server и еще один (забыл название). Я запускал эти процессы вручную после завершиния работы инсталятора. На самом деле проблема в другом. Как мне кажется, в висте x64 некоректно работает мененджер лицензий. Например, мне не удалось просто остановить лицензию. Каждый раз мененджер лицензий отказывается это делать и говорит, что произошли ошибка (по номеру ошибки не смог найти никакой информации). Я пытался устанавливать последнии обновления, но это не помогло. Т.о. мне НЕ УДАЛОСЬ заставить работать CST на x64 висте :crying: . Пришлось устанавливать XP x64, там все работает без проблем.
Если кто-то решил этот вопрос, то буду благодарен за любую информацию!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
гы-гы-гы, видно что вы ещё как следует не оценили все прелести висты.
Запустите менеджер лицензии с правами администратора (нажать правой кнопкой на ярлык и в выпадающем меню выбрать "запустить с правами администратора") и всё будет останавливаться.
да и ещё информация к размышлению на тему перехода на висту:
cst mws при работе на server2008 х64 (который основан на ядре висты с sp1) работает медленней процентов на 15 чем на XP х64.
А виста медленней сервера2008 ещё примерно на столькоже (т.е. отставание от хр уже порядка 30%)
так что думайте, стоит ли...
проверялся только eigen solver
машина на 2х оптеронах, может для интелов как то по другому...
Ссылка на сообщение
Запустите менеджер лицензии с правами администратора (нажать правой кнопкой на ярлык и в выпадающем меню выбрать "запустить с правами администратора") и всё будет останавливаться......
Спасибо за ответ!
Насчет того, что vista (даже с sp1) медленее, чем XP я знаю. Устанавливал на висту из-за того, что это моя основная ОС с которой я постоянно работаю. Чтобы постоянно не перезагружаться в XP готов платить даже некоторым замедлением расчетов. Мне просто интересно, откуда взялись эти цыфры 15 и 30%! Вы сами тестировали? А насчет "запустить с правами администратора" мне кажется, что у меня хватило сообразительности так сделать (дело было пару месяцев назад и я уже точно не помню). Если будет свободное время, то постараюсь попробовать снова установить CST на Vista x64 и протестить (ради интереса).
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ!
Тестировал сам. Все три системы(XP x64, server2008 x64, Vista unlimited x64) были установлены на одну машину(2 оптерона 250, 8Гб). Считался цилиндрический резонатор eigen solver-ом. Кстати было ещё замечено, что с увеличением сетки отставание новых осей от ХР увеличивается...
выбрал золотую середину-server2008 (он и быстрей висты, и этой ерунды с постоянным указанием прав там нет и вообще вызвал у меня исклюсительно положительные имоции :) )
Ссылка на сообщение
Раз уж разговор пошёл про работу под разными осями, может ктонибудь просветит меня по поводу работы cst studio2008 под linux.
-как установить?
-что работает, что нет?
-быстродействие?
-ну и вообще впечетления
Ссылка на сообщение
Обнаружился еще один глюк CST. После моделирования диаграммы направленности антенны 3-D картинку посмотреть дает, а после выбора 2-D - только данные, а саму диаграмму не выводит. Это не часто бывает, но бывает, особенно если просчитываю ДН в некотором диапазоне частот: есть, есть, затем пропуск и снова есть...
Еще озадачивает, когда для запитки используется несколько портов. Пока просчитываешь каждый порт в отдельности все нормально, а если одновременно все, то в результатах пробник выдает значения поля, при сканировании маркером по временной оси, а сам график не выводится.
У кого-то такое было?
Изменено пользователем Valodores
Ссылка на сообщение
-как установить?
-быстродействие?
Пытался пару раз поставть CST на Linux. По разным причинам довести дело до рассчётов, к сожалению не удавалось. Однако, "вообще впечатлениями" поделиться могу.
Сначала по поводу собственно установки. Итак, ставил на Fedora Core 2006. Для установки нужен всего лишь один файлик setuplinux.sh, который входит в дистрибутив CST Studio Suite.
В Linux-версии нет графичесокой оболочки, нет среды визуального проектирования, только набор солверов. Запускать солверы, видимо, можно только через интерфейс распределённых вычислений. Т.е. запускаете на Linux-машине DC Solver Server, конфигурируете его на ваш Main Controller и запускаете расчёт удаленно. Либо можно запустить MainController на Linux машине (только на него лицензия нужна или патч=) )
По поводу быстродействия ничего сказать немогу, поскольку посчитать не удалось (проблемы с сетью под Линуксом). Думаю, что не стоит ожидать каких-то значительных различий в скорости расчёта по сравнению с Windows-версией. Ожидать можно, скорее всего, только проблем с гораздо менее тестироваными солверами под Linux. Хотя я бы тоже с удовольствем послушал, если кто-то уже сравнивал быстродействие...
