Aner 7 29 июля Опубликовано 29 июля · Жалоба Тамм. Теоия электричества. Курсы электродинамика, КЭД. Ускоренное движение электронов создает ЭМП, переносчиком которого являются фотоны. Грубо: " В металле свободные электороны, двигаясь ускоренно, создают на поверхности движение фотонов, те эмв. При выполнении условия излучения, те когда... (читаем в учебниках). Эмп создаваемое фотонами распространяется в виде волн(ы) в окр. про-ве, формируется ближняя зона, зона Френеля, дальняя зона ... [в кэд, кхд все считается через поля...] " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 29 июля Опубликовано 29 июля · Жалоба 5 hours ago, Aner said: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiver 0 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Проблема теорий. Погружение в теорию не позволяет сделать точный прогноз на изготовление платы. А среда моделирования CST вроде как приближает к необходимому. Т.е. теория является изымаемым элементом, а среда CST не изымаемым. Что еще не изымаемого вы можете посоветовать в практической области, что может приблизить к понимаю сути происходящего? В корзиночку: инструмент моделирования CST, моделировать изделие, изготавливать изделие, измерять параметры реального изделия приборами, сравнивать измеренный результат с результатами сред имеющих либо статистические накопленные данные (speedstack, si9000e) лило моделирующие электромагнитное поле (Cadence Sigrity,CST,...) Что-нибудь посоветуете добавить в корзиночку? В 28.07.2024 в 12:10, Smesher сказал: Скоростью распространения? Да. Но похоже скорость зависит от материала вокруг проводника, т.е. от среды сквозь которую идет волна. Отсюда растут полезные свойства дорогих диэлектриков, появляются диэлектрические проницаемости и потери на поляризацию диэлектрика. Совсем грубо, скорость другая потому что есть материал, который в котором двигается волна, а материал сопротивляется движению. В условном вакууме материала нет. Изменено 31 июля пользователем daiver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiver 0 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Наблюдательность. Можно не в корзиночку, может знаете, может на ветку форума какую, где какой-нибудь человек задался вопросом типа "а почему это так?", и/или, о ужас, потрудился сам проверить достоверность чего-то сам. Т.е. простой отсыл к общему сомнителен. Нужен отсыл очень конкретный, полезный на практике. Я понимаю что только сам и можешь ответить на свой вопрос. Может ткнете в какого-то человека, которого можно охарактеризовать как очень наблюдательный. Знаю только одного человека который прямо и внятно сказал, что у двигателя опора является не изымаемым элементом в работе, так же как ротор и статор. Пример наблюдательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiver 0 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Тот же вопрос другими словами. И возвращаясь к так называемым фотонам из которых состоит волна. Вот у меня в комнате есть пленочка на окне, чтобы солнце не так сильно било по глазам, обычная тонирующая пленочка в свободной продаже. Днем за окном светлее чем в комнате и снаружи пленка видится как зеркало, и не видно что внутри комнаты. Вечером если включен свет в комнате, то наоборот снаружи видно что подсвечивается в комнате. А если днем подойти и посмотреть снаружи в зеркальное окно, вплотную, прикрыв ладошками свет сбоку, то все так же хорошо видно. Т.е. свет проходит в обе стороны одновременно. В обычное окно без пленочки все так же и это кажется самоочевидным. Т.е. волна(свет) проходит в обе стороны, одновременно, через друг дружку. Если есть проводник, то существуют конструкции называемыми фильтрами, и говорят что волна отражается, а энергия в источнике не излучается. Выше есть анимационная картинка где фильтр в виде полицейской дубинки. Выходит что при наличии проводника ( где есть электроны ), если ответвление в том месте где электроны не двигаются, т.е. суммируются две одинаковые волны, в противофазе, волна дальше не идет. Вот я пытаюсь понять почему в среде без проводника, волны проходят сквозь друг дружку, а в проводнике, есть ситуация где волна отражается и энергия на излучение не тратится. Разница в наличии проводника с электронами. Т.е. если светить на солнце фонариком, то нельзя сказать что солнце не излучает тот же свет что и фанарик, и фонарик теперь не тратит энергию. Солнце излучает, фонарик тратит. И встречные лучи проходит сквозь друг друга. А с волной в проводнике можно сказать что энергия на излучение не тратится, если если на выходе то же поле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 2 hours ago, daiver said: Вот я пытаюсь понять почему в среде без проводника, волны проходят сквозь друг дружку, а в проводнике, есть ситуация где волна отражается и энергия на излучение не тратится. Разница в наличии проводника с электронами. всё одинаково для любой среды, просто не фонарики надо брать и солнечный свет с оконным стеклом толщиной в тысячу длин волн, а брать монохроматическое поляризованное излучение лазера и пластины с толщиной кратной четверти длины волны. И всё, оптика станет такой же как в проводах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiver 0 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба 8 часов назад, Freesom сказал: всё одинаково для любой среды, просто не фонарики надо брать и солнечный свет с оконным стеклом толщиной в тысячу длин волн, а брать монохроматическое 9 часов назад, Freesom сказал: поляризованное излучение лазера и пластины с толщиной кратной четверти длины волны. И всё, оптика станет такой же как в проводах Спасибо Т.е. не хватает еще пачки условий: 8 часов назад, Freesom сказал: брать монохроматическое т.е. совпадение по частоте (встречные лучи одной частоты) 9 часов назад, Freesom сказал: поляризованное т.е. совпадение по плоскости колебания (встречные лучи в одной плоскости) 9 часов назад, Freesom сказал: лазера это чтобы было монохроматическое 9 часов назад, Freesom сказал: пластины с толщиной кратной четверти длины волны а это чтобы фазы совпали, если не ошибаюсь А если встретятся две волны в вакууме совпадающие по поляризации, частоте, фазе они отразятся или пройдут рядом? Ведь места(пространства) много. Пространство как бы ограничено в медном проводнике и в волноводе. А в вакууме можно же чуть рядом пролететь. