MMishan
42 -
0 ОбычныйИнформация о MMishan
769 просмотров профиля
Сигнал эта штука не жмет, но мне нужна только обработка картинки в хорошем разрешении без сжатия - буду делать анализ. ECP3 в бесплатном Diamond не поддерживается, но платная по 99USD всего (дешевле самой микросхемы) есть вариант на 2 месяца бесплатно (evaluation). Встречался ли кто еще с подобными решениями? Здесь понравилось то что весь pipeline можно в 15-20 kLUTs уложить, причем сборка из готовых "блоков". Только стыкуется поток и сихронизация между блоками и выстраивается Pipeline. Еще понравилось что DDR не задействована вобще, т.е. минус 10-15USD. Понравилось что ECP3 мало потребляет- у меня на батарейках девайс. Габариты маленькие имеются по корпусам. Не понимаю есть ли что то и у когонибудь еще бесплатное или за разумные деньги готовые IP? (до 1000USD) Ктонибудь слышал о Lattice ECP4? Когда будет, сколько стоит и какие типы будут?
День добрый Lattice предлагает референс IP камеры с разными сенсорами (Sony, Panasonic, Aptina) и полным Pipleline который можно самому из кубиков составить какой нужно. Есть High dinamic range. Все на ECP3. http://www.youtube.com/watch?v=H0jm_wQBedg Корки идут бесплатно от Helion (т.е. латис уже заплатил роялти хелиону за каждую микросхему ECP3) цены разумные на ECP3 вроде и даже ниже циклоновский зачастую. Знатоки - оцените решение, все за и против плиз. У них еще стерео решение к ней есть.
У Lattice XO2 дешевле чем любая сравнивамая CPLD, а возможностей у XO2 больше -PLL, юзерская FLASH, можно бесплатное ядро LM8 вставить уже на 1200LUTs, среда разработки под это ядро. При этом это SoC получается - поскольку Flash внутри (конфигурационная и пользовательская). Если пишете на Квартусе, Латиссовский Diamond покажется знакомым, только там все по другому называется (мегафункции - ipexpres). Отладки некоторые можно достать даже бесплатно под проекты - официальнным дистрибуторам звоните. ICE40 дешевле но и попроще. Софт простой но встроенны Симплифай и Альдек - я в них пишу код. А чего вы хотите за FPGA которая по цене дешевле любой в разы а самая маленькая готова по цене побиться с микроконтроллером.
Lattice запустил серию ICE40 и похоже ценник убойный. Сейчас выходит на 384 ячейки - цены 1USD на 5 тысяч (в европе). На 4 KLUT можно договорится за 4-5USD. И потребление у этой серии = никто не догонит. Но самое интересное еще в 2013 году :)
В чем разница СС1101 и СС110L
MMishan ответил Redguy тема в RF & Microwave Design
В SI446x реализовывается цифровая обработка, и это не совсем RF и демодулятор в чистом виде. Поэтому не всегда такие решения подходят. Кроме того далеко не везде чувствительность 124-126 дбм. Зачастую время выхода на режим таких мимкросхем выше, полосы могут быть хуже а то и внешний синтезатор нужен или сложный фильтр. Нужно смотреть в целом на задачу. П.С. Силабс довольно узконаправленная компания. Для них трансиверы одно из основных направлений и они на этом собаку съели. СС112х выходил полтора года наверно и ревизий было немало. В тоже время SI4431 (предыдущая серия Силабса вполне может потегатся с ними еще, хотя выпускается уже года 3-4 без всяких проблем). Нет, у TI есть хорошие микросхемы, но фокусироваться им все сложнее при их огромной линейке. Комании поменьше гораздо гибче и выдают продукты зачастаю лучше, только рекламмы меньше. -
frame buffer + TFT
MMishan опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть ли готовые решения для Frame Buffer на SDRAM для маленького тфт. 4.3 дюйма (желательно бы и развертку тфт) при этом хочется уложится в 5-6used и собрать свой собственный тфт контроллер (lattice Mach xo2 за 4usd + 1usd за маленькую sdram) Понятно что можно поставить двух-портовую или статичекую RAM но задача использовать SDRAM Маленьки контроллеры SDRAM поддерживают только одиночные обращения, а при такм раскладе даже 5-10нс память не успевает. (нужно успет уложить считывание + запись + плюсь всю неточность тактирования + команды памяти + задержки считывания) и выходит что надо самому писать контроллер памяти оптимизированные под фрэйм буфер. Если ставить фифо то все как то усложняется с синхронизацией все этого процесса. Поделитись опытом, основы понятны а вот что то с наскоку нескладывается -
