:help: Народ я хочу тоже попробывать ось заюзать
Не мог бы кто подсказать как она собирается в IAR или дать доку где это было описано хочу юзать с ARM7 LPC2294 Зарание благодарен!!!
Изменено пользователем kuk
Да меня тоже интересует вопрос в каких фаилах и как производится конфигурирование и настройка системы под конкретную аппаратную структуру
Кто встречал реализацию uC/USB.
И еще в этой ветке прочитал что "реализацией USB занимается DIM", хотелось бы поинтересоваться результатом.
Сюда смотрели ?
http://micrium.com/arm/index.html
http://www.ucos-ii.com/products/fl/ports.html#LPC2XXX
http://www.semiconductors.philips.com/acro...s/AN10413_1.pdf
Возможно кое что подправить придется , потому что для упомянутого процессора порта нет . Внутри зип файла должна быть документция с описанием .
Очень нужен µC/USB (µC/USB-MSD)!!! поделитесь у кого есть!!! вышлите плиз на мыло [email protected] или выложите на рапидшару!
Вчера вот нашел интузиаста, котрый переводит книгу под uCOS-II - lifeslice.narod.ru
Вот тут присуцтвует перевод текстов uCOS-II-RefMan и CfgMan, (16 и 17 Главы соотвественно)
http://spbguap.narod.ru/kursoviki/kursoviki.htm
Так же, тут же на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...966entry16966 перевод 8 главы - портирование...
Эх где бы найти остальное не русском, для тех кто не дружит с английским? :unsure:
Кто-нибудь портировал uC/OS-II на Infineon XC167?
На микриуме есть только часть порта для C167.
Личный опыт: при работе с uC/OS на Keil надо помимо всех функций сделать реентрантными часть библиотечных: malloc и free, они есть в исходниках, иначе ось падает.
И те порты, имхо, кривые. Только примерчики и работают. Или я не прав?
Без правки руками не компилятся. Что касается C167, то во-первых, там используются #include исходников оси, которые в сам порт не включили (каталог есть, но он пустой). После того как я достал исходники в другом месте, все равно посыпались ошибки компиляции, потому что в той части порта, что имеется в наличии, не описаны некоторые процессоро-зависимые функции. По ходу дела я понял, что они не очень-то и нужны, но формально присутствуют в ядре, и просто так с ходу все равно не получается скомпилить, нужно немного разбираться и править ядро руками.
Изучаю ОСи. Хотим применить к AT91SAM7X256.
Когда читал Лабросса микроСи/ОС-2 натолкнулся на книгу
“Элементы встроенных систем, модули на Си” или Embedded Systems Building Blocks, Complete and Ready-to-Use Modules in C, Jean О. Labrosse
Нет ли у кого-нибудь ебука, на рус или англ?
Скажите пожалуйста, кто нить использовал порт под MIPS?
Когда компилишь GNU компилятором, то все ОК, а когда под MULTI то пишет ошибки в коде файла os_cpu_c.c.
Не понимает фразу
register U32 $GP __asm__ ("$28");
и
wGP = $GP
Так как с MULTI 1 день вожусь, а с MIPS - второй :) то не очень представляю как исправить. Ошибки такие:
error #149: a global-scope declaration may not have this storage class register U32 $GP __asm__ ("$28");
и
error #65: expected a ";"  register U32 $GP __asm__ ("$28");
Сам ассемблера не знаю, а вникнуть разобраться как всегда времени нет. Кто нибудь знает как скомпилить не только под GNU?
Спасибо
Скажите, можно ли в проекте uC\OS под ИАРом использовать модули написанные на С++? :blink:
Как и в абсолютно любом друом проекте - можно.
