yak40
Свой-
140 -
0 ОбычныйИнформация о yak40
Антенна DECT
yak40 ответил chunya тема в RF & Microwave Design
Посоветуйте стоит ли по вашему мнению связываться с dual-band антенной для портативного терминала 4G (В12) 700-960 МГц и (В3 )1,7-2,7 ГГц имеющей следующую конструкцию : паразитный резонатор, соединенный с землей которая емкостно возбуждается управляемым монополем . В этом типе решения, как правило, покрытие более высокой полосы полученный управляемым монополем из-за более короткой длины и паразитный резонатор отвечает за покрытие низкой полосы частот. или есть что то получше (современней) https://www.e-fermat.org/files/articles/1537fbf7ab0bf7.pdf -
Антенна DECT
"когда вторая полуволна побежит в другую сторону от земляной (излучающей) части диполя - чипу надо временно припрятать (запасти) эту энергию" -круто..... на симуляторе это можно увидеть? -
Антенна DECT
Все быстро меняется ...... https://www.wikiwand.com/en/Inverted-F_antenna похоже в прошлом....... а что вы думаете о принципе от https://fractusantennas.com/ . Их антенна "бустер по их терменологии" сплошная реактивность и излучение прет от земли на которую интегрирован их бустер (как они обьясняют и патентуют), Как то логичнее понимать все что связанно с реактивностью импеданса антенны не излучает, -
Антенна DECT
Вот для эрудиции инфра. Перевернутая F антенна представляет собой тип антенны используется в беспроводной связи . Он состоит из монопольной антенны, идущей параллельно плоскости заземления и заземленной на одном конце. Антенна питается от промежуточной точки на расстоянии от заземленного конца. Конструкция имеет два преимущества по сравнению с простым монополем: антенна короче и компактнее, и согласование импедансов может контролироваться разработчиком без необходимости использования посторонних согласующих компонентов. Антенна с перевернутой F была впервые задумана в 1950-х годах как антенна с изогнутой проволокой. Тем не менее, его наиболее широко используется в качестве плоской инвертированной F-антенны ( PIFA ) в мобильных беспроводных устройствах из-за ее компактных свойств. ПИФА могут быть напечатаны с использованием формата микрополоски , широко используемой технологии, которая позволяет изготавливать печатные РЧ- компоненты как часть той же печатной платы, которая используется для монтажа других компонентов. PIFA - это вариант патч-антенны . Существует много вариантов этого и других видов инвертированного F, которые реализуют широкополосные или многодиапазонные антенны. Методы включают в себя связанные резонаторы и добавление слотов. Антенна с перевернутой F представляет собой эволюцию базовой четвертьволновой монопольной антенны . Проводная антенна F-типа была изобретена в 1940-х годах. [1] В этой антенне питание подключено к промежуточной точке по длине антенны, а не к основанию. База связана с землей. Преимущество этого состоит в том, что входное сопротивление антенны зависит от расстояния точки питания от заземленного конца. Часть антенны между точкой питания и земной плоскостью по существу ведет себя как шлейф короткого замыкания . Таким образом, разработчик может согласовать антенну с полным сопротивлением системы, установив положение точки питания (радиочастотные системы обычно имеют полное сопротивление системы 50 Ом, тогда как монополь λ / 4 имеет полное сопротивление 36,5 Ом). Антенна с инвертированным L - это монопольная антенна, наклоненная так, чтобы проходить параллельно плоскости земли. Он обладает преимуществом компактности и меньшей длины, чем монополь λ / 4, но недостатком является очень низкий импеданс, обычно всего несколько Ом. Инвертированная F-антенна сочетает в себе преимущества обеих этих антенн; он имеет компактность инвертированного L и возможность согласования импедансов F-типа. [3] Антенна с перевернутой F была впервые предложена в 1958 году группой в Гарварде во главе с Ронольдом В.П. Кингом .Антенна Кинга была в форме провода и предназначалась для использования в ракетах для телеметрии . -
Программы расчёта согласующих цепей
yak40 ответил patron тема в RF & Microwave Design
Посмотрите "Genesys RF/Microwave Synthesis and Simulation Software" от Keysight там есть модуль синтеза согласования импедансов.....очень удобная вещица :) -
