bombastic
11 -
0 ОбычныйИнформация о bombastic
- День рождения 17.05.1982
Сайт
904 просмотра профиля
2DmitryR Спасибо. Проверил MSEL'ы - оказалось что они перепутаны
EP2C35 отказывается загружать конфигурацию из флэшки EPCS64. Схема подключения AS. Измерения показали что после сброса нет никаких шевелений на DCLK и DATA (они всегда в низком состоянии), ноги вроде живы(?), при прозвонке дают 540 Ом и при всём этом флэшка нормально программируется USB Blaster'ом. Что может быть?
У меня такая же фигня, это наверно то что описано в SPURIOUS INTERRUPTS :blink: Не знаю пока каг с этим быть, я сейчас просто в VicDefVectAddr ничего не записываю... А вобще VicDefVectAddr используется для обработки невекторированных прерываний, если у тя все прерывания векторированые то VicDefVectAddr не нужно использовать.
uC/OS-II
bombastic ответил one_man_show тема в uC/OS-II
Вчера вот нашел интузиаста, котрый переводит книгу под uCOS-II - lifeslice.narod.ru -
Вот поправил os_cpu_a под KEIL... Компилится без ошибок, но за работоспособнсть не могу сказать :unsure: , еще не проверял. Блин файл не прикрепляется поэтому код прям здесь напишу. ;************************************************************************* ; uOS ; The Real-Time Kernel ; Generic ARM Port ; ;************************************************************************* EXTERN DATA (OSRunning) ; External references EXTERN DATA (OSPrioCur) EXTERN DATA (OSPrioHighRdy) EXTERN DATA (OSTCBCur) EXTERN DATA (OSTCBHighRdy) EXTERN DATA (OSIntNesting) EXTERN CODE32 (OSIntExit?A) EXTERN CODE32 (OSTaskSwHook?A) EXTERN CODE32 (OS_CPU_IRQ_ISR_Handler?A) EXTERN CODE32 (OS_CPU_FIQ_ISR_Handler?A) PUBLIC OS_CPU_SR_Save?A ; Functions declared in this file PUBLIC OS_CPU_SR_Restore?A PUBLIC OSStartHighRdy?A PUBLIC OSCtxSw?A PUBLIC OSIntCtxSw?A PUBLIC OS_CPU_IRQ_ISR?A PUBLIC OS_CPU_FIQ_ISR?A NO_INT EQU 0xC0 ; Mask used to disable interrupts (Both FIR and IRQ) SVC32_MODE EQU 0x13 FIQ32_MODE EQU 0x11 IRQ32_MODE EQU 0x12 ;**************************************************************************** ; CRITICAL SECTION METHOD 3 FUNCTIONS ; ;**************************************************************************** AREA OS_CPU_A, CODE, READONLY, ALIGN=2 ; Declare the segment OS_CPU_SR_Save?A MRS R0,CPSR ; Set IRQ and FIQ bits in CPSR to disable all interrupts ORR R1,R0,#NO_INT MSR CPSR_c,R1 MRS R1,CPSR ; Confirm that CPSR contains the proper interrupt disable flags AND R1,R1,#NO_INT CMP R1,#NO_INT BNE OS_CPU_SR_Save?A ; Not properly disabled (try again) BX LR ; Disabled, return the original CPSR contents in R0 OS_CPU_SR_Restore?A MSR CPSR_c,R0 BX LR . . и т.д. . . ;**************************************************************************** ; POINTERS TO VARIABLES ;**************************************************************************** ??OS_TaskSwHook: DD OSTaskSwHook?A ??OS_CPU_IRQ_ISR_Handler: DD OS_CPU_IRQ_ISR_Handler?A ??OS_CPU_FIQ_ISR_Handler: DD OS_CPU_FIQ_ISR_Handler?A ??OS_IntExit: DD OSIntExit?A ??OS_IntNesting: DD OSIntNesting ??OS_PrioCur: DD OSPrioCur ??OS_PrioHighRdy: DD OSPrioHighRdy ??OS_Running: DD OSRunning ??OS_TCBCur: DD OSTCBCur ??OS_TCBHighRdy: DD OSTCBHighRdy END
2 Катя Если у LPC2106 есть EMC, то думаю можно... C LPC2214 S1D работает без проблем.
2izerg Алексей Барашков. ICQ: 194864985 ЗАО "Атлас Электроник Групп" г. Санкт-Петербург тел.: (812) 325-51-50 (812) 325-08-57 т/ф.: (812) 325-08-56 www.atel.ru mailto:[email protected] Пообщайся с этим парнем, он занимается поставкой индикаторов и всей приблуды к ним, могут продать один, а если нужно поставят партию.
2jasper KEIL поддерживает RDI Interface Driver, т.е. J-Link, а J-Link IAR или J-Link Segger эт все равно, они одинаковые.
2Shedon Не парься, возми 51, его таймер умеет считать количество импульсов на входе.
Вобщем первые результаты получены... Собрали всё по схеме Generic #1 (см. прикрепленый файл). Испытывали S1D с цветным STN дисплеем на частотах вплоть до 60 МГц (60 МГц на BCLK и CLKI) всё нормально работает, НО чем выше частота на CLKI, тем хуже картинка на дисплее, а чем ниже CLKI тем медленнее скорость работы (возможно чтобы картинка была хорошей нужно изменять соответсвенно FrameRate... х.з.) В результате пока остановились на 30 МГц на BCLK и CLKI, но CLKI поделено на 2 внутренним делителем S1D, т.е. CLKI фактически 15 МГц, при этом задержки в циклах чтения и записи у LPC максимальные. В принципе за скоростью сейчас не гонимся, поэтому все пока устраивает, позже поэксперементируем ещё. ЗЫ: При оживлении этой кучки железа, возникла всего одна проблема, но зато какая... Вобщем почитав описание на LPC и посоветовавшись с народом, мы нарисовали в схеме подключение адресной шины A1 LPC к A0 S1D (16 bit wide memory bank interfaced to 8 bit memory chips или to 16 bit memory chips), но потом оказалось что всётаки нужно было делать A0 к A0 ("cпасибо" Shedon'у негодяю, что был в Москве, когда я три дня разбирался с этим гемороем), в результате адресную шину пришлось перепаивать.