Так что использовать Linux-версию вижу смысл только если будете считать на каком-нибдь Linux-кластере где просто альтернативы нет. Тут надо заметить, что обязателно нужны "иксы", т.к. при установке CST просто обязательно нужно показать пару окошек со всякими незначительными настройками=)
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за информацию.
А причина интереса, как раз наличие кластера :) .
Ссылка на сообщение
Привет сообществу по CST! Приятно, что есть такая темка!
Буду безмерно рад, если кто-нибудь подскажет:
1) Написана ли CST в интерфейсе AWE (Address Windowing Extension)?
Если просто: может ли она кататься за пределами 4Gb оперативки?
2) Скомпилировано ли ядро CST с ключём /LARGEADDRESSAWARE?
А короче - позволяет ли ядро CST навьючить выделяемые переконфигурированным ядро Окон Гейтса 3Gb вместо обычных 2Gb (даже если планок стоит на 4Gb)?
Сразу скажу, что я пока не хочу на 64 разряда переходить, а хочу расшириться с 32 только до 36 разрядов.
Заранее признателен!
Ссылка на сообщение
Я обкатал CST Studio Suite 2008 на Windows Server 2003 (32-разрядной). Со стандартным ядром Server'a всё вроде бы хорошо. Но!
При загрузке с параметром /3GB система начинает "ходить не спеша", а Suite вместе с ним тоже плетётся медленнее.
Если же загрузить ядро системы с поддержкой PAE, то Server начинает работать ещё медленнее, а CST плетётся так, что только проект (правда очень геометрически сложный), который при прочих равных условиях грузится минуту, загружается около 8 часов - впечатляет :)?
Примечание: всего оперативки 4GB, виртуалка оптимизирована нормально.
Прошу тех, у кого есть хоть малейшие идеи по поводу того, как можно "разбежать" пару _система и CST_ в режиме поддержки /PAE и оптимизации памяти под объём для приложений в 3GB из 4GB, оклавиатурить их в ответ.
Буду благодарен!
Ссылка на сообщение
У меня возникла несколько другая проблема.
Имеется в распоряжении CST MWS 2006B и ноутбук dell inspirion 1501 под управлением winXP x64. Установка проходит на ура. Но после установки ноут не хочет выключатся, а именно зависает на стадии "Windows saving your setting" (пока батарейка не кончится полностью). Пришлось снести CST и после этого все стало на свои места.
Как решать данную проблему.(
Ссылка на сообщение
У тебя Service Pack какой-нибудь стоит? Если нет, то:
SHUTDOWN HANGS ON “SAVING YOUR SETTINGS
During shutdown or reboot, Win XP may hang (stop responding) at the “saving your settings” screen. During such a hang, there is no response to Ctrl+Alt+Del; the mouse may or may not work. The problem may be intermittent.
This is a known bug in Windows XP, for which Microsoft has a supported fix. To learn how to get this patch, see MSKB 307274, “Windows XP Stops Responding (Hangs) During Windows Shutdown.” The necessary patch is included in Windows XP Service Pack 1, and also is now available on the Windows Update site under “Recommended Updates” for Win XP Professional, titled “Restarting Windows XP.” However, to find it, you may need to reconfigure how Windows Update appears for you, by enabling the Windows Update Catalog as follows: At the Windows Update page, click Personalize Windows Update at the left, and then Enable the Windows Update Catalog. Save your settings. This adds the Windows Update Catalog link in the left box. Click this link, then click Find updates for Microsoft Windows systems. Pick Windows XP in the drop-down list, click Search, take Recommended Updates, and find the “Restarting Windows XP” patch which references Q307274.
As a workaround, newsgroup correspondent “lou” resolved this problem by dismantling the Windows XP logon Welcome screen. In the Control Panel, click User Accounts, then click “Change the way users log on or off.” Uncheck the box that says “Use the Welcome screen.” This removes the initial logon screen with individual icons for each user and, instead, pops up the classic logon prompt that requires each user to type a user name and password.
Больше смотри на http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php.
http://www.theeldergeek.com/shutdown_issues_in_xp.htm
Ещё вариант: проверь обновления на твой BIOS.
А некоторым помагает UPHClean v1.5e patch.
Машина не выключается даже если ты не запускал CST, или только если после запуска?
Ссылка на сообщение
SP1 стоит.
По поводу BIOS проверю.
UPHClean v1.5e patch - что это я не в курсе.
САМ факт наличия CST приводит к такому результату.
Ссылка на сообщение
Народ! Никто не поможет? :help:
Смоделировал в Це Эс Те Patch-антенну, запитал волновым портом, а оно ДН отказывается считать и выдаёт: "All boundaries are electric! Please check your background or boundary settings. No farfield calculation possible".
Подскажите что делать!
Заранее благодарен!
Ссылка на сообщение
Как "что делать"? :05:
"All boundaries are electric! Please check your background or boundary settings..."
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
