SM 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Будут задержки, если симуляция будет после разводки и размещения и подключите информацию о таймингах (sdf). А актив-хдл напрямую квартусом не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба А мультисим? ... Кстати а шо такое просто мультисим и мультисим-альтера? ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Для VHDL и Verilog - посмотрите в сторону Notepad++: Посмотрел. Установил. Понравилась. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 4 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Context www.context.cx Есть все что надо, подсветка синтаксиса, автозаполение, хелп можно пристегнуть, например на VHDL... ну и бесплатный Я для верилога перепробовал все упомянутые в этой ветке текст-эдиторы. Удобней всех - ConTEXT !!!!!! В присоединённом файле содержится мой личный верилоговский highlighter для контекста. Он сильно лучше умолчального, нормально распознаёт верилоговский формат чисел. Заточен под ксилинкс. Отсутствующие библиотечные ксилинксовские элементы для подсветки добавляйте сами. Ещё добавил highlighter для ucf-файлов. VerilogHDL.rar UCF.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Я для верилога перепробовал все упомянутые в этой ветке текст-эдиторы. Удобней всех - ConTEXT !!!!!! В присоединённом файле содержится мой личный верилоговский highlighter для контекста. Он сильно лучше умолчального, нормально распознаёт верилоговский формат чисел. Заточен под ксилинкс. Отсутствующие библиотечные ксилинксовские элементы для подсветки добавляйте сами. Ещё добавил highlighter для ucf-файлов. Замечу, что я до этого пользовался ConTEXT'om и в нем нет, скажем, эстетитической функции сворачивания "функционального блока" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Будут задержки, если симуляция будет после разводки и размещения и подключите информацию о таймингах (sdf). А актив-хдл напрямую квартусом не поддерживается. в q7.0 поддерживается Aldec Active-HDL version 7.1 SP2 Setting Up the Active-HDL Working Environment Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 4 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Замечу, что я до этого пользовался ConTEXT'om и в нем нет, скажем, эстетитической функции сворачивания "функционального блока" Ну тогда вам надо попробывать HDL TurboWriter, в нём оно есть. Я сам точно не знаю, что лучше - КонТекст или он. Вот бы их скрестить! Кстати, я и для турбоврайтера написал прекрасный верилоговский хайлайтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Будут задержки, если симуляция будет после разводки и размещения и подключите информацию о таймингах (sdf). А актив-хдл напрямую квартусом не поддерживается. Уже поддерживается. Да и то, что выдает Квартус для стороннего симулятора без вопросов кушается Активом и симуляется. А сейчас там у них какой-то новый интерфейс ввели, чтобы можно было прямо из Квартуса вызывать Актив на симуляцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба А мультисим? ... Кстати а шо такое просто мультисим и мультисим-альтера? ... А что такое мультисим я сам не знаю. А вот modelsim - это среда для моделирования фирмы Mentor Graphics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба попеременно desview и редактор от ISE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Извеняюсь ... конечно modelsim ... У меня неполучается правильно запустить ... Компиляция проходт нормально и modelsim запускается а что потом? ... Помогите с правильной последовательностью действий ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Вот там описано шаг за шагом => http://www.altera.com/support/software/nat...using_msim.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба У меня пишет когда пускаешь симуляцию из кваки6.0 в modelsim6.2f vsim gate_work.plis # vsim gate_work.plis # ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized... # ** Error: plis.vo(69): Module 'cyclone_io' is not defined. # ** Error: plis.vo(101): Module 'cyclone_io' is not defined. # ** Error: plis.vo(144): Module 'cyclone_lcell' is not defined. # ** Error: plis.vo(169): Module 'cyclone_io' is not defined. # Optimization failed # Error loading design И че делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба У меня пишет когда пускаешь симуляцию из кваки6.0 в modelsim6.2f vsim gate_work.plis # vsim gate_work.plis # ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized... # ** Error: plis.vo(69): Module 'cyclone_io' is not defined. # ** Error: plis.vo(101): Module 'cyclone_io' is not defined. # ** Error: plis.vo(144): Module 'cyclone_lcell' is not defined. # ** Error: plis.vo(169): Module 'cyclone_io' is not defined. # Optimization failed # Error loading design И че делать? Очевидно, библиотеки подключить. Которые лежат у Квартуса в \eda\sim_lib\. В данном случае по всему видно, что нужна cyclone_atoms. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Люди помогите ... меня уже это все достало ... как правильно , по шагам ... что нажимать ичто куда писать ... чтобы запустить на симуляцию в модельсиме из квака 6.0 ... я долго непротяну ... напьюсь ... мож так заработает) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
