albert
    175
Информация о albert
  • День рождения 17.10.1979
2 034 просмотра профиля
  1. Понятно, что помеха кондуктивная. Источник помех может быть ка внутри шкафа, так и снаружи. Возможные источники помехи внутри шкафа - двигатель,, бесперебойник, импульсные источники питания. Поскольку раньше все работало данные источники маловероятны (если тока не попался брак или подделка). Что касается внешних источников, тут вариантов много. От различной Р/аппаратуры, которой у вас много наверное, до китайского чайника купленного бухгалтерами.
  2. Используйте локальную систему координат.
  3. Ящик переполнен, поэтому здесь: На настоящий момент интересует два вопроса: 1. Что это за контора? 2. Поставляет ли данная контора гос. организациям (через систему гос.закупок )
  4. Вопрос в догонку. Меня интересует тоже продукция данной фирмы, а именно: BBS3K5KNQ BBS4A5KRR Более интересен последний.
  5. Суть проблемы: Есть ряд значений delta_X (см. вложение) Ряд идет с "перескоками". Обычно эти перескоки убираются командой unwrap. Сейчас она не помогла. В чем проблема куда копать? ps Я про MATLAB delta_x.zip
  6. Добрый день! Имеется в наличии 10 штук источников СВЧ-мощности (ВНШИ.431321.003-02) а никакого описания нету. Хотелось бы получить хоть что-то. Спасибо.
  7. "Жизнь - это смертельная болезнь передающаяся половым путем" (к вопросу об опасности излучения). По поводу реализации идеи могу сказать следующее - похожую задачу уже рализовывали. У нас была разработана, сконструирована, изготовлена и испытана установка для сушки семян с/х культур конвеерного типа. ТС советую обратить внимание на многоэлементное возбуждение рабочих камер микроволновых установок (или если угодно установок диэлектрического нагрева). Для измерения температуры интересен способ, основанный на использовании волоконных решеток Брегга (правда нужно будет покуать еще и оптический анализатор спектра и соответсвующий ему оптический источник). p.s. Здесь обсуждают метрологические проблемы?
  8. За идею с зомбированием спасибо :cheers: .Может добьюсь повышения зарплаты! А по сути интересен вопрос нагрева различных диэлектриков в КВЧ-диапазоне. В СВЧ активно работаем, теперь хочется в КВЧ залезть.
  9. Интересует такой вопрос. Кто делает в России генераторы работающие в данном диапазоне? Интересует генераторы с выходной мощностью порядка 50-100 Вт в непрерывном режиме. Аппараты КВЧ терапии не интересует.
  10. А если добавить дополнение "ScrapBook", вообще чудо получится.
  11. Меня сейчас интересует вопрос, точнее вопросы: 1. Современные перспективные полупроводниковые приборы позволяют реализовать усилитель (или генератор) с выходной мощностью не менее 100 Вт (до 1 кВт) на частотах 433, 915, 2450 МГц (на каждую частоту свой) в непрерывном режиме. Соответственно интерсуют тех.параметры подобных девайсов. 2. Если есть такая возможность (см. п.1), кто-либо их делает и продает в РФ?
  12. Спасибо за ответы, читаю внимательно.
  13. 1. ОВЧ диапазон. 2. Как делают маломощные магнетроны (до 1000 Вт в непр. режиме) 3. Как делают мощные магнетроны (свыше 1000 Вт в непр. режиме) Собственно меня, пока что, интересует общий принцип изготовления.
  14. Знаю, что люди используют СВЧ нагрев, совмещая его с нагревом паром. Получается существенное ускорение процесса разогрева, почти в 2 раза, по сравнению с нагревом просто паром.
