Перейти к содержанию
Вопрос по тепловому расчету.
Допустим, имеется микрополосковая линия. Делаем ее ЕМ расчет. Затем тепловой.
Можно ли получить график зависимости ее температуры от времени?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Какой Solver необходимо использовать для моделирования F антенны?
2. От чего возникают ошибки Impossible to detect number of conductors in port no. 1 и Port 1 seems to be buried into PEC or lossy material в Transcient и Frequency Domain Solver`ах соответственно?
Проект в приложении.
F_Antenna_1.rar
Изменено пользователем _Макс
Ссылка на сообщение
Значит антенна захоронена ( дословно?) в металле.
Решается следующим образом. Открыть закладку на панели и выставиь normal, как на картинке.
Ссылка на сообщение
Именно так и было выставлено по умолчанию :05: А это ошибка возникает когда толщина медной F медной меньше 0.05 :1111493779: Поставил столько или больше, симуляция происходит, если меньше - нет. Но все мы знаем, что толщина меди обычно 0.016 или 0.035. Почему такая ошибка возникает, есть какой-то выход?
Ссылка на сообщение
Именно так и было
А забыл, еще бондари кодишн+ меш. Должен работать, но только в трансиент :laughing:
Ссылка на сообщение
И Boundary Condition стоит по умолчанию в Open (add space) :05: Пожалуйста гляньте проектик в приложении.
F_Antenna_2.rar
Ссылка на сообщение
А ну посчитал Не ругается.
Чего нарисовал такой и результат. :laughing:
Меш еще подправить надо.
Ссылка на сообщение
Точно! Вся проблема была из-за меша, наверное просто одно деление получалось меньше чем толщина меди. Спасибо!
Но Frequency Domain Solver всеравно говорит Port 1 seems to be buried into PEC or lossy material в Transcient :( не понимаю, медь точно над платой и не пересекается с ней... :blink:
Ссылка на сообщение
Проверьте background настройки, может быть у Вас заливка PECом стоит?
Нет, Normal стоит, Epsilon и Mue = 1.0 :05:
Ссылка на сообщение
Вы создали волноводный порт выделив торец медной пластины - это всё равно что пытаться волну запустить в короткозамыкающий поршень - CST ошибку и выдает. Смотрите в справке как правильно запитать полосковую линию волноводным портом
Ссылка на сообщение
...Смотрите в справке как правильно запитать полосковую линию волноводным портом
В предложенной геометрии нет полосковой линии. Вообще. И никакой другой тоже.
Ссылка на сообщение
F-антенны там тоже нет. Есть нечто на прямоугольном кирпиче напоминающее латинскую букву F. Тем не менее отредактировав граничные условия и переопределив волноводный порт человек получит работающий проект.
Изменено пользователем Freesom
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги!
Например в HFSS есть возможность задать тип плоской волны, как Evanescent. Т.е. есть возможность задать как Real часть, так и Im.
В CST есть ли такая возможность? Лично я не нашел. Может кто-то в курсе, как это сделать?
Большое спасибо,
Алексей
Ссылка на сообщение
По замыслу это F-антенна :) Как должен был правильно её нарисовать? Я использовал прямоугольную основу для для эмуляции влияния самой платы, материал FR-4. Саму антенну нарисовал полигоном, материал - медь. Что я сделал не правильно? :05:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
