Важно то, значительны ли эти расстояния по сравнению с длиной волны. Если значительны и среда распространения однородна (и, возможно, без потерь, что следует уточнить, например, в справке CST), то ИМХО следует воспользоваться расчетом методом моментов.
T.е. это Integral equation solver?
Да, это Integral equation solver, решающий задачу методом интегральных уравнений (методом моментов).
А так, если в пределах прямой видимости и без препятствий, и зная параметры приемника, передатчика и ДН антенн, то надобности в подобного рода моделях нет?
В принципе, в таком случае подобное 3D моделирование действительно представляется избыточным, если нет необходимости учитывать препятствия и подстилающую поверхность.
Просмотрел предыдущие посты и не нашел ответа (может пропустил что) к такого рода задаче:
Имеются две антенны, разнесенные на значительное расстояние (метры, километры). Способна ли CST рассчитать параметры связи между аннтеннами? И какие могут быть альтернативы?
CST считает развязку в общем то правдоподобно. Но нужна хорошая машина. На пару метрах считали в диапазоне 7 см. Считали в transient. У нас машина intel i-7, 24 Гб- памяти. Расчёт занял примерно 1 день.
ай-яй-яй
как бы намекаю...
Спасибо, очень ценная информация. Как, впрочем, и с точки зрения рекламы.
можно ли в CST использовать переменные в качестве параметров размера объектов? не могу найти где задать саму переменную... как это сделать?
Дык все можно через переменные задать. Типо этого
Когда задаете геометрию, вместо цыфирок напишите буковки, а дальше она сама все подскажет:о)
ок, с переменными разобрался, спасибо...
но что-то мало в базе программы базовых активных элементов, т.е. транзисторов и прочее.. а диодов так вообще ни одного нет.. может я не нашел, хотя искал вроде долго..
может их можно откуда-нибудь импортировать, в каком-нибудь определенном формате?
Дык это... по возможности забудьте... для этого есть другие программы, 2.5D ( Genesys к примеру ).
А эта заточенна на 3D, от этого и пляшите.
А как-же это реализовано у них? Ведь это же CST
Джентельмены, у меня стоит задача разработать две печатных антенны. В деле новичок. Раскурил два видео туториала в хелпе. Всё круто. Что можно еще почитать/посмотреть более близкое к моей задачи, чтобы прямо таки, получить руководство к действию?
В CST все же присутствует определенный набор полупроводниковых элементов, в т.ч. и диодов - см. рис. из CST 2010, так что, видимо, плохо смотрели;)
Если нужный элемент задан S-матрицей (файлы типа *.s2p), то тогда его запросто можно импортировать.
Изменено пользователем antenna_hunter