http://www.fritz.dellsperger.net/smith.html гоняйте импедансы себе в удовольствие :) -
Посоветуйте радиомодуль
yak40 ответил rat тема в RF & Microwave Design
Посмотрите Semtech SX1276 с чувствительностью Rx -143dBm ! :). -
Comet SWR и импеданс анализатор
yak40 ответил yak40 тема в RF & Microwave Design
А что будет являться противовесом для передатчика установленного в железной коробке прибитой к стенке, из коробки торчит L/4 антенна подключенная через BNC разьем к передатчику. Питание автономное от аккумулятора 7,5А/Ч. Правда еще есть зарядное устройство от сети 220в АС ? -
'В реальной жизни уход резонансной частоты несимметричного вибратора при изменений внешних условий заземления компенсируют автоматически или вручную настраиваемым антенным тюнером, входящим в комплект передатчика." Ну это немного продвинутые передатчики с ручной или авт. регулировкой SWR. Обьектовые передатчики для охранных сетей очень дешевые и простые ,цена определяет их конфигурацию.... воткнуть в него двойной направленный ответвитель для измерения SWR невозможно из за ценовых ограничений да и размеры его на VHF неприемлемы. Кстати у ONSemi промелькнуло что они начали выпускать что то типа варикапа который может работать в выходных цепях передатчика для отстройки SWR в мобильниках :) правда он может работать в диапазоне 600МГц-2,4МГц -
Большое спасибо за помощь. В принципе теоретически про землю в качестве второго плеча диполя помнил со времен учебы, но когда столкнулся на практике...... для меня это было весьма неприятно.Емкостная связь монопольной антенны находящейся в свободном пространстве это вещь очень нестабильня, состояние влажности почвы, атмосферы итд очень нестабильно. что бы получить стабильный радио канал нужно иметь увереный запас уровеня сигнала и не в коем случае не работать на уровнях близких к чувствительности приемника, в противном случае если построить сеть передатчиков работающих на монопольные антенны то в такой сети будут происходить чудеса..... выпадение передатчиков из сети......появление...итд Сразу же возникает вопрос . производитель передатчиков поставляет в комплекте монопольные антенны на заданную частоту с коннектором BNC. 100% что настройка таких антенн производится на корпусе перелатчика в условиях "сетрильной" лаболатории ..... После установки передатчика на обьекте будет происходить расстройка резонанса монопольной антенны и каждое место установки будет требовать индивидуальной отстройки..... что весьма затруднительно при наличии сети в несколько сотен... передатчиков. Мне очень интересно ваше мнение ! Спасибо за внимание! -
Более того обнаружил еще такие странности для L/4 монопольной антенны на частоте 155МГц. При изменении размеров металлической коробки на которую интегрированна такая антенна при уменьшении геометрических размеров коробки, антенна прекращает резонировать. Симуляция в CST показывает что резонанс должен быть!!! В CST применил связывающие условия для открытого пространства и только для плоскости Zmin - electric Et=0 те. иммитация земной поверхности. Может быть кто нибудь сталкивался с подобными эффектами монопольных антенн. -
yak40 опубликовал тема в RF & Microwave Design
Вот приобрел чудо японской техники Comet SWR и импеданс анализатор на батарейках. На середине плоской крыши 2х этажного здания поставил пластиковый ящик 30см высотой и на нем отстроил при помощи выше указанного прибора SWR=1,3 и импеданс 50Ω для L/4 монопольной антенны (изменением длинны прутка антенны) на частоту 155МГц. После настройки антенны я начал перемещать к краю крыши всю эту конструкцию . SWR и импеданс полностью ушли от резонанса и отстроить их вообще не удалось!!! Очень хотелось бы услышать мнения знатоков об этом явлении. ant_quest.pdf -
оптимтзация для marcos:_coils_ planar sircular spiral
Привет Может кто то встречал примеры для оптимизации radiated eff. для marcos:_coils_ planar sircular spiral rect cross section Пытаюсь как запустить оптимизацию для получения мах возможного radiated eff. спиральной плоской катушки и пока непонятно как это осуществить :( -
Вопросы по CST
yak40 ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Проект заработал,Intel® Xeon®CPU [email protected], 4.00GB, 64-bit бежит медленно:(