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiver 0 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба Тот же вопрос другими словами. Вот две волны в пружинке. Что нужно сделать чтобы две встречные волны отразились друг от друга? Чтобы волна отразилась от конца, нужно закрепить этот конец, как в первом видео. Можно ли что-то сделать чтобы волна отразилась от волны? Здесь нет поля, нет движения электронов за счет электромагнитного полня, и тем не менее, в принципе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба 21 minutes ago, daiver said: Можно ли что-то сделать чтобы волна отразилась от волны? можно лишь использовать нелинейную среду, чтобы одна волна меняла её свойства настолько, что для второй она стала отражающей. В остальном, в примерах выше волны просто проходят друг сквозь друга, складываясь в месте встречи и делая локальный всплеск амплитуды в 2 раза. По-хорошему, это вообще не волны, а солитоны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiver 0 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба В 01.08.2024 в 11:54, Freesom сказал: можно лишь использовать нелинейную среду, чтобы одна волна меняла её свойства настолько, что для второй она стала отражающей. В остальном, в примерах выше волны просто проходят друг сквозь друга, складываясь в месте встречи и делая локальный всплеск амплитуды в 2 раза. По-хорошему, это вообще не волны, а солитоны Есть ли основания считать что в линейной среде волна не отражается от такой же волны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба 5 hours ago, daiver said: Есть ли основания считать что в линейной среде волна не отражается от такой же волны? на то среда и линейная, что поддерживает любое количество незамечающих друг друга волн, распространяющихся в произвольных направлениях. Как пустота нашей вселенной, где свет от миллиардов звёзд пронизывает всё вокруг в разных направлениях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 6 августа Опубликовано 6 августа (изменено) · Жалоба Всем привет. Возникла проблема с моделированием антенны ближнего поля, может кто подскажет, куда копать. Есть антенна, с тремя пластинками с одной стороны и экраном с другой стороны (рисунок 1). Рабочая частота в районе 40 МГц. Две крайние пластины соединены между собой медной перемычкой, которая образует связь между крайними пластинами и является индуктивностью (рисунок 2). Центральная пластина ни к чему не подключена. Макет данной антенны есть вживую, нас интересуют характеристики SAR и Е-поля, а точнее его нормальные и тангенциальные составляющие. Эксперимент и расчёт не сходятся. По эксперименту тангенциальная составляющая имеет форму колокола с максимумом в районе пассивного электрода (рисунок 3), а по расчету - максимум напротив щелей между электродами, как горбы (рисунок 4). На рисунке 5 также видна синяя зона, которой нету на эксперименте (рисунок 3), которая означает, что в этом месте нету тангенциальной составляющей, что неправильно. По логике работы: пока одна крайняя пластина имеет положительный заряд, вторая имеет отрицательный заряд, и получается, что из одной пластины вектор электрического поля выходит почти полностью, состоя из нормальных составляющих (под 90 градусов), и по мере удаления от пластины переходит в тангенциальную составляющую, закручиваясь в сторону пластины с отрицательным потенциалом и входя в неё почти под 90 градусов (рисунок 6). В эксперименте это подтверждается. В расчёте появляются эти горбы напротив щелей, и коллеги подразумевают, что это происходит потому, что программа схватила не тот резонанс и строит расчёт, думая что отрицательный потенциал не на второй пластине, а на экране, и поэтому вектор поля заворачивается сразу, где кончается активная пластина и уходит через подложку в экран. Это подтверждается тем фактом, что при удалении центральной пластины в модели результат не меняется. Решатель частотный, сетка - тетраэдры. Запитку я сделал как в патч антенне, между землей и одним электродом, но в жизни используется коаксиальный ввод через разъем и запаивается на перемычку, а земля подсоединяется к экранирующему кожуху. Файл пытался прислать, но он почему-то не уменьшается меньше 10 Мб. В чем может быть проблема? У меня идеи уже заканчиваются( Изменено 6 августа пользователем SmesherWrk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 12 августа Опубликовано 12 августа · Жалоба В солвере LF (LF Frequency domain solver) кто-то считал? Или считал индукционный нагрев в CST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 12 августа Опубликовано 12 августа · Жалоба 1 час назад, LaserG сказал: В солвере LF (LF Frequency domain solver) кто-то считал? Или считал индукционный нагрев в CST? Я нагрев считал в HF модуле+Temperature модуль, но у меня нагрев антенной на частотах больше 10 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramla 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Добрый день! Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой: рассчитываю пассивный фильтр на объемных резонаторах, необходимо посчитать как изменятся s-параметры под влиянием изменения температур. Для этого я считаю осходные с-параметры ВЧ-вычислителем (F-solver) и потери termal losses. Далее создаю новую тепловую задачу через Task, где рассчитываю поле температур использую результат, полученнный в ВЧ расчете. получаю поле температур и переношу его в новую механическую задачу, так же через Task, рассчитываю там поле деформации и уже его перетаскиваю в финальный ВЧ расчет, где и считаю Sgfhfvtnhs с использование sensitivity analysis. Так вот вопрос: финальная передаточная характеристика получается выше 0 дБ, кроме того сдвиг S параметров при изменении температуры в частотной области происходит нефизично, как бы в обратную сторону. В чем может быть причина? или требуется какая-то пост-обработка полученных результатов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
