kuk
21 -
0 ОбычныйИнформация о kuk
А ну пасиб чтото я такое не догодался спасиб за отклик
ну вообщем так у меня отдельный регистор 16 бит с него идет на регистор 8 бит и допустим 2 выходных пина как на рисунке вчера сидел не мог понять как их соиденить и чем все время говорил что некоректно соединение
Вопрос по графическом редактору в Quarus
kuk опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
вот такой глупый вопрос у меня есть выходная шина в 16 бит из регистра созданого с помощью визара мега функций и мне надо младшие 8 бит прикомутировать к другой 8 битной защелке регистру а старшие 15 разряд и 14 разряд использовать отдельно для управления загрузкой вот и вопрос как это сделать как разделить 16 битную шину на 8 битную и 8 отдельных линий !!! -
Вопрос следующий кто знает как к АЦП LPC2294 можно подключить внешний источник опорного напряжения и если такое возможно то в каком диапазоне его напряжение должен быть ??? И еще небольшая просьба не поделится ли кто примером реализации в IAR прерывания от таймера (нужно сделать чтобы вызывалась подпрограмма обработки 1000 раз секунду ) Заранее благодарю !!! блин глюк какойто тема два раза создалась прошу прощения !!!
one_man_show а немогли бы вы немного описать как пользоватся вышими программами
Нужно конвертить графику в побайтный массив для использования в IAR. Данные будут пихатся в ЖКИ на контроллере sed1335(s1d13305) может у кого есть такая прога поделитесь плиз!!!
Так всеже я не понял по средством какого интерфейса можно загрузить код в РАМ а потом как я понял и в ПЗУ или только через JTAG
Помогите !!! Почитал форум по данному вопросу и вот осталось два вопроса 1) можно ли проста програмировать flash не применяя JTAG 2) нет ли простой пусть не самой быстрой схемы JTAG реально которую можно изготовить дома для С2000 или только то такие с PCI и не мелкой плисс Зарание благодарен!
Все сделал как вы и говорите но когда я всеже запускаю Start Debugging у меня сразу выскакивет диасемблятор и он начинает там циклить !!! Есть какие идеи по этому поводу ???
Народ есть у кого пример проекта в CrossWorks для камня LPC2294 (или LPC22XX)а то там только LPC210x Зарание признателен !!!
Да побитно еще ничего ну я если нужно вывести например 8 битное число то ???
Я в меге 16 УАСПП конфигурировал так void USART_Init(void){ DDRD_Bit0=0; DDRD_Bit1=0; UBRRH =0; UBRRL = 103; RXCIE=1; RXEN=1; TXEN=1; UCSRC = 0x86; num_byte_comand=0; num_byte_data = 0; } Скорость 9600 кварц 16МГц и I=1; Прерывание как на прием так и на передачу все пашет
Я тут поглядел как устроен порты ввода вывода в lpc2294 и ужаснулся ктоже такое придумал это копец я хочу спросить про то как можно вывести какое то число в порт как я понял устанавливаются они записью 1 в IO0SET а сбрасываются записью 1 в IO0CLR а что касается чтение данных это вообще производится из регистра IOPIN так вот исходя из этого извращения вопрос как кто реализовывал запись и чтение данных в/из порта
uC/OS-II
kuk ответил one_man_show тема в uC/OS-II
Народ я хочу тоже попробывать ось заюзать Не мог бы кто подсказать как она собирается в IAR или дать доку где это было описано хочу юзать с ARM7 LPC2294 Зарание благодарен!!!
