Перейти к содержанию
Тема создана не для выяснения что лучше что хуже.P-Cad своё отслужил и точка. Нужен пакет для разработки эл. схем (как цифровых так и аналоговых) с применением ПЛИС, разводки ПП в том числе и BGA (1000 ног).Хотелось бы всё в одном чтобы как в P-Cad.Как я понял на даный момент есть Алегро, протел и ментор, но когда говорят об этих производителях софта, упоминают разные проги (совсем запутался что к чему относится). Не могли бы разъяснить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Берит PADS - там есть все что вам надо
Кстати, у них в данный момент акция "Скажи P-CAD-у прощай!"
http://www.megratec.ru/news/213/?theme=1999&
Ссылка на сообщение
2COMA
тоже ухожу из пикада.
вот это то , о чем Вы упомянули?
02.21.06.Mentor.Graphics.PADS.v2005.Spac2-ZWTiSO
весит оно 570М
может есть новее?
Ссылка на сообщение
там ещё есть Expedition он отличается от PADS или включает его в себя.
2COMA
весит оно 570М
может есть новее?
А можно ссылочку на этот файлик?
Ссылка на сообщение
Expedition и PADS это разные пакеты.
Но многие модули входят и туда и туда. К примеру - DxDesigner, Hyperlynx.
Ссылка на сообщение
к сожалению пока никак - это просто имя релиза...
надо по нему искать на варезниках .....
будем искать....
наберите в гугле
и увидите....
вопрос - может уже есть поновее?
Изменено пользователем el34
Ссылка на сообщение
...разводки ПП в том числе и BGA (1000 ног)...
Протел и его реинкарнации Вам не особо подойдут, т.к. с BGA будут трудности с переходными (на них нет падстеков).
Ссылка на сообщение
PADS заманчиво, и транслятор библиотек есть, и DxDesigner "красивый".
Но трудностей с применением П-када для "для разработки эл. схем (как цифровых так и аналоговых) с применением ПЛИС, разводки ПП в том числе и BGA (1000 ног)" я не вижу. Прекрасно все идет.
Ссылка на сообщение
Странно, но никто не может внятно ответить по PADS,
Добавили ли они возможность стандартными средствами нумеровать компоненты, исходя из того что первична схема или до сих пор нумерацию можно сделать только исходя из положения компонентов на pcb ?
Линиии разной ширины в DX-е нормально рисуются, без "особых мук" ??
Можно ли в последней версии DX-a создавать обьект, в котором много одинаковый символов и возможность их свапать ? (раньше небыло, а счас ?). Например нарисовать pci как 60 символов на схеме, при этом не рисуя 60 символов в библиотеке ??
P.S. а pcad все это можно.
Изменено пользователем Dmitrij_80
Ссылка на сообщение
А что нумерация элементов в схеме и PCB отличается, по умолчанию и её приходится ручками добавлять? :( Или я не так понял :blink:
Это тоже проблемма?
А зачем PCI как 60 символов? По ГОСТу либо все 60 контактов, либо таблица. :glare:
P.S. А в Allegro кто-нибудь работал? И ещё Expedition ведь более продвинутая прога чем PADS и с ПЛИС умеет работать, если никто про ALLEGRO не ответит думаю выбор падёт на Expedition.
Изменено пользователем ikm
Ссылка на сообщение
... и её приходится ручками добавлять?
Если 1 листок, то проблем немного,
я говорил о том, чтобы можно было нормально пронумеровать схему - слева/вниз. Тяжело нарисовать схему на 15 листов А3, а потом ручками им позиционные значения задавать. R1, R2, R3, ... и так напимер до R546, а потом еще кондеры, :) А их около 1000 :(
Пердыдущие версии могли нумеровать только pcb, а в схеме такой функии небыло.
И связка с Expedition так же не могла этого. ДХ и там, и там - не убежать от него. А DC/DV, как я понял, они совсем забросили.
Так можно ли с нвыми версиями нормально все сделать, или все осталось как было ?
Это тоже проблемма?
ну хочу я линии разных толщин в схематических рисунках !!
скажем так, мне глубоко безразличен гост, - "корпоративный" стандарт превыше всего.
По той же логике логические вентили тоже пришлось бы держать разными рисунками ..
XL серия там на первый взгляд всусная, но "пока недоходил вплотную".
по желанию можно рисовать в Dx - разводить в Allegro, или рисовать в OrCADе - разводить в Expedition.
PCAD хороший, но ужасно тормозит, когда плата "не маленькая". Сам аналоги просматриваю.
Ссылка на сообщение
Если 1 листок то проблем немного,
я говорил о том, чтобы можно было нормально пронумеровать схему - слева/вниз. Тяжело нарисовать схему на 15 листов А3, а потом ручками им позиционные значения задавать. R1, R2, R3, ... м так напимер до R546, а потом еще кондеры, :) А их около 1000 :(
И связка с Expedition так же не могла этого. ДХ и там, и там - не убежать от него. А DC/DV как я понял они совсем забросили.
Я не совсем это имел в виду; Если в схеме нарисовать DD1, то на PCB она тоже будет DD1?
Это тоже проблемма?
Толщин :glare: или ширины?
А мне часто приходится рисовать в ГОСТе, и поэтому важно поддержка русского языка и штих-пунктирной линии, ну если совсем разгубаститься :w00t: то и рамку по ГОСТ(или хатябы возможность её создать,и вентили ПЛИС можно не рисовать нужно прикладывать исходники.
Нее, прыгать по прогам это такой гемор :cranky:
Ссылка на сообщение
1. Идиотизмом с перенумерацией по схеме занимаются только у нас, поэтому специально для таких как мы делать это не будут, тем более что современные платы требуют возможности легко найти на плате нужный компонент (даже если рядом с ним нет RefDes - нет места для его размещения). Поэтому специально для тех кто не может работать как весь остальной мир, разработана местная утилита перенумерации (описание в приложении).
2. Пока линии с разной толщиной задать нельзя
3. Можно.
Ссылка на сообщение
А можно по подробнее про:
Т.е. если я нарисую схему с определённой нумерацией, сгенерю нетлист в разводчик, то там будет другая нумерация или нет.
Всё таки ширины или толщины.Если ширины, то разные значения по длине одной линии, или вообще одно значение на слой( или проект в целом)
Прочитал приложеный файл- очень полезные утилиты, а для Allegro они работают или есть подобные. И где их можно достать???
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
