Перейти к содержанию
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
:help: Пожалуйста, подскажите, как соединить в единую модель несколько ранее созданных (и исследованных) в CST проектов для дальнейшего анализа средствами же CST.
Попытался объединить эти разные файлы через Macros-инструментарий, но уж слишком нерациональный, на мой взгляд, вариант.
Иначе говоря, проблема в следующем:
-есть CST-модели нескольких ранее просчитанных устройств;
-из них составляется другое устройство.
Как можно объединить в единый проект ранее "нарисованные" в CST MWS модели для последующего исследования этого составного устройства?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если связь между отдельными устройствами определяется только фундаментальной модой,
или даже несколькими высшими, для анализа составного устройства в CST STUDIO SUITE
правильнее всего использовать CST Design Studio.
смотрите соответствующие Examples.
Ссылка на сообщение
Добрый день ! Необходимо посмотреть задержку для данного типа структур. Не могу избавиться от ошибки "The discrete edge port 1 is inside perfect conducting material. Please check the element location.". Повышение уровня сетки (до 10 млн ячеек) не помогло. Может кто нить подсказать, в чем может быть проблема?
n_10.zip
Изменено пользователем NYPD
Ссылка на сообщение
Если сделать стенку около порта магнитной, то все начинает считаться... Надо поменять граничные условия, я думаю...
Ссылка на сообщение
Вроде нашел косяк ... Я поставил PEC как Background Material :rolleyes: . Давно не залазил в студию. Как бы вы предложили улучшить модель (границы, возбуждение и тд)? Или все сделано корректно.
Ссылка на сообщение
А почему при моделировании резонансных структур (конкретно в моем случае - рамочная антенна) результаты для Frequency Domain - FD (тетрагональная сетка) и Time Domain -TD (гексагональная сетка) отличаются (КСВ для моей антенны). Не помогает адаптивная сетка для FD и более частая для TD.
Проблема не новая, и в этом случае рекомендуют увеличить верхнюю граничную частоту для TD.
Только вот у меня что-то не получается добиться соответствия резонансных частот.
И на как много надо увеличить верхнюю резонансную частоту?
А если сделать адаптивную сетку для TD, это же не будет эквивалентом увеличения верхней граничной частоты (что приведет к сужению прохождаемого импульса)?
И почему адаптивная сетка для TD так плохо работает (я никогда не смог дождаться окончания расчета с адаптивной сеткой для TD).
Ссылка на сообщение
А зачем стоит 100 Ом последовательно с портом?
Ссылка на сообщение
Полагается, что оно для согласования с волновым сопротивлением линии (на данный момент значение выбрано случайно). Вообще задача заключается в сравнении временных откликов, полученных в нашей системе квазистатического анализа и в КСТ МВС.
Ссылка на сообщение
Какой у вас стоит TD stop criteria?
Резонаная структура планарная или 3D?
Расстояние до границ больше чем lamda/4 для наименьшой частоты?
Как заданы порты?
Список этот можно продолжать достаточно долго. При правильном задании должно сходиться, но это может требовать очень длительного времени счета.
Ссылка на сообщение
:crying: Здравствуйте, уважаемые форумчане и - пользователи CST!
1. Уважаемый l1l1l1, я был очень поражен и тронут, получив от Вас буквально через час после запроса, в праздничный день, весьма дельный совет! :a14:
К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё :wacko:, весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – “ …inside the design view… “) несколько СВЧ моделей. Если у Вас есть что-то для CST DESIGN STUDIO™ Modeling из CST STUDIO SUITE 2011 (c примерами об объединении нескольких СВЧ моделей) на примете, – пожалуйста, поделитесь информацией - буду весьма признателен!
2. По собственной неосмотрительности, обращаясь к форуму, я начал новую тему, хотя естественнее было обратиться к специалистам в ветке CST!
Если есть возможность, «перекиньте» мой запрос в тему «Вопросы по CST». Надеюсь, люди, уже прошедшие этап освоения азов, подскажут и мне путь из тупика, в котором я оказался.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Вот, может поможет, вебинар на вашу тему объединения:
http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...+Antenna+System
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за отклик и ссылку!
Попытаюсь, конечно, понять о чем речь идет и что делать надо … .
Хотя, речь устная - это и вовсе засада.
Ссылка на сообщение
1. ...
К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё :wacko:, весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – ” …inside the design view… ”) несколько СВЧ моделей. ...
я не имел в виду поиск примеров в интернете. в самой студии примеры есть.
посмотрите, например, этот:
\Program Files (x86)\CST STUDIO SUITE 2012\Examples\DS\Amplifier\Balanced Amplifier
обратите внимание на проекты, лежащие в папке
\Balanced Amplifier\balanced amplifier standard cosim\Model\DS\Block\0
пощелкайте в главном окне пректа по блокам MWS, полистайте табы, посмотрите, как всё это сделано.
ну и help почитайте.
вряд ли эту программу будут русифицировать, поэтому, если хотите работать с программой,
надо понемножку язык учить.
а пока можно пользоваться online-переводчиками, они, хоть и хромые, есть.
а если нужна прямая подсказка -
создаете новый проект DS, в левом нижнем окне есть таб Block Selection Tree.
выделяете там Field Simulators, внизу появятся иконки. в том числе CST MICROWAVE STUDIO block.
тащите иконку в основное окно - появится диалог Import MICROWAVE STUDIO file.
и дальше тоже ничего сложного. :biggrin:
2. ...
перенес в «Вопросы по CST».
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
