Как на счет Lattice, есть встроенная Flash в XP2 и помладше XO2 сериях, при этом она еще и может быть использоваться как юзерская, или дажа для исполнения кода их 8 или 32 процессоров. Получается SoС
у XP2 есть встроенный AES128, так что прошивка надежно закрыта.
Если говорить о SRAM FPGA, тот же блок есть у ECP3 семейства, что обеспечивает безопасную работу с внешней SPI кофигурационной памятью.
Еще XO2 и XP2 семейства можно сделать OTP - тоесть запретить вобще менять прошивку(иногда полезно от подмены программы для банковского оборудования)
Как на счет Lattice
начет Lattice все хорошо , за исключением :
- Diamond не Quartus;
- XO2 Z 4000 50% заполненый мах clock ~60MHz.
XO2 Z это самые маленькие для батарейного питения. H версия уже ~150MHz
Но что мешает взять XP2 или ECP3 где в разы больше частоты. В ECP3 прошивается ключ во Fuse и загрузка идет в зашиврованном виде
Поробуйте Diamond, думаю что Вам пол дня - день чтобы в нем разобрать максимум нужно будет. Во много очень похож на квартус. В понедельник выходит Diamond 2.0 с поддержкой ECP4
Таким образом защита тиражирования переводится на МК, задача чтения прошивки которых решается в пределах нескольких тысяч зеленых..
Если контроллер однократно программируемый, то ни чего у Вас не выйдет...
Добрый день!
Пытаюсь найти решение вот по какому вопросу - есть Отладочный борд De1 CyClone II. Туда залита прошивка. руководство хочет слить оттуда прошивку, чтобы можно было мне на борде поиграться, а исходную прошивку если что - то можно было вернуть. Вот. А исходников конечно же нет:).
Ткните в каком направлении смотреть.
Так по идее на диске от DE1 должна присутствовать factory-прошивка этого кита.
Второй день не могу найти инфу!!! Кто-нибудь знает есть ли защита от слива прошивки в CYCLONE IV???
Еще вопрос в программаторе QUARTUS стала не активна галка под security bit почему???
Нет. Из Cyclone защититься можно только в Cyclone III LS, и то, придется батарейку мастырить. Ну и в пятом.
http://www.altera.com/devices/fpga/stratix...n-security.html
Спасибо! Такой вариант находил тоже :biggrin:
Подскажите ленивому пожалуйста.
Что это за формат файла *.vhd, при открытии которого выводятся непонятные символы? И как такие файлики создаются. Спасибо.
Это обычный текстовый файл - исходник на VHDL. Такие файлы создаются в текстовых редакторах :)
Чем Вы этот файл открываете? Какая кодировка используется?
:bb-offtopic: И это... Вы веткой не ошиблись? Здесь другие вопросы обсуждаются.
Рискну предположить, что Вы используете Vivado от хилых.
Отличий VHDL от encrypted VHDL по расширению никаких.
Делаю шаги в мир Altera. Это небо...
Защита данных и encrypted VHDL звенит для кого-то одинаково.