По поводу PCIe лицензий и вопросов пишите в личку
Лицензию на Diamond для ECP3 можно получить на 2 месяца бесплатно. А для остальных семейств все бесплатно причем с синтезатором синплифай и симулятором. Есть еще обходной путь - запросить лицензию для работы с платой Versa Board на сайте - для неё открывается ECP3-35 - что для игрушек может хватить. Хотя этой не подойдет для вашей платы там используется семидесятая. Для этой платы разработку делал Хелион и стоимость пайплайна включается в стоимость каждой микросхемы поэтому покупать ИП не нужно. Все дается после подписания соглашения с хелионом. Хелион дает свои блоки которые собираеются на шину ИП процессора, все это переностится в Даймон и там соединяется уже сам пайплайн. Не помню выложили ли в общий доступ но есть программа в динамике позволяющая поиграться с блоками, отключая и включая их. Вобще к конфигурированию блоков надо аккуартно подходить - лучше с хелионом будет посоветоваться, там очень много нюансов но если все правильно сделать решение будет хорошим (особенно по сравнению ценой решения альтеры и ксайликса и током их потребления). Кстати к в зависимости от того когда вы покупали плату, нужно проверить линзы. В последних чуть други линзы идут - инфракрасный фильтр другой чуть чтобы улучшить картинку. Напишите мне в личку
забыл файлы добавить userman.pdf lscc_pcie_wb01_1808.zip
А какая ПЛИС? У LatticeXP2 встроенная Flash - программируйте её с помощью референса атомата программирования к примеру. Или вобще добавте туда 8 бит микроконтроллер (600LUTs) который и будет этим заниматься через Wishbond. При этом в случае сбоя (пропало питание в момент прошивки) ПЛИС может перезагрузиться сама из внешней памяти. А вот Xlinks уже не запуститься без повторного программирования ПЗУ извне. Если нужна простая FPGA - это MachXO2
А где семинар был?
Не совсем в тему но может кому будет интересно. Есть харватская контора, за разумные деньги предлагает IP tft контроллера - три разных уровня. http://www.mikroprojekt.hr/en/products Есть IP для Full HD видео, touchscreen
PCI express / Lattice
Возможно комунибудь пригодиться реализация PCI express пример на VHDL. Реализован на Lattice IP. можно потренероваться на отладке ECP3-35EA-VERSA (300 USD за бугром, но можно попросить у дистрибуторов под проект поиграться) Распаковываем архив. Открываем в среде разработки Diamond lscc_pcie_wb01_1808/work/diamond/template.ldf Активируем TLC окно View->Show Views (select TCL console) Консоль TLC будет доступна внизу в Diamond набираем в TLC: source setup_versa_soc.tcl - это сгенерир весь проект с корректными директориями Проверим что Harware Evaluation to Enable (Project->active Strategy->Translate Design->Hardware Evaluation ->Enable) можно запускать Place and Route IP в Diamond можно подтянуть с Lattice сервера. Те что платные с TimeBomb до покупки лицензии, но для разработки хватает. На ECP3 Diamond можно получить лицензию на 2 месяца (напишите в личку) или получить на ECP3-35 на сайте как лицензию для работы c отладкой VERSA Board -
Может кому пригодиться, у Lattice есть многоканальные мониторы питания - CPLD с компараторами, таймерами, АЦП и драйверами MOSFET http://www.latticesemi.com/products/powerm...m?source=topnav Удобно что логика мониторинга полностью формируется Вами (уровни напряжений, последовательности, задержки) и меняется от проекта к проекту программно. Софт разработки - собственная среда PowerPac (программирование уровней напряжения (как верхнего так и нижнего, программирование секвенсера) http://www.latticesemi.com/products/design...igner/index.cfm Софт не требует никакого знания языков - с десяток простых команд
Защита данных FPGA
MMishan ответил prom тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
XO2 Z это самые маленькие для батарейного питения. H версия уже ~150MHz Но что мешает взять XP2 или ECP3 где в разы больше частоты. В ECP3 прошивается ключ во Fuse и загрузка идет в зашиврованном виде Поробуйте Diamond, думаю что Вам пол дня - день чтобы в нем разобрать максимум нужно будет. Во много очень похож на квартус. В понедельник выходит Diamond 2.0 с поддержкой ECP4
