Перейти к содержанию
Подскажите пожалуйста, как в CST правильно задать параметры резистивного слоя? Что-то не могу разобраться с толщиной.
можно конечно попытаться угадать, зачем вам нужен резистивный слой, что за устройство вы моделируете и прочее, но лучше будет если вы сами сообщите эти сведения.
неплохо было бы показать скрин вашего проекта, еще лучше выложить сам проект.
тогда ответы на ваш вопрос будут более осмысленными.
пока могу ответить, что материал и толщина резистивного слоя должны быть то же самые, что и в реальном устройстве, которое вы моделируете.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Доброго дня!
Заранее благодарен.
Толщину надо узнавать у ваших технологов или у тех, где будете изготавливать ваше устройство.
Для примера, толщина резистивного слоя из хрома для поликоровой подложки порядка 0,03-0,08 мкм.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой : требуется рассчитать зависимость КСВ от угла сканирования бесконечной решётки, однако во временной области с periodic ГУ выдаёт одну и ту же зависимость для любых углов, а вв частотной попросту не выдаёт результатов VSWR да и S параметров в общем.
Пробовал также и unit sell ГУ , но результата ноль.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Я рассчитал Е-поле в полосковой линии, получил максимальное значение на заданной частоте, например 2кВ/м. Это значение соответствует мощности 1 Вт, подаваемой на вход на этой частоте?
Ссылка на сообщение
В дереве результатов, в папке 1D Results/Power/Excitation указаны значения мощности, подаваемой на вход, излученной и т.д., оттуда вы можете и узнать какая мощность подвалась на вход на вашей частоте. Фишка появилась, начиная с 13 студии. В скриншоте прикладываю пример.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
При использовании сосредоточенных портов, в хелпе пишут что прикладывается 1В, далее можно пересчитать по согласованию.
Ссылка на сообщение
Кому интересно, на нашем сайте добавлены новые статьи
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=121
Ссылка на сообщение
Спасибо Юрий, очень помогла статейка с использованием схемотехнического анализа. Только не нашлось что-то в каталоге Calculate такого макроса Calculate LC-matching Circuit, может есть у кого? Может поделится кто?
Ссылка на сообщение
И сразу появился вопрос, каким образом пересчитать ДН при внесении согласующего устройства в Design Studio?.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как редактировать фигуру исходя из импортированного DXF файла из P-CAD: она у меня импортировалась в виде голубой фигуры, требуется задать толщину, материал, изменить геометрическое положение, как это можно сделать?
И еще вопрос: как задать фигуру исходя из расставленных Pick Points?
Изменено пользователем Stefan1
Ссылка на сообщение
Геометрию редактировать у импорта не получиться, но изменить материал на PEC и придать толщину это можно.
Ссылка на сообщение
Тогда придется полиномом описывать.
В ходе работы возник еще один вопрос: при расчете микрополоскового перехода с изменяющейся шириной (в сечении одного Waveguide port ширина одна, а в сечении другого порта - в несколько раз шире), импеданс в сечении вывода считается не правильно. При импорте S2p файла в AWR microwave office программа мне выдает: 47 ом с одной стороны и 55 с другой, а должно быть 8 и 50 ом. Возможно влияет импеданс порта, но как его тогда задать правильно и где?
Ссылка на сообщение
Мдя вижуал басик. Я им не пользуюсь. Кроме Waveguide есть дискретный порт коий можно подцепить в самых неожиданных местах.
Ссылка на сообщение
Результат примерно тот же самый. Как я понял вопрос связан с нормировкой портов. Получается здесь есть ограничения: импеданс с неизвестной стороны полоска (не 50-ти омной) точно посчитать из этого файла врядли удастся, т.к. надо вручную подбирать импеданс порта в microwave office для того, чтобы он совпал с тем, под который нормируются здесь S-параметры. Получается надо разбираться с microwave office.
Ссылка на сообщение
День добрый, подскажите пожалуйста: есть антенна которую согласую к диоду а далее фильтр в схематике, правильно ли я думаю, что сопротивление диода надо брать согласно даташиту Rs? диод sms 7360-079LF у которого Rs= 20 Ом. Частота 2,45 ГГЦ. Есть подозрения, что сопротивление будет динамически меняться , тогда возникает вопрос как правильно выбрать сопротивление диода к которому согласовывать остальную часть? Спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
